Nebendüse DellOrto SI 27/23 - Eigenbau
Der Dell'Orto SI 27/23 besitzt standardmäßig eine 50er Nebendüse ohne Luftbohrung, diese Standarddüse ist auch noch erhältlich. Weitere Größen in dieser Bauform gibt es leider nicht. Wer bei Modifikationen am Zylinder z.B. eine größere Nebendüse benötigt, kann sich:
- der Nebendüsen der Dell'Orto SHB Vergaser (Düse auch ohne Luftbohrung, nur oben etwas kürzer)
- oder der modernen SI Vergaser mit Luftbohrung bedienen und diese entsprechend umbauen.
Maße Nebendüsen SI & SHB:
| Beschreibung | SI 17/23 original | SHB (Typ: 3360) |
| Düsengröße | 50 | 50/50/54/58/60 |
| Luftbohrung | 110 (im Vergasergehäuse) | -"- |
| Länge | 23,5 mm | 19,0 mm |
| Kopfdurchmesser | 5 mm | 5 mm |
| Gewinde | M5 x 0,8 | M5 x 0,8 |
Alternative Nebendüse - Eigenbau
Da der SI 27/23 eine fest verbaute 110er Luftkorrekturdüse im Gehäuse besitzt gibt es zwei Möglichkeiten.
- Die Luftbohrung im Gehäuse verschliessen und eine neue Nebendüse mit Luftbohrung verwenden
- Die 110er Luftbohrung im Gehäuse belassen und bei der neuen Nebendüse die Luftbohrung zulöten
Neue Nebendüse selbst herstellen
Modelle mit SI 27/23 Vergaser:
