Vespa 150 (VBA1T)
Version vom 1. August 2022, 16:19 Uhr von GelbStich (Diskussion | Beiträge) (Farben: Formatierung Mischtabelle)
Die VBA ist eine reinrassige Italienerin; in Deutschland, Österreich, Schweiz oder sonstwo wurde dieses Modell nicht hergestellt. Sie ist das erste Modell mit Kraftstoffzuführung nach dem Drehschieber-Prinzip und damit einem verringertern Ölanteil von 2% im Gemisch. Der Beinschild-Schriftzug enthielt erstmalig die ccm-Angabe.
Lenkkopf der VBA
Rücklicht und früher Lichtschalter der VBA
1958 VBA1T ☆ 1001 - 16515 15.515 Stück keine Veränderung in den versch. Baujahren
1959 VBA1T ☆ 16516 - 88519 72.004 Stück keine Veränderung in den versch. Baujahren
1960 VBA1T ☆ 88520 - 125040 36.521 Stück keine Veränderung in den versch. Baujahren
  Stückzahl insgesamt: 124.040 Stück
Modell Karosseriefarben (cod. Max Mayer) Grundierung Teile
alle Baujahre - Azzurro metallizzato (Hellblau-Metallic) 15067 (= Piaggio 667) Nocciola (Nussbraun) 3000M Farbe für: Lüfterradabdeckung Alluminio (Aluminium) 1.268.0983
Farbzusammensetzung von "Azzurro Metallizzato" (Lechler Lack):
Farbnr. 29097 621,7g
Farbnr. 29093 207,2g
Farbnr. 29088 81,3g
Farbnr. 29063 49,2g
Farbnr. 29086 25,8g
Farbnr. 29001 8,2g
Farbnr. 29052 6,4g
Leistung: 5,5 PS bei 5000 U/min
Höchstgeschwindigkeit: ~ 85 km/h
max. Drehzahl: -
max. Steigfähigkeit: 32%
Abmessungen
Radstand: 1180 mm
Gesamtlänge: 1735 mm
max. Breite: 710 mm
max. Höhe: 1020 mm
Sattelhöhe:
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
130 mm
Wendekreis: 1,50 m
Leergewicht: 86 kg
93 kg (aufgetankt)
zul. Gesamtgewicht:
Tankinhalt: 7,7 Liter (davon 1,4 L Reserve)
Verbrauch: 2,2 Liter auf 100 km
Reichweite: ~ 360 km
Motornummer: VBA1M
Motorart: 2-Takt-Drehschiebermotor
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 145,45 cm³
Bohrung: 57 mm
Kolbenhub: 57 mm
Überströmer: 2
Verdichtungsverhältnis: 1 : 6,5
Anzahl Kupplungsscheiben (Kork/Stahl): 3/2
3-Gang:
1. Gang: 14:56 Z (1:12,18)
2. Gang: 20:49 Z (1:7,46)
3. Gang: 27:42 Z (1:4,73)
Motorlager:
Kurbelwelle kuluseitig: 25x62x12, z.B. SKF 613912 / FAG 98305 / PFI 98305/C3 (11 Kugeln)
Kurbelwelle limaseitig: 25x62x12, z.B. SKF 613912 / FAG 98305 / PFI 98305/C3 (11 Kugeln)
Kupplung Nadellager: n.v.
Nebenwelle Kugellager: 12x37x12, z.B. SKF 6301
Nebenwelle Nadellager: 21 Nadeln 2,0x11,8 mm
Hauptwelle Walzenlager schaltrastenseitig: 25x42,4x9,7 (Walzenlager)
Hauptwelle Kugellager radseitig: radseitig: 20x47x14, z.B. SKF 6204
Wellendichtringe:
Hauptwelle radseitig: 27-37-7
Vergaser Dell’Orto SI20/17A, ab *97500 Dell’Orto SI20/17B
Hauptdüse: 95, ab *97500: 100
Mischrohr: BE ?
Hauptluftkorrekturdüse: XXX
Nebendüse: XX
Chokedüse: XX
Zündung:
Art: Schwunglichtmagnetzündung 6 V, 35 W, Gleichrichter
Vorzündung: 28° vor OT
Kontaktabstand: 0,3 - 0,5 mm
Zündkerze: Bosch W4AC / NGK B8HS
Räder
Felgen: 2.10 x 8 Zoll
Reifengröße: 3.5 x 8 Zoll
Reifendruck vorne (solo & zu zweit): 0,8-1,0 bar / ### bar
Reifendruck hinten (solo/zu zweit): 1,25-1,4 bar / 2,0-2,2 bar
Lager Fahrwerk
Schwingenlager: XX×XX×XX mm
Radlager bremstrommelseitig: 17x40x12, z.B. SKF 6203 oder 6203 RS (außen gekapselt, 2RS beidseitig --> eine Kapsel abhebeln)
Radlager schwingenseitig: 12x32x10, z.B. SKF/FAG 6201 mm
Lenkrohrlager oben: 28 Kugeln 3,968 mm
Lenkrohrlager unten: 19 Kugeln 7,983 mm
Bremsen
vorne: Trommelbremse Ø innen 125 mm
hinten: Trommelbremse Ø innen 127 mm
Bolzen Radnabe: M 8 (Radmuttern mit Bund, SW22)
Aufhängung & Federung
Bauteil Durchmesser Werte Sockel/Beschreibung
Scheinwerfer: SIEM 115 mm 6 Volt - 25/25 Watt Sockel: BA20d (Bilux)
Stadtlicht: 6 Volt - 1,5 Watt Soffitte 6 x 31 mm
Tachobeleuchtung: 6 Volt - 0,6 Watt ???
Rücklicht: 6 Volt - 3 Watt Soffitte # x ## mm
Bremslicht: 6 Volt - 5 Watt Soffitte # x ## mm
Blinker: n.v.
Hupe: Gleichstrom (DC) verchromt, gleiche Form wie beim GS-Modell (muschelförmig)
Batterie: n.v.
Dämpfer vorne: xxxx
Dämpfer hinten: xxxxx
Getriebeöl: SAE 30
Kraftstoffschmierung: 2-Takt Öl - 1:50/2% (20 ml auf 1 Liter Benzin)
  • Schriftzüge und Embleme: die VBA war das erste Modell das die ccm-Angabe im verchromten Beinschildschriftzug hatte = Vespa 150
  • Piaggio-Emblem am Beinschild aus durchsichtigem Kunststoff ("Europlast")
  • Sitzbank / Sattel: Schwingsattel (dunkelblau) werkseitig, Bauart wie VNB, Sitzbank war gegen Aufpreis erhältlich. Die Sitzbank von der GS 160 oder der Sprint passen gut.
  • Aluminium-Kantenschutz am Beinschild
  • Lenker aus Guß mit Zierleiste im vorderen Bereich, rote Kontrollleuchte für Licht ein/aus über dem Tacho. Lichtschalter gibt es nicht mehr neu zu kaufen.
  • Muscheltacho bis 100 km/h, beleuchtet
  • ins untere Lenkrohrlager gehören 19 Kugeln
  • Gummiauflage am Mitteltunnel, befestigt mit am Rahmen verschraubten Edelstahlleisten
  • Abstand für das Ständerschraubenloch zur Motorschraubenmitte: 270 mm
  • Hauptständer mit einzelner Rückholfeder und Bügeln aus Aluminiumguß
  • ungeteilter Kotflügel, ohne Sicken und ohne mittlere Naht, mit niedriger Kotflügelfinne
  • Trittleisten: 3/Gummimatte/3, äußere Trittleisten mit Unterlegleiste in der Sicke
  • Rücklicht ist in Rahmenfarbe lackiert; hat aber im Gegensatz zu den späteren Sprint-Rücklichtern getrennte Kammern für Rück- u. Bremslicht (Bremslicht ist so ein spitzer Keil oben drauf). Das gleiche Rücklicht war auf den GS 150 / VS4 (1958) und VS5 (1.Serie/ 1959/60) montiert, auf jeden Fall auf den italienischen Modellen. Auch die Schweizer Modelle der VNB1 wurden mit diesem Rücklicht geliefert. Original-Rücklicht gibt es wieder neu zu kaufen.
  • Laut Elenco Generale wurde bei den späten VBAs des Baujahres 1960 ab Rahmennummer VBA1T*110486* das neue Rücklicht und der Scheinwerfer wie bei der nachfolgenden VBB1T montiert. Damit entfiel auch das Kontrollglas im Lenker zur Kontrolle des Stadtlichts, welches nun ebenfalls innerhalb des Reflektors war, und damit wurde auch der Lenker der VBB1T ohne das Kontrollglas verbaut. Bereits ab Rahmennummer VBA1T*76050* wurde der Lichtschalter mit Chromabdeckung montiert. [1]Beitrag im GSF
  • Schaltrohr von einer VBB ist von den Abmessungen her identisch, nur ist natürlich beim VBB-Lenker zusätzlich der 4. Gang eingraviert (VBA hat nur 3 Gänge)
  • die Backen von VBB, VNB, VNA und T4 passen, nur manche haben halt keinen Boden. Ansonsten neue Backen von Bajaj zu erwerben.
Manuale per stazioni di servizio (Werkstatthandbuch)
Vespa Tecnica Band 2
VBA1T-Topic im GSF
  1. angegebene Stückzahlen im Kubisch S. 85
