Vespa PK 50 XL / PK 50 XL Elestart (V5X3T)
Version vom 30. April 2023, 12:26 Uhr von Thisnotes4u (Diskussion | Beiträge) (Irrtum berichtigt: XL2 ist kein eigenes Modell, sondern Modellvariante ab Bj. 1990)
Die Vespa PK 50 XL erschien 1985 als Nachfolgerin der PK 50 S und wurde bis 1993 in einer Vesrion ohne und einer Version mit Elestart gebaut. Sie war das erste 50ccm-Modell, das in der deutschen ABE mit einer Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h zugelassen war. Außerdem war die PK 50 XL auch als Sparversion ohne Blinker sehr viel günstiger erhältlich, siehe Sparmodelle.
Im Rahmendesign ist die Vespa wieder etwas weicher und runder geworden. Gegenüber der PK 50 S hat die 50 XL etwas breitere Backen, die obere Lenkkopfabdeckung ist nun aus Kunststoff und der größere „Lusso“-Tacho mit Tankanzeige, Kontrollleuchten für Blinker, Abblend- und Fernlicht ist serienmäßig verbaut.
Ab Rahmennummer ☆ 185558 (laut altem Rollershop-Katalog) wird die PK 50 XL als „XL2“ bezeichnet. Gegenüber den bisherigen Baujahren/Rahmennummern ändert sich vor allem Form und Material des Lenkers, der Tacho ist nicht mehr rund, sondern hat die Form eines Bogenvielecks mit Tankanzeige, Reservekontrollleuchte, Blinklicht-, Fernlicht- und Abblendlichtkontrolle. Gas- und Kupplungsgriff wirken durch die voluminösen Lenkerschalen optisch sehr dünn. Die „XL2“ hat ein noch größeres Gepäckfach, dessen Bedienseite dem Schwung des Beinschilds folgt. Technisch ändert sich die Schaltung, die von zwei Schaltzügen auf Einzugschaltung mit starrem Schaltdraht umgestellt wird, und die Kupplung hat nicht mehr nur eine Zentralfeder, sondern 6 konzentrische Federn. Beim Kupplungsdeckel der „XL2“ erfolgt die Übertragung der Bewegung der Welle auf den Druckpilz erfolgt im Inneren über eine Verzahnung und die Andruckplatte ist gelagert. Das mindert die Kraft, die zur Betätigung der Kupplung notwendig ist, im Vergleich zu herkömmlichen Kupplungsdeckeln.
Baujahre und Rahmennummern PK 50 XL
1985 V5X3T ☆ 001101 - 013231 12.131 Stück ---
1986 V5X3T ☆ 013232 - 103094 89.863 Stück ---
1987 V5X3T ☆ 103095 - 161420 58.326 Stück ---
1988 V5X3T ☆ 161421 - 174820 13.400 Stück --
1989 V5X3T ☆ 174821 - 182642 7.822 Stück ---
1990 V5X3T ☆ 182643 - 193519 10.877 Stück ab ☆ 185558[1] XL2
1991 V5X3T ☆ 193520 - 206552 13.033 Stück XL2
1992 V5X3T ☆ 206553 - 213149 6.597 Stück XL2
1993 V5X3T ☆ 213150 - ###### #.### Stück XL2
Stückzahl insgesamt: >212.050 Stück
Baujahre und Rahmennummern PK 50 XL Elestart
1985 V5X3T ☆ 3000001 - 3000061 61 Stück ---
1986 V5X3T ☆ 3000062 - 3003687 3.626 Stück ---
1987 V5X3T ☆ 3003688 - 3005947 2.260 Stück ---
1988 V5X3T ☆ 3005948 - 3007702 1.755 Stück --
1989 V5X3T ☆ 3007703 - 3008951 1.249 Stück ---
1990 V5X3T ☆ 3008952 - 3010706 1.755 Stück ab welcher FIN XL2?
1991 V5X3T ☆ 3010707 - 3013106 2.400 Stück ---
1992 V5X3T ☆ 3013107 - 3014028 922 Stück ---
1993 V5X3T ☆ 3014029 - ###### ### Stück ---
Stückzahl insgesamt: >14.029 Stück
1985-1993 - Bianco Dolomiti (Weiß) 691 – PIA 9/1
- Rosso Federale 612/5000M – PIA 1/2
- Antracite Metallizzato (Anthrazit-Metallic) 8004M – PM 2/4
- Petrol 666
- Grigio (Grau) 8012M Farbe für Felgen / Bremstrommel / Lenkrohr:
- Alluminio (Aluminium) 1.268.0983
Leistung: 1,43 PS/1,05 KW bei 4000 U/min (???)[2]
bzw. 3 PS/2,0 KW bei 5500 U/min (laut Typblatt E149a in D)
Höchstgeschwindigkeit: 50 km/h[3]
max. Drehzahl:
max. Steigfähigkeit:
Standgeräusch: 83 dB bei 2750 U/min (laut Typblatt E149a in D)
Fahrgeräusch: 71 dB (laut Typblatt E149a in D)
Abmessungen
Radstand: 1.175 mm
Gesamtlänge: 1.685 mm
max. Breite: 700 mm
max. Höhe: 1.070 mm
Sattelhöhe: ### mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
### mm
Wendekreis: #,## m
Leergewicht: 86 kg[3] (PK 50 XL) bzw. 92 kg[3] (PK 50 XL Elestart)
zul. Gesamtgewicht: 290 kg'[3]
Tankinhalt: 5,8 Liter (davon 1,2 L Reserve)
Verbrauch: 2,9 Liter auf 100 km (DIN 70030)
Reichweite: ~ 200 km[3]
XL XL2
Motornummer: V5X1M
Position Motornummer: am Motorgehäuse unterhalb der Stoßdämpferbefestigung
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 49,8 cm³
Bohrung: 38,4 mm
Kolbenhub: 43 mm
Überströmer: 2
Verdichtungsverhältnis: 1 : 9[3]
Primärübersetzung: 15:69 (4,60), schräg 14:69 (4,93), schräg
Anzahl Kupplungsscheiben (Kork/Stahl): 3/2
Kupplung: mit Zentralfeder
normale Andruckplatte
mit 6 konzentrischen Federn
Andruckplatte gelagert
1. Gang: 10:58 Z – 1:26,68 10:58 Z – 1:28,58
2. Gang: 14:54 Z – 1:17,74 14:54 Z – 1:19,01
3. Gang: 18:50 Z – 1:12,78 18:50 Z – 1:13,69
4. Gang: 22:46 Z – 1:9,62 22:46 Z – 1:10,30
Schaltung: 2 Schaltseile 1 starrer Schaltdraht
Konus der Kurbelwelle: 24 mm
Motorlager:
Kurbelwelle kuluseitig: 17×47×14 mm (6303 C3)
Kurbelwelle limaseitig: 25×38×15 mm (4392C oder 253815)
Primär Kugellager: 25×47×8 mm (16005 C3)
Nebenwelle Kugellager: 10×30×9 mm (6200)
Hauptwelle limaseitig Nadelhülse: 16×22×12 mm (HK 1612)
Hauptwelle radseitig Kugellager: 20×47×14 mm (6204, evtl. einseitig abgedichtet)
Wellendichtringe:
Kurbelwelle kuluseitig: 22.7×47×7/7.5 mm
Kurbelwelle limaseitig: 20×32×7|
Hauptwelle radseitig: 27×37×7
Vergaser Dell'Orto SHB 16.15 F mit O-Ring
Hauptdüse: 63, wahlweise 65 (laut Typblatt E149a in D)
Nebendüse: 42
Chokedüse: 50
Auspuff: Prägung DGM 39296 S
Zündung: 12 Volt 40 Watt
Vorzündung: 17-18° vor OT
Kontaktabstand: n.v. (elektronische Zündung)
Zündkerze: BOSCH W5AC / NGK B6HS / Champion L82C (Kurzgewinde)
Räder
Felgen: 2.10x10 Zoll, offene 5-Loch-Felgen
Reifengröße: 3.00x10 Zoll
Reifendruck vorne (solo & zu zweit): 1,50 bar / #,# bar
Reifendruck hinten (solo/zu zweit): 1,75 bar / 2,50 bar
Lager Fahrwerk
Kugellager Bremstrommel vorne: 15×35×11 mm (6202)
Nadellager Bremstrommel vorne: 20×26×20 mm (HK2012)
Nadellager Bremsankerplatte vorne: 2 Stück 22×28×12 mm (HK2212)
Lenkrohrlager oben: Steuerlagersatz
Lenkrohrlager unten: Steuerlagersatz
Bremsen
vorne: Trommelbremse, Ø innen 150 mm
hinten: Trommelbremse, Ø innen 150 mm
Aufhängung & Federung
Federung vorne: 200 mm Länge
Federung hinten: Federbein mit 320 mm Länge
Scheinwerfer: rund, Ø 135 mm, 12 Volt - 35/35 Watt Sockel: BA20d
Standlicht: 12 Volt - 5 Watt Sockel: BA15s
Kontrolleuchten: 12 Volt – 1,2 Watt W2x4,6d Glassockellampe
Rücklicht: 12 Volt - 5 Watt BA15s
Bremslicht: 12 Volt - 10 Watt BA15s
Blinker: 12 Volt - 10 Watt BA15s
Hupe: 12 Volt Gleichstromschnarre (DC)
Batterie: 12 Volt - 7 Ah, nur bei Elestart-Modell
für Anlasser und Hupe
Elektrostarter:: nur bei Elestart-Modellen
Dämpfer vorne:
Dämpfer hinten:
Getriebeöl: SAE 30 oder SAE 40 (250ml)
Kraftstoffschmierung: 2-Takt Öl - 1:50 oder 2% (20 ml auf 1 Liter Benzin)
  • Position Rahmennummer: rechte Seite unter dem Seitendeckel (Motorseite); linker, oberer Rand
  • Schriftzüge und Embleme: „vespa“-Schriftzug auf rechter Seite des Beinschilds, Plakette „PK 50 XL“ auf Gepäckfach und linkem Seitendeckel, Vespa-Hexagon am oberen Ende der Kaskade
  • Sitzbank / Sattel: Doppelsitzbank mit seitlichen Haltebügeln, hinten weißer Schriftzug „Piaggio“, darunterliegender Tank und Werkzeugfach mit Deckel
  • Trittleisten: keine Trittleisten, sondern Gummimatten
XL
  • großer Tacho mit Tankanzeige, Kontrollleuchten für Blinker, Abblend- und Fernlicht
  • Blinker sind nun etwas größer und flacher und folgen eher dem Beinschildverlauf
  • abschließbares vergrößertes Handschuhfach
  • Seitenklappen sind über eine Zugmechanik unter der abschließbaren Sitzbank zu öffnen
  • Seitenklappen innen mit Dämmmatten bekleidet
  • Sitzbank mit seitlichen Haltebügeln
  • unten rund auslaufende Beinschildkaskade
  • Kotflügel aus einem Stück ohne Naht in der Mitte, dafür mit Sicke, die in den Seitenbacken weitergeführt wird
  • schwimmend gelagerte Bremsnocken, einteilger Bremszug mit Gewinde und Einstellrändelmutter
  • Kaskade, Handschuhfach, obere Lenkerabdeckung, Sitzbankrahmen aus Kunststoff
  • Fußmatten statt Trittleisten (darunter sammelt sich aber oft Wasser und es gammelt schon mal)
  • Ansaugstutzenflansch wird an drei Stehbolzen befestigt
  • noch Zweizugschaltung wie vorherige Modelle
  • Schlitze im Beinschild zwischen Kaskade und linkem Blinker
  • Kupplung mit Zentralfeder, Andruckplatte nicht gelagert
  • Flansch des Ansaugstutzens an drei Stehbolzen befestigt
XL2
  • Kotflügel, Kaskade, Handschuhfach, die komplette Lenkerverkleidung (oben und unten), Sitzbankrahmen, Heckverkleidung (unter Rücklicht/Kennzeichen) aus Kunststoff. Fußmatten wie bei der PK 50 XL
  • Lenker der PK 50 XL 2 völlig anders als XL1 mit riesigem Tacho in völlig neuer Form
  • Tacho bis 80 km/h mit Tankanzeige, Reservekontrollleuchte, Blinklicht-, Fernlicht- und Abblendlichtkontrolle
  • noch größeres Gepäckfach als XL1, dessen Bedienseite dem Schwung des Beinschilds folgt
  • Einzugschaltung mit starrem Schaltdraht
  • Kupplung mit 6 konzentrischen Federn, Andruckplatte gelagert
  • PK 50 S hat noch Sitzbankrahmen aus Metall und Trittleisten, nur Kaskade, Handschuhfach, obere Lenkerabdeckung sind aus Kunststoff
  • PK 50 S hat abschließbare Seitenklappen, die sich ohne Öffnen der Sitzbank abnehmen lassen
  • PK 50 S hat einen "geteilten" Kotflügel vorne mit 90° abgekanteter Naht oder überlappend gepunktetem Blech
  • PK 50 S mit normaler Bremszugklemmung, keine Rändelmutter zum Einstellen
  • PK 50 S mit zwei Stehbolzen für den Ansaugstutzenflansch
  1. Beitrag im GSF
  2. Ergänzung der Homologation DGM 50807 OM vom 06.11.1985, nach Anmeldung abrufbar unter vesparesources.com
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 Deutsche Bedienungsanleitung, abrufbar auf vespa-cult.com
