Vorlage:Modell Lambretta (V1)
____Beschreibung zum Modell____
| 1966 | SX200 ☆ 000#### - 000#### | ##.## Stück | Serie 1/2/3 |
| 1967 | SX200 ☆ 000#### - 000#### | #.### Stück | Serie 1/2/3 |
| 1968 | SX200 ☆ 000#### - 000#### | #.### Stück | Serie 1/2/3 |
| Stückzahl insgesamt: | 20.784 Stück |
| Modell / FIN / Jahr | Karosseriefarben (Lechler) | Grundierung | lackierte Teile |
| ab 1966 | - Bianco Nuovo / weiß (8059) - Biancospino / weiß (8082) |
-?- / -?- (####) | - Felgen - Bremstrommeln - Lenkrohr und Radnabe vorne in: Fahrzeugfarbe - Lüfterradabdeckung in Fahrzeugfarbe |
| Leistung | |
| Leistung: | ## PS bei #.000 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | ~ xxx km/h |
| max. Drehzahl: | - |
| Abmessungen | |
| Radstand: | x.xxx mm |
| Gesamtlänge: | x.xxx mm |
| max. Breite: | xxx mm |
| max. Höhe: | x.xxx mm |
xxx mm |
| Wendekreis: | xxx mm |
| Gewicht | |
| Leergewicht: | xxx kg |
| Verbrauch | |
| Tankinhalt: | #,# Liter (davon #,# L Reserve) |
| Verbrauch: | #,# Liter/100 km |
| Reichweite: | ~ xxx km |
| Motornummer: | LIS |
| Position Motornummer: | rechte Seite Motor im Bereich der Schaltwaage |
| Motorart: | 2-Takt-Motor mit Direkteinlass über den Zylinder |
| Anzahl Zylinder: | 1 |
| Hubraum: | xxx cm³ |
| Bohrung: | xx mm |
| Kolbenhub: | xx mm |
| Überströmer: | 2 |
| Verdichtungsverhältnis: | x : x |
| Getriebe | |
| Primärübersetzung(Kette): | xx:xx (Sprocket/Kupplung) - x,xx |
| Kettenlänge: | xx Glieder |
| Anzahl Kupplungsscheiben: | 4 |
| 4-Gang: | |
| 1. Gang: | xx:xx Z - (1:__) |
| 2. Gang: | xx:xx Z - (1:__) |
| 3. Gang: | xx:xx Z - (1:__) |
| 4. Gang: | xx:xx Z - (1:__) |
| Motorlager: | |
| Kurbelwelle Sprocket: | __×__×__ mm (SKF ####) |
| Kurbelwelle (Maghouse/LiMa): | __×__×__ mm (FAG ####) |
| Kupplung Nadellager: | Messingbuchse / __×__×__ |
| Getriebeabdeckplatte/Nebenwelle: | __×__×__ mm (6004) |
| Nebenwelle Nadelllager: | __×__×__ mm |
| Hauptwelle Nadellager: | __×__×__ mm |
| Hauptwelle Kugellager radseitig: | __×__×__ mm |
| Wellendichtringe: | |
| Kurbelwelle Antriebsritzel: | xx-xx-x mm |
| Kurbelwelle (Maghouse/LiMa): | xx-xx-x mm |
| Hauptwelle radseitig: | xx-xx-x mm |
| Kickstarter: | xx-xx-x mm |
| Vergaser Dell'Orto SH 20 | |
| Gasschieber: | Dell'Orto ####-# |
| Mischrohr: | ## |
| Hauptdüse: | ## |
| Nebendüse: | ## |
| Chokedüse: | ## |
| Schwimmergewicht: | x g |
| Zündung: | |
| Vorzündung: | __° vor OT[1] |
| Kontaktabstand: | 0,5-0,6 mm[2] |
| Zündkerze: | BOSCH xxx / NGK xxx |
siehe auch Lager Lambretta Serie 3 >>
| Räder | |
| Felgen: | 2.10x10 Zoll |
| Reifengröße: | 3.50x10 Zoll[2] |
| Reifendruck vorne (solo & zu zweit): | x,x bar / x,x bar[2], laut "Sticky" 1,2 bar / x,x bar |
| Reifendruck hinten (solo/zu zweit): | x,x bar / x,x bar[2], laut "Sticky" 2,0 bar / 2,4 bar |
| Lager Fahrwerk | |
| Schwingenfedern vorne: | xxx mm (an Fork-Links) |
| Radlager Vorderachse: | __x__x__ mm (6201) |
| Radlager Hinterachse: | __x__x_ mm (Casa Lambretta) |
| Lenkrohrlager oben: | XX Kugeln mit xx mm |
| Bremsen | |
| vorne: | Trommelbremse/Scheibenbremse mit Ø ### mm |
| hinten: | Trommelbremse Ø innen ### mm |
| Bolzen Radnabe: | M 8 oder M10 (Radmuttern mit/ohne Bund, SWxx) |
| Aufhängung & Federung | |
| Aufhängung vorne: | gezogene Kurzschwinge |
| Federung vorne: | 2x xxx mm Federn (mit/ohne Stoßdämpfer) |
| Lichtmaschine: | 6 Volt - 30 Watt | Schwunglicht-Magnetzündung (ungeregelt / mit Regler) |
| Scheinwerfer: | 6 Volt - 25/25 Watt | Sockel: BA20d (Bilux) Reflektor: Ø xxx mm |
| Standlicht: | 6 Volt - x Watt | Sockel: S 8,5/9,5 |
| Tachobeleuchtung: | 6 Volt - 0,x Watt | BA_s |
| Rücklicht: | 6 Volt - x Watt | BAY __ |
| Bremslicht: | 6 Volt - xx Watt | BAY __ |
| Blinker: | XX Volt - xx Watt | ja/nein? |
| Hupe: | Wechselstrom AC oder Gleichstrom DC | evtl. Form wie z.B. Muschelhupe |
| Batterie: | 6 Volt - 8 Ah | xxx x xxx x xx mm |
| Dämpfer vorne: | xxxx |
| Dämpfer hinten: | xxxxx |
| Getriebeöl: | SAE 90 |
| Kraftstoffschmierung: | 2-Takt Öl - __% oder 1:__ (__ ml auf 1 Liter Benzin)[2] |
| Karosse | |
| Rahmenart:[3] | Stahl-Rohrrahmen |
| Position Rahmennummer: | rechte Seite im Stahlrahmen hinter der Querstrebe der Motoraufnahme |
| Anbauteile | |
| Tacho: | Hersteller: Veglia Form: Trapez Ziffernblatt: weiß/beige bis xxx km/h Wellenaufnahme: [x,x mm] |
| Sitzbank / Sattel: | -?- |
| Schriftzüge und Embleme: | Beinschild vorne: Schriftzug "___" (chrom) Beinschild vorne links: Schriftzug "____"(chrom) Emblem: "____" Heckemblem unter dem Sattel: Schild mit Aufschrift "________" |
| Schlitzrohr Beinschild: | Kantenschutz aus Gummi in grau mit Aluminium Endstücken |
| Trittleisten: | 3/-/3 Breite: ## mm Kunststoff grau |
| Zierleisten: | Seitenbacken: ______ |
| weitere Anbauteile: | -?- Handschuhfach / Gepäckträger / Reserverrad / ....... |
Einzelnachweise
