Vergaser Dell´Orto VHS
Die Dell'Orto VHS Flachschiebervergaser sind in der Produktskale oberhalb der PHB angeordnet.
Varianten
Die Dell’Orto VHS Vergaser sind in folgenden Größen und Varianten erhältlich:
  • VHST 24
  • VHSA 28
  • VHSA 30
  • VHSA 32
  • VHSH 30
  • VHSB 34
  • VHSB 38
  • VHSC 39,5
Bitte ergänzen
Es gibt sie als Ausführungen mit Leerlauf- und Standgasgemischschraube links bzw. rechts:
  • BD Vergaser = Einstellschrauben in Saugrichtung rechts
  • BS Vergaser = Einstellschrauben in Saugrichtung links
Aufbau
Gasschieber
Der Gasschieber (2) beeinflusst die Ansauggeschwindigkeit und damit die Gasannahme zwischen Leerlauf und etwa Halbgas. Ein kleiner Cutaway des Schiebers erzeugt dabei einen größeren Unterdruck und somit ein fetteres Gemisch, da nun mehr Kraftstoff durch den Zerstäuber angesogen wird. Ein größerer Cutaway erzeugt einen geringeren Unterdruck und damit ein magereres Gemisch.
  • Kleinerer Cutaway: Gemisch fetter
  • Größerer Cutaway: Gemisch magerer
Leerlaufgemischschraube
Die Leerlaufgemischschraube (9) ist zusammen mit der Leerlaufdüse für die Gemischbildung im Leerlauf und im unteren Teillastbereich bis etwa Viertelgas zuständig. Diese Schraube wird über die Leerlaufdüse gespeist, und dient somit zur Feinjustage des Leerlaufgemischs. Bei VHS Vergasern ist diese Schraube eine Luftschraube, so dass ein Hineindrehen den Luftkanal verengt und damit das Leerlaufgemisch fetter werden lässt bzw. umgekehrt.
  • Schraube hineindrehen: Leerlaufgemisch fetter
  • Schraube herausdrehen: Leerlaufgemisch magerer
Leerlaufdüse
Die Leerlaufdüse (11) ist zusammen mit der Leerlaufgemischschraube für die Gemischbildung im Leerlauf und im unteren Teillastbereich bis etwa Viertelgas zuständig. Die Leerlaufdüse speist die Leerlaufgemischschraube, und dient somit zur Grobjustage des Leerlaufgemischs. Es handelt sich um eine Benzindüse, je größer die Zahl auf der Düse desto fetter das Gemisch.
  • Größere Düse: Leerlaufgemisch fetter
  • Kleinere Düse: Leerlaufgemisch magerer
Mischrohr
  • Größeres Mischrohr: Gemisch fetter
  • Kleineres Mischrohr: Gemisch magerer
Vorsicht: Das Mischrohr gibt in Verbindung mit der Nadel bei Dreiviertel- bis Vollgas eine gewisse Querschnittsfläche frei. Diese Querschnittsfläche muss immer größer sein als die Querschnittsfläche der Hauptdüse, da diese ansonsten limitiert würde. Im Endeffekt könnte man bei einer zu kleinen Nadel-Mischrohr Querschnittsfläche mit der Hauptdüse immer größer werden, ohne dass das Gemisch im Vollgasbreich fetter würde.
Verfügbare Mischrohre: Das DQ Rohr ragt um ca. 3 mm weiter in die Vergaserbohrung.
  • VHSA: DQ 258, 262, 264
  • VHSB: DP 258, 260, 264, 266, 268
Nadel
  • Nadel höher=Clip nach unten: Gemisch fetter
  • Nadel tiefer=Clip nach oben: Gemisch magerer
  • VHSA: U 2, 3, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 23 (auch K-Nadeln verwendbar)
  • VHSB: K 2, 3, 12, 22, 23, 24, 25, 27, 32, 40, 41, 42, 46, 57
Nadel-Typ A B C D E
K3 2,50 1,50 39
K22 2,50 1,80 40
K23 2,50 1,80 42
K24 2,50 1,20 38 2,13 18
K25 2,50 1,00 36 2,15 18
K27 2,50 1,80 44
K40 2,50 1,40 40 2,18 22
K41 2,50 1,40 40 2,14 22
K42 2,50 1,40 38 2,16 22
K46 2,50 1,40 40 2,15 20
K57 2,50 1,40 37 2,232 26
U2 2,50 1,80 40
U7 2,50 1,80 38
U8 2,50 1,80 42
U12 2,50 1,40 32
U16 2,50 1,80 32
U18 2,48 1,00 34
U20 2,44 1,00 34
U23 2,46 1,00 36
Hauptdüse
  • Größere Düse: Gemisch fetter
  • Kleinere Düse: Gemisch magerer
Klappchoke ersetzen
Die PHB Vergaser sind serienmäßig mit einem Klappchoke ausgerüstet. Bei der Vespa PX lohnt es sich jedoch, einen Ziehchoke einzubauen, damit man nicht vor jedem Start die Seitenhaube entfernen muß, um an den Chokehebel heran zu kommen. Dieser Ziehchoke ist als Erstzteil bei vielen Rollerrläden erhältlich.
Passende Ansaugstutzen
Je nach Größe passen folgende Ansaugstutzen:
...und einige weitere..
