Vorlage:Modell Lambretta (V1)
BILD vom MODELL..
____Beschreibung zum Modell____
Baureihe: Serie 1/2/3
1966 SX200 ☆ 000#### - 000#### ##.## Stück Serie 1/2/3
1967 SX200 ☆ 000#### - 000#### #.### Stück Serie 1/2/3
1968 SX200 ☆ 000#### - 000#### #.### Stück Serie 1/2/3
  Stückzahl insgesamt: 20.784 Stück
Modell / FIN / Jahr Karosseriefarben (Lechler) Grundierung lackierte Teile
ab 1966 - Bianco Nuovo / weiß (8059)
- Biancospino / weiß (8082)
-?- / -?- (####) - Felgen
- Bremstrommeln
- Lenkrohr und Radnabe vorne
in: Fahrzeugfarbe
- Lüfterradabdeckung
in Fahrzeugfarbe
Leistung: ## PS bei #.000 U/min
Höchstgeschwindigkeit: ~ xxx km/h
max. Drehzahl: -
max. Steigfähigkeit: xx%
Abmessungen
Radstand: x.xxx mm
Gesamtlänge: x.xxx mm
max. Breite: xxx mm
max. Höhe: x.xxx mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
xxx mm
Wendekreis: xxx mm
Leergewicht: xxx kg
zul. Gesamtgewicht: xxx kg
Tankinhalt: #,# Liter (davon #,# L Reserve)
Verbrauch: #,# Liter/100 km
Reichweite: ~ xxx km
Lambretta Kettenantrieb der Triebsatzschwinge
Motornummer: LIS
Motorart: 2-Takt-Motor mit Direkteinlass über den Zylinder
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: xxx cm³
Bohrung: xx mm
Kolbenhub: xx mm
Überströmer: 2
Verdichtungsverhältnis: x : x
Primärübersetzung(Kette): xx:xx (Sprocket/Kupplung) - x,xx
Kettenlänge: xx Glieder
Anzahl Kupplungsscheiben: 4
4-Gang:
1. Gang: xx:xx Z - (1:__)
2. Gang: xx:xx Z - (1:__)
3. Gang: xx:xx Z - (1:__)
4. Gang: xx:xx Z - (1:__)
Motorlager:
Kurbelwelle Sprocket: __×__×__ mm (SKF ####)
Kurbelwelle (Maghouse/LiMa): __×__×__ mm (FAG ####)
Kupplung Nadellager: Messingbuchse / __×__×__
Nebenwelle Lager(Getriebeabdeckplatte): __×__×__ mm (6004)
Nebenwelle Nadelllager(Gehäuse): __×__×__ mm
Hauptwelle Nadellager(Getriebeabdeckplatte): __×__×__ mm
Hauptwelle Kugellager radseitig: __×__×__ mm
Wellendichtringe:
Kurbelwelle Antriebsritzel: xx-xx-x mm
Kurbelwelle (Maghouse/LiMa): xx-xx-x mm
Hauptwelle radseitig: xx-xx-x mm
Kickstarter: xx-xx-x mm
Vergaser Dell'Orto SH 20
Gasschieber: Dell'Orto ####-#
Mischrohr: ##
Hauptdüse: ##
Nebendüse: ##
Chokedüse: ##
Schwimmergewicht: x g
Zündung:
Vorzündung: __° vor OT[1]
Kontaktabstand: 0,5-0,6 mm[2]
Zündkerze: BOSCH xxx / NGK xxx
siehe auch Lager Lambretta Serie 3 >>
Räder
Felgen: 2.10x10 Zoll
Reifengröße: 3.50x10 Zoll[2]
Reifendruck vorne (solo & zu zweit): x,x bar / x,x bar[2], laut "Sticky" 1,2 bar / x,x bar
Reifendruck hinten (solo/zu zweit): x,x bar / x,x bar[2], laut "Sticky" 2,0 bar / 2,4 bar
Lager Fahrwerk
Schwingenfedern vorne: xxx mm (an Fork-Links)
Radlager Vorderachse: __x__x__ mm (6201)
Radlager Hinterachse: __x__x_ mm (Casa Lambretta)
Lenkrohrlager oben: XX Kugeln mit xx mm
Lenkrohrlager unten: XXXXXX
Bremsen
vorne: Trommelbremse/Scheibenbremse mit Ø ### mm
hinten: Trommelbremse Ø innen ### mm
Aufhängung & Federung
Aufhängung vorne: gezogene Kurzschwinge
Federung vorne: 2x xxx mm Federn (mit/ohne Stoßdämpfer)
Lichtmaschine: 6 Volt - 30 Watt Schwunglicht-Magnetzündung (ungeregelt / mit Regler)
Reflektor: Ø xxx mm
Standlicht: 6 Volt - x Watt Sockel: S 8,5/9,5
Tachobeleuchtung: 6 Volt - 0,x Watt BA_s
Rücklicht: 6 Volt - x Watt BAY __
Bremslicht: 6 Volt - xx Watt BAY __
Blinker: XX Volt - xx Watt ja/nein?
Hupe: Wechselstrom AC oder Gleichstrom DC evtl. Form wie z.B. Muschelhupe
Batterie: 6 Volt - 8 Ah xxx x xxx x xx mm
Dämpfer vorne: xxxx
Dämpfer hinten: xxxxx
Getriebeöl: SAE 90
Kraftstoffschmierung: 2-Takt Öl - __% oder 1:__ (__ ml auf 1 Liter Benzin)[2]
Stahl-Rohrrahmen mit Frameloop
Karosse
Rahmenart:[3] Stahl-Rohrrahmen
Position Rahmennummer: rechte Seite im Stahlrahmen hinter der Querstrebe der Motoraufnahme
Anbauteile
Tacho: Hersteller: Veglia
Form: Trapez
Ziffernblatt: weiß/beige bis xxx km/h
Wellenaufnahme: [x,x mm]
Sitzbank / Sattel: -?-
Schriftzüge und Embleme: Beinschild vorne: Schriftzug "___" (chrom)
Beinschild vorne links: Schriftzug "____"(chrom)
Emblem: "____"
Heckemblem unter dem Sattel: Schild mit Aufschrift "________"
Schlitzrohr Beinschild: Kantenschutz aus Gummi in grau mit Aluminium Endstücken
Trittleisten: 3/-/3 Breite: ## mm
Kunststoff grau
Zierleisten: Seitenbacken: ______
weitere Anbauteile: -?- Handschuhfach / Gepäckträger / Reserverrad / .......
Einzelnachweise
[1] [2]
  1. 1,0 1,1 The Complete Spanner's Manual (Sticky): Lambretta Scooters
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Bedienungsanleitung, abrufbar auf scooterhelp.com
  3. https://de.wikipedia.org/wiki/Motorradrahmen
