Vorlage:Modell Vespa V2
Version vom 1. August 2022, 21:03 Uhr von GelbStich (Diskussion | Beiträge) (→‎Karosserie: Formatierung Tabelle, Schlitzrohr ergänzt)
kurze Einführung zum Modell
1965 VGLA1T ☆ 000#### - 000#### #.### Stück --- Modellbezeichnung, sofern unterschiedliche Serien ---
1966 VGLA1T ☆ 000#### - 00##### ##.### Stück --- Modellbezeichnung, sofern unterschiedliche Serien ---
1967 VGLA1T ☆ 00##### - 0###### ##.### Stück --- Modellbezeichnung, sofern unterschiedliche Serien ---
Modell MK I - Farbe 1
- Farbe II
- Farbe III...
Nocciola (Nussbraun) 3000M Farbe für: Felgen / Bremstrommel / Lenkrohr ...
Modell MK II - Farbe 1
- Farbe II
- Farbe III...
Leistung: x,x PS
Höchstgeschwindigkeit: ~ xx km/h
max. Drehzahl: -
max. Steigfähigkeit: xx%
Abmessungen
Radstand: xxxx mm
Gesamtlänge: xxxx mm
max. Breite: xxx mm
max. Höhe: xxxx mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
xxx mm
Wendekreis: xxx mm
Leergewicht:   xx kg (aufgetankt)
zul. Gesamtgewicht: xxx kg
Tankinhalt: x,x Liter (davon x,x L Reserve)
Verbrauch: x,x Liter
Reichweite: ~ xxx km
Motornummer: VXXXX
Motorart: 2-Takt-Drehschiebermotor oder 2-Takt-Motor mit Direkteinlass über den Zylinder
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: xxx cm³
Bohrung: xx mm
Kolbenhub: xx mm
Überströmer: x
Verdichtungsverhältnis: x : x
Primärübersetzung: xx:xx
Anzahl Kupplungsscheiben: x
4-Gang:
1. Gang: xx:xx Z - 1:xx,xx
2. Gang: xx:xx Z - 1:xx,xx
3. Gang: xx:xx Z - 1:x,xx
4. Gang: xx:xx Z - 1:x,xx
Motorlager:
Hauptwelle Kugel- oder Walzenlager schaltrastenseitig: XX×XX×XX mm
Hauptwelle Kugellager radseitig: XX×XX×XX mm
Wellendichtringe:
Kurbelwelle limaseitig: XXXXX
Hauptwelle radseitig: XXXX
Vergaser Dell'Orto SI xx/xx
Hauptdüse: XXX
Mischrohr: BE ?
Hauptluftkorrekturdüse: XXX
Nebendüse: XX
Chokedüse: XX
Zündung:
Art: Unterbrecher- / Elektronische- Zündung 6 / 12 Volt
Vorzündung: XX° vor OT
Kontaktabstand: x,x mm
Zündkerze: BOSCH / NGK
Räder
Felgen: 2.10x10 Zoll
Reifengröße: 3.5x10 Zoll
Lager Fahrwerk
Schwingenlager: XX×XX×XX mm
Lenkrohrlager oben: XXXXXX
Lenkrohrlager unten: XXXXXX
Bremsen
hinten: Trommelbremse/Scheibenbremse Ø innen XXXmm
Aufhängung & Federung
Lichtmaschine: 6 Volt - 50 Watt Schwunglicht-Magnetzündung (ungeregelt / mit Regler)
Scheinwerfer: XX Volt - xx/xx Watt Sockel: BA20d (Bilux)
Reflektor: Ø xxx mm
Standlicht: XX Volt - x Watt Sockel: Ba9s
Tachobeleuchtung: XX Volt - x Watt ???
Rücklicht: XX Volt - x Watt ???
Bremslicht: XX Volt - xx Watt ???
Blinker: XX Volt - xx Watt ???
Hupe: Wechselstrom AC oder Gleichstrom DC evtl. Form wie z.B. Muschelhupe
Batterie: XX Volt - XAh xxx x xxx x xx mm
Dämpfer vorne: xxxx
Dämpfer hinten: xxxxx
Getriebeöl: SAE 30
Position Rahmennummer: ---
Schriftzüge und Embleme: ___
Schlitzrohr Beinschild: Ulma xxx
Sitzbank / Sattel: ___
Trittleisten: Breite: ## mm
Position: ## mm/ ## mm/ ## mm
  • blabla
  • blabla
  • blabla
  • blabla
  • blabla
  • blabla
