Vespa 125 Super (VNC1T)
Die Vespa 125 Super folgt der letzten Baureihe der VNB (VNB6T) und ist die letzte Vespa auf 8"-Rädern. Beide Räder haben nun selbstbelüftende Bremstrommeln aus Guß, die nicht mehr mit Radmuttern auf Bolzen an der Nabe befestigt werden, sondern mit normalen 8 mm Schraubbolzen. Der gegenüber der VNB verkleinerte Kotflügel hat eine neue eckigere Form, wie auch die Seitenbacken. Beide Backen haben eine Alu-Zierleiste, die Motorbacke zu einem Parallelogram angeordnete 5 Schlitze.
1965
| Rahmennummern: | VNC1T *01001 - *04420 |
| Stückzahl: | 3.420 |
1966
| Rahmennummern: | VNC1T *4421 - *019044 |
| Stückzahl: | 14.624 |
1967
| Rahmennummern: | VNC1T *019045 - *023745 |
| Stückzahl: | 4.701 |
1968
| Rahmennummern: | VNC1T *023746 - *025076 |
| Stückzahl: | 1.331 |
1969
| Rahmennummern: | VNC1T *025077 - *025146 |
| Stückzahl: | 70 |
| Stückzahl insgesamt: | 24.146 |
| Farben (cod.MaxMayer): | Verde chiaro (Hellgrün) 1.298.6303
Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 |
| Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Allgemeine Abmessungen
- Radstand: 1200 mm
- Gesamtlänge: 1740 mm
- max. Breite: 670 mm
- max. Höhe: 1015 mm
- Sattelhöhe: mm
- min. Bodenfreiheit am Auspuff: 130 mm
- Wendekreis: 1,50 m
- Höchstgeschwindigkeit: 85 km/h
- max. Steigfähigkeit:
- Tankinhalt: 7,7 Liter, davon 1,4 Liter Reserve
- Durchschnitt auf 100 km: 2,1 Liter
- Reichweite: 370 km
- Leergewicht: 87 kg
- Motornummer: VNC1M
- Position Motornummer: auf der Motorschwinge nahe der rechten Traversenbefestigung
- Anzahl Zylinder: 1
- Hubraum: 123,4 cm³
- Bohrung: 52,5 mm
- Kolbenhub: 57 mm
- Überströmer:
- Leistung: 6,16 PS bei 5000 U/min
- Verdichtungsverhältnis: 1/7,7
- max. Drehzahl:
- Getriebe: 4-Gang
- Übersetzungsverhältnis
- 1. Gang 1:4,385 (13/57 Zähne) = 1:13,35 Motor-Rad
- 2. Gang 1:3,060 (17/52 Zähne) = 1:9,32 Motor-Rad
- 3. Gang 1:2,182 (22/48 Zähne) = 1:6,64 Motor-Rad
- 4. Gang 1:1,555 (27/42 Zähne) = 1:4,73 Motor-Rad
- Primärübersetzung: 1:3,045 (22/67 Zähne)
- Motorlager:
- Kurbelwelle kuluseitig:
- Kurbelwelle limaseitig:
- Kupplung Lagernadeln:
- Nebenwelle:
- Hauptwelle:
- Motordichtungen:
- blabla
- blabla
- Vergaser:
- Bedüsung original:
- Hauptdüse:
- Nebendüse:
- Leerlaufdüse:
- Mischrohr:
- Luftkorrekturdüse:
- Zündung:
- Vorzündung: 21° vor OT
- Kontaktabstand: 0,6 mm
- Zündkerze: (Bosch W 225 T1 / Champion L 86 / Marelli CW 230 A-T oder CW 225 N-T
- Felgen:
- Reifengröße: 3,50" x 8"
- Reifendruck vorne (solo / zu zweit): 1,1 bar
- Reifendruck hinten (solo / zu zweit): 1,3 bar / 2,3-2,5bar
- Schwingenlager:
- Radlager schwingenseitig:
- Bremsen: z.B. Trommelbremsen, vorne Ø 125 mm, hinten Ø 125 mm
- Batterie:
- Elektrostarter:
- Scheinwerfer: 6V 25/25W, rund Ø 115 mm
- Stadtlicht: 6V 5W
- Tachobeleuchtung: 6V 0,6W
- Blinker: -
- Rücklicht: 6V 5W
- Bremslicht: 6V 10W
- Hupe:
- Dämpfer vorne:
- Dämpfer hinten:
- Getriebeöl: SAE 30
- Motoröl und Mischungsverhältnis: 20 ml auf 1 Liter Benzin = 1:50 (2%)
- Position Rahmennummer: am unteren Rahmenrand unter der Gepäckfachbacke
- Schriftzüge und Embleme: dunkelblauer 2-zeiliger Aluminiumguß-Schriftzug "Vespa Super" (alte Schrift) am Beinschild, rechteckiges Piaggio-Emblem über der Kaskade, dunkelblauer Aluminiumguß-Schriftzug "125 Super" über dem Rücklicht
- Alu-Kantenschutz am Beinschild
- Gepäckfach in Seitenbacke mit rechteckigem Schloß
- Sitzbank / Sattel: Schwingsattel, Sitzbank optional
Galvanische Verfahren
- verchromt: Hupe, Rücklichtrahmen, Abdeckung Lenkschloß und Gepäckfachschloß
- verzinkt: Deckel Schaltung, Haupständer und -befestigungslaschen, Dämpferfeder vorne, Felgenmuttern, Radbolzen und Schrauben allgemein, Schrauben an Brems- und Kuluhebel
- phosphatiert: Stoßdämpfer und Dämpferfeder hinten, Ständerfeder, Schraubblzen und Mutter hintere Radaufhängung, Zylinderhutze
- hochglanzpoliert: Brems- und Kuluhebel, Bremspedal, Verschluß Motorhaube, Zierleiste am Kotflügel, Nabenabdeckung, Kickstarter, Benzinhahn, Beinschild-Kantenschutz, Zierleisten Seitenbacken
- Edelstahl: Randleisten der Gummimatte auf dem Tunnel
- muschelförmiger Tacho mit weißem Blatt, Skala bis 100 km/h
- Rücklicht ähnlich der Vespa 150 GL, aber mit größerem Rücklichtglas
- blabla
- blabla
- blabla
- blabla
Vespa Tecnica Band 3, S. 31ff. Bedienungsanleitung Vespa 125/150 Super auf scooterhelp.com
