Vorlage:Modell Lambretta (V1)
Version vom 5. Mai 2023, 16:26 Uhr von GelbStich (Diskussion | Beiträge) (→Baujahre und Rahmennummern: CSS cleanup)
____Beschreibung zum Modell____
Baureihe: Serie 1/2/3
Baujahr | Präfix ☆ 000#### - 000#### | ##.## Stück | Serie 1/2/3 |
Baujahr | Präfix ☆ 000#### - 000#### | #.### Stück | Serie 1/2/3 |
Stückzahl insgesamt: | ##.### Stück |
Modell / FIN / Jahr | Karosseriefarben (Lechler) | Grundierung | lackierte Teile |
ab z.B. 1966 | - Bianco Nuovo / weiß (8059) - Biancospino / weiß (8082) |
-?- / -?- (####) | - Felgen - Bremstrommeln - Lenkrohr und Radnabe vorne in: Fahrzeugfarbe - Lüfterradabdeckung in Fahrzeugfarbe |
Leistung | |
Leistung: | ## PS bei #.000 U/min |
Höchstgeschwindigkeit: | ~ ### km/h |
max. Drehzahl: | - |
max. Steigfähigkeit: | ## % |
Abmessungen | |
Radstand: | #.### mm |
Gesamtlänge: | #.### mm |
max. Breite: | ### mm |
max. Höhe: | #.### mm |
### mm |
Wendekreis: | #,# m |
Gewicht | |
Leergewicht: | ### kg |
zul. Gesamtgewicht: | ### kg |
Verbrauch | |
Tankinhalt: | #,# Liter (davon #,# L Reserve) |
Verbrauch: | #,# Liter/100 km |
Reichweite: | ~ ### km |
Motornummer: | z.B. LIS |
Position Motornummer: | rechte Seite Motor im Bereich der Schaltwaage |
Motorart: | z.B. 2-Takt-Motor mit Direkteinlass über den Zylinder |
Anzahl Zylinder: | 1 |
Hubraum: | ### cm³ |
Bohrung: | ## mm |
Kolbenhub: | ## mm |
Überströmer: | # |
Verdichtungsverhältnis: | # : # |
Getriebe | |
Primärübersetzung(Kette): | ##:## (Sprocket/Kupplung) - #,## |
Kettenlänge: | ## Glieder |
Anzahl Kupplungsscheiben: | # |
4-Gang: | |
1. Gang: | ##:## Z - (1:#,##) |
2. Gang: | ##:## Z - (1:#,##) |
3. Gang: | ##:## Z - (1:#,##) |
4. Gang: | ##:## Z - (1:#,##) |
Motorlager: | |
Kurbelwelle Getriebeseite (Sprocket): | __×__×__ mm (SKF ####) |
Kurbelwelle LiMaseite (Maghouse): | __×__×__ mm (FAG ####) |
Kupplung Nadellager: | Messingbuchse / __×__×__ |
Nebenwelle/Getriebeabdeckplatte: | __×__×__ mm (6004) |
Nebenwelle Nadelllager: | __×__×__ mm |
Hauptwelle Nadellager: | __×__×__ mm |
Hauptwelle radseitig: | __×__×__ mm |
Wellendichtringe: | |
Kurbelwelle Antriebsritzel: | __×__×__ mm |
Kurbelwelle (Maghouse/LiMa): | __×__×__ mm |
Kickstarter: | __×__×__ mm |
Vergaser z.B. Dell'Orto SH 20 | |
Gasschieber: | Dell'Orto ####-# |
Mischrohr: | ## |
Hauptdüse: | ## |
Nebendüse: | ## |
Chokedüse: | ## |
Schwimmergewicht: | # g |
Zündung: | |
Art: | Unterbrecherzündung / Elektronische Zündung 6 / 12 Volt |
Vorzündung: | __° vor OT[1] |
Kontaktabstand: | 0,5-0,6 mm[2] |
Zündkerze: | BOSCH xxx / NGK xxx |
Räder | |
Felgen: | 2.10x10 Zoll |
Reifengröße: | 3.50x10 Zoll[2] |
Reifendruck vorne (solo & zu zweit): | #,# bar / #,# bar[2], laut "Sticky" 1,2 bar / x,x bar |
Reifendruck hinten (solo/zu zweit): | #,# bar / #,# bar[2], laut "Sticky" 2,0 bar / 2,4 bar |
Lager Fahrwerk | |
Schwingenfedern vorne: | ### mm (an Fork-Links) |
Radlager Vorderachse: | __x__x__ mm (6201) |
Radlager Hinterachse: | __x__x_ mm (Casa Lambretta) |
Lenkrohrlager oben: | ## Kugeln mit xx mm |
Lenkrohrlager unten: | ## |
Bremsen | |
vorne: | Trommelbremse/Scheibenbremse mit Ø ### mm |
hinten: | Trommelbremse Ø innen ### mm |
Bolzen Radnabe: | M 8 oder M10 (Radmuttern mit/ohne Bund, SW##) |
Aufhängung & Federung | |
Aufhängung vorne: | gezogene Kurzschwinge |
Federung vorne: | 2x ### mm Federn (mit/ohne Stoßdämpfer) |
Federung hinten: | Federbein mit ### mm Länge |
Lichtmaschine: | 6 Volt - z.B. 30 Watt | Schwunglicht-Magnetzündung (ungeregelt / mit Regler) |
Scheinwerfer: | 6 Volt - 25/25 Watt | Sockel: BA20d (Bilux) Reflektor: Ø xxx mm |
Standlicht: | 6 Volt - # Watt | Sockel: S 8,5/9,5 |
Tachobeleuchtung: | 6 Volt - 0,# Watt | BA_s |
Rücklicht: | 6 Volt - # Watt | BAY __ |
Bremslicht: | 6 Volt - ## Watt | BAY __ |
Blinker: | XX Volt - ## Watt | ja/nein? |
Hupe: | Wechselstrom AC oder Gleichstrom DC | evtl. Form wie z.B. Muschelhupe |
Batterie: | 6 Volt - 8 Ah | ### x ### x ## mm |
Dämpfer vorne: | xxxx |
Dämpfer hinten: | xxxxx |
Getriebeöl: | SAE 90 |
Kraftstoffschmierung: | 2-Takt Öl - __% oder 1:__ (## ml auf 1 Liter Benzin)[2] |
Karosse | |
Rahmenart:[3] | Stahl-Rohrrahmen |
Position Rahmennummer: | rechte Seite im Stahlrahmen hinter der Querstrebe der Motoraufnahme |
Anbauteile | |
Tacho: | Hersteller: Veglia Form: Trapez Ziffernblatt: weiß/beige bis xxx km/h Wellenaufnahme: [#,# mm] |
Sitzbank / Sattel: | -?- |
Schriftzüge und Embleme: | Beinschild vorne: Schriftzug "___" (chrom) Beinschild vorne links: Schriftzug "____"(chrom) Emblem: "____" Heckemblem unter dem Sattel: Schild mit Aufschrift "________" |
Schlitzrohr Beinschild: | Kantenschutz aus Gummi in grau mit Aluminium Endstücken |
Trittleisten: | 3/-/3 Breite: ## mm Kunststoff grau |
Zierleisten: | Seitenbacken: ______ |
weitere Anbauteile: | -?- Handschuhfach / Gepäckträger / Reserverrad / ....... |
Einzelnachweise
- ↑ Hochspringen nach: 1,0 1,1 The Complete Spanner's Manual (Sticky): Lambretta Scooters
- ↑ Hochspringen nach: 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Bedienungsanleitung, abrufbar auf scooterhelp.com
- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Motorradrahmen
