Motovespa 160 GT (09C)
Die Motovespa 160 (09C) ist ein Roller des spanischen Lizenznehmers Motovespa S.A. mit Sitz in Madrid.
| 1969 - 1973 | 09C ☆ 7000## - 71#### | #.### Stück | Motovespa 160 - 1° Serie |
| 1973 - 1979 | 09C ☆ 00#### - 00#### | #.### Stück | Motovespa 160 GT - 2° Serie |
| 1974 - 1979 | 09C ☆ 00#### - 00#### | #.### Stück | Motovespa 160 GTi - 3° Serie |
| Stückzahl insgesamt: | ##.### Stück |
| MV 160 | - Blau | --?-- (###) |
- Lüfterradabdeckung - Felgen - Bremstrommeln - Lenkrohr und Radnabe vorne in: --?-- (###) |
| MV 160 GT | - Naranja Siena / orange - Oro Viejo / Altgold (Oro met. P3061) |
| Leistung | |
| Leistung: | 7,8 PS bei 5200 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | ~ 95 km/h |
| max. Drehzahl: | - |
| max. Steigfähigkeit: | 35 % |
| Abmessungen | |
| Radstand: | 1240 mm |
| Gesamtlänge: | 1780 mm |
| max. Breite: | 680 mm |
| max. Höhe: | 1040 mm |
xxx mm |
| Wendekreis: | 1500 mm |
| Gewicht | |
| Leergewicht: | 98 kg |
| zul. Gesamtgewicht: | 256 kg |
| Verbrauch | |
| Tankinhalt: | 7,7 Liter (davon 1,4L Reserve) |
| Verbrauch: | 2,5 Liter |
| Reichweite: | ~ 300 km |
| Motornummer: | 09M |
| Motortyp: | 2-Takt Direktsauger mit Fallstromvergaser |
| Anzahl Zylinder: | 1 |
| Hubraum: | 161,16 cm³ |
| Bohrung: | 60,0 mm |
| Kolbenhub: | 57 mm |
| Überströmer: | 2 |
| Verdichtungsverhältnis: | 7,8 : 1 |
| Zylinder: | Grauguß Bohrung 60 mm Zylinderfuß Ø 68.3mm |
| Kolben: | Ø 60,00 mm Kompressionshöhe: 35 + 7,50, Länge: 74, Kolbenbolzen: 15 X 51,50; Barikit-Referenz(rzt.de): P-309; Grand-Sport.de: Kolben VESPA 160 Spagna, 60,0 - 62,0mm |
| Kolbenringe: | Ø 60,00 mm x 2.5 mm mit Flankensicherung |
| Kurbelwelle: | 2x Konus D1=18.5/D2=13.5/L=27mm siehe |
| Getriebe | |
| Primärübersetzung: | 21/67 Zähne |
| 1. Gang: | 13:57 Z - (1:13,99) |
| 2. Gang: | 13:41 Z - (1:10,06) |
| 3. Gang: | 17:38 Z - (1:7,13) |
| 4. Gang: | 21:34 Z - (1:5,17) |
| Hauptwelle | 34 / 38 / 41 / 57 Zähne |
| Nebenwelle | 21 / 17 / 13 / 13 Zähne (kontrolliert) |
| Kickstarterzahnrad | 12 / 12 Zähne , D=21,8 mm |
| Motorlager: | |
| Kurbelwelle kuluseitig: | 25×62×12 mm [SKF/FAG 613912 C3] (wie Sprint) |
| Kurbelwelle limaseitig: | 25×62×12 mm [SKF/FAG 613912 C3] (wie Sprint) |
| Nebenwelle Nadellager: | 21 Nadeln - 2,0 mm × 11 mm (wie Sprint) |
| Nebenwelle Kugellager: | 15x42x13 mm [FAG/SKF 6203] (wie Sprint) |
| Hauptwelle Festlager(Rad): | 20x47x14 mm [FAF/SKF 6204] |
| Hauptwelle Loslager(Schaltraste): | 29 x 35 x 13 mm (Nadellager) |
| Wellendichtringe: | |
| Kurbelwelle kuluseitig: | 20-62/6.5-4 mm (wie Sprint) |
| Kurbelwelle limaseitig: | 20-40/60-6 mm (Metall mit Kerbe) |
| Hauptwelle radseitig: | 30-40-7 mm (wie 160GS/180SS)[1] |
| Vergaser Dell'Orto UA 19-S1 | |
| Hauptdüse: | 82 |
| Nadel: | Typ: "C" Konus der Nadel beginnend bei 2,48 mm zulaufend auf 2,17 mm |
| Nebendüse: | 50 |
| Schwimmer: | 6,5 Gramm |
| Zündung: | |
| Art: | Fa. Femsa: (GT spezifisch) kontaktlose Innenrotor Zündanlage |
| Vorzündung: | 21° +/- 1° vor OT |
| Grundabstimmung: | Langloch der Zündgrundplatte mittig ausrichten |
| Zündkerze: | NGK B7HS / Bosch W5AC |
| Polradabzieher: | M27x1,25 (z.B. Simson S50/KR51) |
| Räder | |
| Felgen: | 2.1x10 Zoll |
| Reifendruck vorne (solo & zu zweit): | 1,3 bar |
| Reifendruck hinten (solo/zu zweit): | 1,3 bar / 2,3 bar |
| Lager Fahrwerk | |
| Schwingenlager: | 2x 12x20x12mm (SKF HK2012) |
| Radlager bremstrommelseitig: | 17×40×12 mm (SKF/FAG 6203) |
| Radlager schwingenseitig: | 12×32×10 mm (SKF/FAG 6201) |
| Lenkrohrlager oben: | Steuersatz, Kugel Ø 4mm (SIP/SCK) |
| Lenkrohrlager unten: | Steuersatz, Kugel Ø 8mm (SIP/SCK) |
| Bremsen | |
| vorne: | Trommelbremse Ø innen 150 mm Beläge: wie Vespa 150 Sprint |
| hinten: | Trommelbremse Ø innen 150 mm Beläge: wie Vespa 150 Sprint |
| Aufhängung & Federung | |
| Federung vorne: | xxx mm Feder mit separatem Stoßdämpfer (wie Vespa Sprint) |
| Federung hinten: | Federbein mit xxx mm Länge (wie Vespa Sprint) |
- Kabelbaum: GT spezifisch. Sehr zu empfehlen sind die Modelle von GSF-User: guzzibastler mit Forenrabatt
- Schaltplan: http://www.kabel-schute.de/images/product_images/popup_images/21_1.jpg
| Lichtmaschine: | 12 Volt - 35 Watt | Femsa Schwunglicht-Magnetzündung mit Innenrotor (elektronisch) |
| Scheinwerfer: | 12 Volt - 35/35 Watt | Sockel: BA20d (Bilux) Scheinwerfer: Ø xxx mm |
| Standlicht: | 12 Volt - 10 Watt | Sockel: Ba9s |
| Tachobeleuchtung: | 12 Volt - 1 Watt | Sockel: Ba7s |
| Rücklicht: | 12 Volt - 7 Watt | Sockel: ____ |
| Bremslicht: | 12 Volt - 15 Watt | Soffitte: _____ |
| Hupe: | 12 Volt | AC |
| Dämpfer vorne: | Hydrauliköl >> |
| Dämpfer hinten: | Hydrauliköl >> |
| Getriebeöl: | 250ml oder eben stehend bis es zum Öleinlass wieder rausläuft |
| Kraftstoffschmierung: | 2-Takt Öl - 1:20 (5% = 50 ml auf 1 Liter Benzin) |
| Karosse | |
| Rahmenart:[2] | Largeframe (Schalenbauweise aus gestanzten Blechen) |
| Position Rahmennummer: | --- |
| Kotflügel: | wie Vespa Rally |
| Seitenhauben: | wie Vespa Rally |
| Bremspedal: | Vespa Smallframe mit Bremspedalschalter als Schließer (entgegen Smallframe Standard) Typ folgender Modelle passt: PK50-125 S/XL/XL2/XL/PX80-200E Lusso/`98/MY/`11/T5 |
| Trittleisten: | 3/3/3 Breite: ## mm wie Vespa Sprint aber verkürzt (Info GSF) |
| Bowdenzüge: | wie Vespa Sprint |
| Sitzbank: | passt bei Bedarf von Vespa Sprint |
Anbauteile
| Anbauteile | |
| Tacho: | Hersteller: [Veglia/VDO/..] Form: [Muschel/Oval/Rechteck] Ziffernblatt: [weiß/beige/grau/blau/rot/schwarz] bis ### km/h Wellenaufnahme: 2,7 mm |
| Tachowelle: | wie Vespa Rally 2,7mm oben und unten mit 9er Tacho-Schnecke |
| Schriftzüge und Embleme: | -?- |
| Schlitzrohr Beinschild: | -?- |
| Zierleisten/Dekor: | - drei weiße Streifen am Kotflügel vorne und hinten an den Seitenhauben (mit Schriftzug "Electronic" mittig) wie Rally 200 |
| weitere Anbauteile: | -?- |
Die folgende Auflistung soll als Leitfaden dienen und häufig widerkehrende Fragen reduzieren. Alle Angaben wurden bereits im GSF kommuniziert, teilweise selbst validiert und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit bzw. Richtigkeit. Sinnvollerweise wird diese Liste fortlaufend durch alle User erweitert, indem Korrekturen oder Zusätze an die GSF-User MV S.A. oder V50Killer kommuniziert werden.
weitere technische Informationen
Kupplung
- Kupplungsbeläge: PX200, DN 115 mm
- Kupplungskorb: Korb der GS150 passt,
- Primärritzel 21 Zähne
- Kupplungspilz: Sprint
- Abzieher: 23x1,5 SS180/GS160
- Konus der Kupplung (s.o.) ist NICHT gleich GS160
Dichtungen
- Gehäuse: allg. Sprint
- Schaltrastengehäuse: Sprint
- O-Ring Kickstarter: Sprint
- Schaltkreuz: Sprint http://www.sip-scootershop.com/de/products/schaltkreuz+piaggio+fur+vespa+_47028700
- Anschlag Kickstartergummis: Sprint
Vergaser-Einstellungen
- Schwimmernadel: die Nadel schaut normal oben soweit raus, dass man die erste Kerbe sieht
- Gemischschraube: 2,5-3 Umdrehungen raus
Hilfestellung Bestellung
Motor-Scooterclassico Für das Vorhaben einer Motorrevision bietet es sich an das Komplettpaket bei Scooterclassico zu bestellen. Nebst Lager, Simmerringe, Dichtungen und Schaltkreuz ist ein Primärreparaturkit enthalten. Kupplungsbeläge (s. oben) müssen extra bestellt werden. Empfehlenswert ist der Blick auf den Kupplungskorb, da dieser oft rissig ist.
- Motorrevision http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=4520
- Kolbenringe http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=2995
- Vergaserdichtung http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=3379
Allgemein-Scooterclassico
- Bremshebel: http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=126
- Bremspedalgummi: http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=3691
- Benzinhahn: http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=1451
- Lenkradschloss: http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=1602
- Emblem: http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=2757
- Kabelkästchen Motor http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=1972
- Bowdenzüge: http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=2591
- Gummi Mitte Trittblech http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=41
- Polradabzieher: http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=1626
- Daten Scooterhelp: http://www.scooterhelp.com/scooters/spanish.vespa.160cc.html
- Partsbook: http://www.scooterhe..._160.parts.html
- Lenkradschloss wiederherstellen: http://www.germansco...auen-how-to-do/
- Gute Anleitung Motorrevision mit Bildern auf Basis VNB: http://www.schaltblech.de/v3/index.php?option=com_content&view=category&id=39:vnb-motor&Itemid=74&layout=default
- Kabelbaum: http://www.kabel-schute.de/index.php?cPath=1_3
| Modelle Wideframe | Modelle Largeframe | Modelle Smallframe |
