Nebendüse DellOrto SI 27/23 - Eigenbau
Version vom 27. Februar 2023, 19:42 Uhr von GelbStich (Diskussion | Beiträge) (Kategorie ergänzt)
Nebendüse SHB
Der Dell'Orto SI 27/23, der bei den Motoren der Vespa 180 SS und Vespa GS 160 & GS/4 verbaut wurde, besitzt standardmäßig eine 50er Nebendüse ohne Luftbohrung.
Diese Standarddüse ist auch noch erhältlich aber weitere Größen in dieser Bauform gibt es leider nicht.
Wer bei Modifikationen am Zylinder z.B. eine größere Nebendüse benötigt, kann sich:
  1. der Nebendüsen der Dell'Orto SHB Vergaser (Düse auch ohne Luftbohrung, nur oben etwas kürzer)
  2. oder der modernen SI Vergaser mit Luftbohrung bedienen und diese entsprechend umbauen.
Maße Nebendüsen SI & SHB:
Beschreibung SI 27/23 original SHB (Typ: 3360)
Düsengröße 50 50/52/54/58/60
Luftbohrung 110 (im Vergasergehäuse) -"-
Länge 23,5 mm 19,0 mm
Kopfdurchmesser 5 mm 5 mm
Gewinde M5 x 0,8 M5 x 0,8
Alternative Nebendüse - Eigenbau
Da der SI 27/23 eine fest verbaute 110er Luftkorrekturdüse im Gehäuse besitzt gibt es zwei Möglichkeiten.
  1. Die Luftbohrung im Gehäuse verschliessen und eine neue Nebendüse mit Luftbohrung verwenden
  2. Die 110er Luftbohrung im Gehäuse belassen und bei der neuen Nebendüse die Luftbohrung zulöten
DellOrto SI 27/23: Düsen
Neue Nebendüse selbst herstellen
Luftkorrekturbohrung einer neuen Düse unten,
diese Bohrung muss verschlossen werden
a) Luftkorrekturbohrung unten mit Lötkolben und Lötzinn verschliessen
b) alternativ obere Luftbohrung mit 2K-Epoxy oder ähnlichem Zeug zukleben
Luftkorrekturbohrung verschlossen
neue Düse auf die Länge 23,5mm kürzen und oben einen Schlitz einsägen/feilen
fertige Nebendüse im Vergleich zum Original
Modelle mit SI 27/23 Vergaser:
