Vespa 150 "Struzzo" (VL1T-VL3T)
Als Antwort auf den Affront des deutschen Vespa-Lizenznehmers Hoffmann, ohne Absprache mit Piaggio für die "Königin" einen eigenen stärkeren Motor mit 5 PS zu entwickeln, begann der italienische Mutterkonzern 1954 mit der Produktion einer Vespa mit 150 ccm, der VL. Wegen des nun am Rohrlenker montierten Scheinwerfers erhält die VL den Beinamen "Struzzo", was auf italienisch (Vogel-)Strauß bedeutet. Die VL ist die erste in Italien gefertigte Vespa, die bereits serienmäßig mit einem Tacho ausgestattet ist.
| 1954 | VL1T ☆ 0001001 - 0008173 | 7.173 Stück | --- keine Änderung --- |
| 1955 | VL1T ☆ 0008174 - 0017000 VL2T ☆ 0017001 - 0063001 |
56.797 Stück | --- keine Änderung --- |
| 1956 | VL2T ☆ 0063002 - 0063100 VL3T ☆ 0063101 - 0130693 |
67.692 Stück | --- keine Änderung --- |
| 1957 | VL1T ☆ 0130694 - 0132737 | 2.043 Stück | --- keine Änderung --- |
| Stückzahl insgesamt: | 131.737 Stück |
| bis VL1T ☆17000 | - Grigio Pastello /Pastellgrau (15048) | mattes Rot (10055M) | - Felgen in: ___ - Lüfterradabdeckung in ___ |
| ab VL2T ☆17001 | - Grigio / Grau (15081) |
| Leistung | |
| Leistung: | 5,4 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | ~ 83 km/h |
| max. Drehzahl: | - |
| max. Steigfähigkeit: | __ % |
| Abmessungen | |
| Radstand: | 1165 mm |
| Gesamtlänge: | 1700 mm |
| max. Breite: | 785 mm |
| max. Höhe: | 1040 mm |
160 mm |
| Wenderadius: | ___ mm |
| Gewicht | |
| Leergewicht: | 98 kg (aufgetankt) |
| zul. Gesamtgewicht: | ___ kg |
| Verbrauch | |
| Tankinhalt: | 6,25 Liter |
| Verbrauch: | 2,4 Liter |
| Reichweite: | ~ 260 km |
| Motornummer: | VL1M |
| Motortyp: | Direktsauger |
| Anzahl Zylinder: | 1 |
| Hubraum: | 145,6 cm³ |
| Bohrung: | 57 mm |
| Kolbenhub: | 57 mm |
| Überströmer: | |
| Verdichtungsverhältnis: | 6,3:1 |
| Getriebe | |
| Primärübersetzung: | 22:67 Z (1:3,05) |
| Übersetzungsverhältnis | 3-Gang: |
| 1. Gang: | 14:56 Z (1:12,18) |
| 2. Gang: | 20:49 Z (1:7,46) |
| 3. Gang: | 27:42 Z (1:4,73) |
| Motorlager: | |
| Kurbelwelle kuluseitig: | 25x62x12mm (SKF 613912) |
| Kurbelwelle limaseitig: | 25x62x12mm (SKF 613912) |
| Kupplung Lagernadeln: | 2,5 mm x 15,8 mm, (29 Stück) |
| Nebenwelle Kugellager: | 12×37×12 mm (SKF 6301) |
| Hauptwelle Nadellager: | 23 Nadeln 3,0 x 11,8 mm |
| Hauptwelle Rollenlager: | 2 Stck. 20x42x9mm (SKF 98204) |
| Wellendichtringe: | |
| Kurbelwelle kuluseitig: | 20-40-6 mm |
| Kurbelwelle limaseitig: | 20-40-6 mm |
| Hauptwelle radseitig: | 27-42-10/7 |
| Vergaser Dell'Orto: TA 18 D ab VL3T MA 19 C | |
| Hauptdüse: | 75 (MA 19 C) |
| Leerlaufdüse: | 40 (MA 19 C) |
| Düsenstock: | 2.60 (MA 19 C) |
| Nadel Position: | 3 (MA 19 C) |
| Schieber: | No 50 (MA 19 C) |
| Zündung: | |
| Vorzündung: | 28° +/- 1° vor OT |
| Kontaktabstand: | 0,4 mm |
| Zündkerze: | Bosch W5AC oder NGK B7HS |
| Räder | |
| Felgen: | 8 Zoll |
| Reifengröße: | 3,5x8 Zoll |
| Reifendruck vorne (solo & zu zweit): | 0,8 - 1 bar bzw. 1,0 - 1,1 bar (VL3T) |
| Reifendruck hinten (solo/zu zweit): | 1,3 - 1,4 bar / 2,0 - 2,2 bar |
| Lager Fahrwerk | |
| Schwingenlager: | 12×20×12 mm (2x Nadellager) |
| Radlager bremstrommelseitig: | 17x40x12 (SKF 6203 oder 6203 RS) |
| Radlager schwingenseitig: | 12x32x10 (SKF/FAG 6201) |
| Lenkrohrlager oben: | 19 Kugeln (Ø 7,983 mm) |
| Lenkrohrlager unten: | 28 Kugeln (Ø 3,968 mm) |
| Bremsen | |
| vorne: | Trommelbremse Ø 125 mm |
| hinten: | Trommelbremse Ø 127 mm |
| Aufhängung & Federung | |
| Federung vorne: | 1xx mm Feder mit separatem Stoßdämpfer |
| Federung hinten: | Federbein mit 3xx mm Länge |
| Lichtmaschine: | 6 Volt - 35 Watt | Schwunglicht-Magnetzündung |
| Scheinwerfer: | 6 Volt - 25/25 Watt | Sockel: BA20d (Bilux) |
| Standlicht: | 6 Volt - 3 Watt | Sockel: Ba9s |
| Tachobeleuchtung: | 6V - 0,6 Watt (nur VL3T) | -- |
| Rücklicht: | 6 Volt - 5 Watt | Sockel: Ba15s |
| Bremslicht: | ohne | --- |
| Blinker: | keine | --- |
| Hupe: | 6 Volt - 10 Watt | |
| Batterie: | 6 Volt - 7 Ah (VL2T) 6 Volt - 4 Ah (VL3T) | Batteriemodelle VL2 + VL3 |
| Gleichrichter: | Selen 1,5 Ampere | Batteriemodelle VL2 + VL3 |
| Lichtschalter: | VL1 & VL2: muschelförmig mit grauem Deckel mit Vespa-Schriftzug VL3: rechteckig abgerundet (wie VBB/VBA) |
vier Schalterstellungen Kill - 0 (alles aus) - Abblendlicht - Fernlicht - Stadtlicht |
| Dämpfer vorne: | Esso UNIVIS 54 >> |
| Dämpfer hinten: | Esso UNIVIS 54 >> |
| Getriebeöl: | SAE 30 |
| Kraftstoffschmierung: | 2-Takt Öl - _:__ (xx ml auf 1 Liter Benzin) |
| Karosse | |
| Rahmenart:[1] | Wideframe (Stahl Sickenrahmen) |
| Position Rahmennummer: | am oberen Rand der Vergaseröffnung |
| Anbauteile | |
| Tacho: | Hersteller: Veglia Form: Rechteck Ziffernblatt: weiß/beige bis 90 km/h Wellenaufnahme: -?- |
| Sitzbank / Sattel: | Schwingsattel mit in Rahmenfarbe lackierten Befestigungsarmen, Sattelfedern dunkelgrün lackiert |
| Schriftzüge und Embleme: | Rechteckemblem am Beinschild, Vespa-Schriftzug |
| Schlitzrohr Beinschild: | Ulma 162 + 247 |
| Trittleisten: | 3/3/3 Breite: ## mm Position: ## mm/ ## mm/ ## mm |
| Zierleisten: | ____ |
| weitere Anbauteile: | -?- |
Galvanische Verfahren
- verchromt: Lenker, Bremspedal Hinterradbremse, Vespa-Schriftzug, Scheinwerferring, Schloss Werkzeugtaschenhalter (sic!)
- hochglanzpoliert: Brems- und Kupplungshebel, Kickstarter, Zierfinne am Scheinwerfergehäuse
- verzinkt: Ständer und Ständerfeder, vordere Dämpferfeder, Unterlegscheibe Kickstarter, Felgen- und Radmuttern sowie alle außenliegenden Schrauben
- phosphatiert: Stoßdämpfer hinten, Federn der Hinterradfederung, sowie die entsprechenden Befestigungen und Schrauben einschl. Motorbefestigung
Besonderheiten und Unterschiede der Modelle VL1-VL3 :
| VL1T | VL2T | VL3T | |
| Bauhjahr | 1954-1955 | 1955-1956 | 1956-1957 |
| Motor | VL1M | VL2M | VL3M |
| Vergaser | TA 18 C | TA 18 C / TA 18 D | MA 19 C |
| Sattel/Sitzbank | Schwingsattel | Schwingsattel und Soziuskissen | Schwingsattel mit Zentralfeder und Soziuskissen |
| Tank | kurzer Tank wie VM1/2 | kurzer Tank wie VM1/2 | langer Tank wie VN2/VB1 |
| Lichtkontrollglas im Lenkkopf |
-?- | länglich über dem Tacho | rund oben im Lenkkopf |
| Tacho | -?- | Veglia, Ziffernblatt: grau/schwarz bis 90km/h |
Veglia, Ziffernblatt: weiß/hellgrau bis 90km/h |
| Lichtschalter | grau, muschelförmig mit Vespa-Schriftzug |
| Elektrik | ohne Batterie | mit Batterie und Gleichrichter | mit Batterie und Gleichrichter |
| Schaltplan | Schaltplan VL1 » | Schaltplan VL2 » | Schaltplan VL3 » |
- Rücklichtgehäuse in Rahmenfarbe lackiert
- die längliche Lichtkontrollscheibe fürs Scheinwerfergehäuse bekommt man bei Peter Erhorn
weitere Bilder
Schriftzug Beinschild
Hupe
Emblem
Schaltung Lenker
Lichtschalter VL3T (1956)
Trittleisten Endstücke
Zündgrundplatte
Lenkschloß
Unterschiede zu Nachbarmodellen (z.B. VBA zu VBB )
- erstes Modell mit 150 ccm (vorher nur 125er)
- erstes Modell mit Scheinwerfer am Lenker ( >60cm über dem Boden)
- Folgemodell: Vespa 150 (VB1T)
Vespa Tecnica Band 1 + 2
