Vespa 180 Rally (VSD1T)
Version vom 25. September 2010, 12:20 Uhr von Thisnotes4u (Diskussion | Beiträge) (Bedüsung ergänzt (Quelle: Haynes/Bucheli))
Die Vespa 180 Rally folgt 1968 in der Reihe der Sportmodelle der Vespa 180 Super Sport. Sie ist das erste Topmodell, bei dem statt des Direktansaugers der schon seit 10 Jahren bei den kleineren Modellen verwendete drehschiebergesteuerte Einlass zur Anwendung kommt, der eine Verringerung des Ölanteils im Gemisch auf 2% zulässt. Der Rahmen basiert auf dem der Vespa 180 Super Sport und wird mit Elementen der Vespa 150 Sprint auf den aktuellen Stand des Vespa-Designs gebracht.
1968
Rahmennummern: VSD1T *001001 - *005328
Stückzahl: 4.328
1969
Rahmennummern: VSD1T *005329 - *0011537
Stückzahl: 6.209
1970
Rahmennummern: VSD1T *0011538 - *0017810
Stückzahl: 6.273
1971
Rahmennummern: VSD1T *0017811 - *0023348
Stückzahl: 5.538
1972
Rahmennummern: VSD1T *0023349 - *0026884
Stückzahl: 3.536
1973
Rahmennummern: VSD1T *0026885 - *0027495
Stückzahl: 611
Stückzahl insgesamt: 26.495
Farben (cod.MaxMayer): von 1968 bis 1969: Giallo Positano (Positano-Gelb) 1.298.2902, von 1968 bis 1969: Giallo Arancio (Orange-Gelb) 1.298.2916, ab 1970: Giallo Crono (Chromgelb) 1.298.2933, ab 1970: (Grigio)* Argento metallizzato (Silber-Metallic) 1.268.0103, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983
Allgemeine Abmessungen
  • Radstand: 1.230 mm
  • Gesamtlänge: 1.770 mm
  • max. Breite: 690 mm
  • max. Höhe: 1.070 mm
  • Sattelhöhe: mm
  • Mindesthöhe Trittbrett: 220 mm
  • Wendekreis: 1,40 m
  • Höchstgeschwindigkeit: 104,8 km/h
  • max. Steigfähigkeit:
  • Tankinhalt: 8,2 Liter incl. 1,8 Liter Reserve
  • Durchschnitt auf 100 km: 2,8 Liter
  • Reichweite: km
  • Leergewicht: 102 kg mit Ersatzrad
  • Motornummer: VSD1M
  • Position Motornummer: an der Motortraverse auf Höhe des Auspuffkrümmers
  • Anzahl Zylinder: 1
  • Einlass: Drehschieber
  • Hubraum: 180,69 cm³
  • Bohrung: 63,5 mm
  • Kolbenhub: 57 mm
  • Überströmer: 3
  • Leistung: 10,3 PS bei 5.700 U/min
  • Verdichtungsverhältnis: 1:8
  • max. Drehzahl:
  • Getriebe: 4-Gang
  • Übersetzungsverhältnis
    • 1. Gang
    • 2. Gang
    • 3. Gang
    • 4. Gang
  • Primärübersetzung:
  • Motorlager:
  • Kurbelwelle kuluseitig:
    • Kurbelwelle limaseitig:
    • Kupplung Lagernadeln:
    • Nebenwelle:
    • Hauptwelle:
  • Motordichtungen:
    • blabla
    • blabla
  • Vergaser: Dell'Orto SI 20/20 D
  • Bedüsung original:
    • Hauptdüse: 109
    • Leerlaufdüse: 50
    • Mischrohr: BE2
    • Luftkorrekturdüse:
    • Chokedüse: 60
  • Zündung:
  • Vorzündung: 22° vor OT
  • Kontaktabstand: mm
  • Zündkerze: NGK B8ES / Bosch W4CC
  • Felgen: 10"
  • Reifengröße: 3,50" x 10"
  • Schwingenlager:
  • Radlager schwingenseitig:
  • Bremsen: Trommelbremsen mit Kühlrippen, vorne Ø 150 mm, hinten Ø 150 mm
  • Batterie: keine
  • Elektrostarter:
  • Schwungrad-Wechselstromgenerator: 6V 35W
  • Scheinwerfer: Ø 130 mm, 6V 25/25W
  • Stadtlicht: 6V 5W
  • Tachobeleuchtung: 6V 0,6W
  • Blinker: -
  • Rücklicht: 6V 5W
  • Bremslicht: 6V 10W
  • Hupe:
  • Dämpfer vorne:
  • Dämpfer hinten:
  • Getriebeöl: SAE 30
  • Motoröl und Mischungsverhältnis: 20 ml auf 1 Liter Benzin = 2% = 1:50
  • Position Rahmennummer: hinten rechts unter der Motorbacke in Höhe des Stoßdämpfers eingestanzt
  • Schriftzüge und Embleme:
  • Lenker mit Licht-Kontrollleuchte und Piaggio-Sechseck, schwarze verlängerte Griffe
  • Sitzbank:
  • Handschuhfach identisch mit dem der Vespa 160 GS ab *55507 (bis auf das Schloss) und mit dem der Vespa 180 Rally
  • Reserveradabdeckung ist aus Kunststoff
  • vordere Stoßdämpferfeder ist schwarz lackiert
  • die Flügel des Lüfterrads sind gebogen und bieten damit eine bessere Kühlleistung
  • Tacho wie [Vespa 125 Super (VNC1T)|Vespa 125 Super] , mit beleuchtetem, schwarzem Tachoblatt bis 120 km/h und fluoreszierendem Zeiger und Ziffern
  • Auspuff ist modellspezifisch
  • Handschuhfach mit Zündschlüssel schließbar
Unterschiede zu den Nachbarmodellen Vespa 180 Super Sport und Vespa 200 Rally
  • keine Aluzierleisten auf den Backen mehr wie noch bei der Vespa 180 Super Sport
  • keine Rallystreifen auf Backen und Kotflügel wie später bei der Vespa 200 Rally
Vespa Tecnica Band 3
