Vespa 50 Special (V5A2T-V5B1T-V5B3T)
Hier fehlt noch die Einleitung...
Baujahre und Rahmennummern[1]
Im Vespa Tecnica Band 3 sind die Rahmennummern nur bis 1976 aufgelistet und zudem teils fehlerhaft. Im Vespa Tecnica Band 6 "Colori" ist eine berichtigte Auflistung enthalten, die jedoch auch nur bis ins Jahr 1976 reicht.
Grundlage für die folgende Auflistung ist daher eine Tabelle auf www.tuttifuori.altervista.org, die auch die Rahmennummern bis zum Ende der Bauzeit 1982 listet und zudem noch dem jeweiligen Rahmenpräfix die dazugehörige Motorpräfix zuordnet. Die Rahmennummern bis 1976 dort entsprechen der berichtigten Auflistung im Vespa Tecnica Band 6, die Quelllage für die Zahlen der Baujahre 1977-1982 ist unklar.
Baujahr Rahmenpräfix Motorpräfix Rahmennummern Stückzahl Typ
1969 V5A2T V5A2M ☆ 1001 - 2015 1.015 Stück 1. Serie
1970 V5A2T V5A2M ☆ 2016 - 34257 32.242 Stück 1. Serie
1971 V5A2T V5A2M ☆ 34258 - 65526 31.269 Stück 1. Serie
1972 V5A2T
V5B1T
V5A2M
V5A2M
☆ 65527 - 96013
☆ 1001 - 6426
30.487 Stück
5.426 Stück
1. Serie
2. Serie
1973 V5B1T V5A2M ☆ 6427 - 42385 35.959 Stück 2. Serie
1974 V5B1T V5A2M ☆ 42386 - 86507 44.122 Stück 2. Serie
1975 V5B1T
V5B3T
V5A2M
V5A4M
☆ 86508 - 95671
☆ 1101 - 48014
9.164 Stück
46.914 Stück
2. Serie
3. Serie (4-Gang)
1976 V5B3T V5A4M ☆ 48015 - 97624 49.610 Stück 3. Serie
1977 V5B3T V5A4M ☆ 97625 - 154615 56.991 Stück 3. Serie
1978 V5B3T V5A4M ☆ 154616 - 226823 72.208 Stück 3. Serie "migliorata" ab ☆ ??????
1979 V5B3T V5A4M ☆ 226824 - 304525 77.702 Stück 3. Serie "migliorata"
1980 V5B3T V5A4M ☆ 304526 - 399133 94.607 Stück 3. Serie "migliorata"
1981 V5B3T V5A4M ☆ 399134 - 506189 107.056 Stück 3. Serie "migliorata"
1982 V5B3T V5A4M ☆ 506190 - 564985 58.796 Stück 3. Serie "migliorata"
1982 V5B3T V5A4M ☆ 564986 - 565056 71 Stück 3. Serie "migliorata"
  Stückzahl insgesamt: 753.568 Stück
siehe Farben Vespa Smallframe
Leistung: 1,45 PS bei 4.500 U/min
Höchstgeschwindigkeit: "entsprechend den geltenden Gesetzesvorschriften"
~ 40 km/h (in D)
max. Drehzahl: -
max. Steigfähigkeit: xx%
Abmessungen
Radstand: 1180 mm
Gesamtlänge: 1655 mm
max. Breite: 610 mm
max. Höhe: 990 mm (V5A2T mit 9"-Rädern)[2]
1000 mm (V5B1T/V5B3T mit 10"-Rädern)[3]
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
0,21 m (9“-Räder) bzw.
0,23 m (10“-Räder)[4]
Wendekreis: xxx mm
Leergewicht:   69 kg
zul. Gesamtgewicht: 142 kg
Tankinhalt: 5,2 Liter (davon x,x L Reserve)
Verbrauch: 1,43 Liter auf 100 km
Reichweite: ~ 360 km
Motornummer: V5A2M (3-Gang) / V5A4M (4-Gang)
Position Motornummer: am Motorgehäuse unterhalb der Stoßdämpferbefestigung
Motorart: 2-Takt-Drehschiebermotor
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 49,77 cm³
Bohrung: 38,4 mm
Kolbenhub: 43 mm
Überströmer: x
Verdichtungsverhältnis: 1:7,2
Primärübersetzung V5A2T/V5A2M: 18 : 67 (3,72), schräg verzahnt
Primärübersetzung V5B1T/V5A2M: 16 : 68 (4,25), schräg verzahnt
Primärübersetzung V5B3T/V5A4M: 16 : 68 (4,25), schräg verzahnt
Primärübersetzung V5A2T/V5A2M (in D): 15 : 69 (4,60), schräg verzahnt
Primärübersetzung V5B1T/V5A2M (in D): 15 : 69 (4,60), schräg verzahnt
Primärübersetzung V5B3T/V5A4M (in D): 15 : 69 (4,60), schräg verzahnt
Anzahl Kupplungsscheiben: 3
3-Gang: V5A2T/V5A2M und V5B1T/V5A2M
1. Gang: 10:60 Z – 1:25,50
2. Gang: 16:54 Z – 1:14,34
3. Gang: 22:47 Z – 1:9,08
4-Gang: V5B3T/V5A4M
1. Gang: 10:58 Z – 1:24,65
2. Gang: 14:54 Z – 1:16,39
3. Gang: 18:50 Z – 1:11,81
4. Gang: 22:46 Z – 1:8,89
Motorlager:
Kurbelwelle kuluseitig: 17×47×14 mm (6303 C3)
Kurbelwelle limaseitig: 20×47×14mm (6204 C4 oder NU204)
Primär Kugellager: 25×47×8 mm (16005 C3)
Nebenwelle Kugellager: 10×30×9 mm (6200)
Hauptwelle limaseitig Nadelhülse: 16×22×12 mm (HK 1612)
Hauptwelle radseitig Kugellager: 20×47×14 mm (6204, evtl. einseitig abgedichtet)
Wellendichtringe:
Kurbelwelle kuluseitig: 22.7x47x7/7.5 mm
Kurbelwelle limaseitig: 19x32x7 mm
Hauptwelle radseitig: 27x37x7 mm
Vergaser Dell'Orto SHB 16.10 (V5xxT) bzw. 16.16 (V5xxT)
Hauptdüse: 67, wahlweise 70[5]
Nebendüse: 38
Leerlaufdüse: 50
Zündung:
Art: Schwunglichtmagnetzündung 6 V
Vorzündung: 19° vor OT
Kontaktabstand: 0,4 mm
Zündkerze: BOSCH W5AC / NGK B9HS
siehe auch Lager Smallframe >>
Räder
Felgen: 2.10x9 Zoll, geschlossene Felge (V5A2T/V5A2M in I)
2.10x10 Zoll, offene Felge (alle anderen Typen)
Reifengröße: 3.00x9 Zoll, geschlossene Felge (V5A2T/V5A2M in I)
3.00x10 Zoll, offene Felge (alle anderen Typen)
Reifendruck vorne (solo & zu zweit): 1,25 bar / x,x-x,x bar
Reifendruck hinten (solo/zu zweit): 1,5 bar / x,x-x,x bar
Lager Fahrwerk
Schwingenlager: 24 x 16 x 17 mm (2 Stück), HN 1816
Radlager bremstrommelseitig: 17 x 40 x 12 mm, 6203
Radlager schwingenseitig: 12 x 32 x 10mm, 6201
Lenkrohrlager oben: XXXXXX
Lenkrohrlager unten: XXXXXX
Bremsen
vorne: Trommelbremse, Ø innen 125 mm
hinten: Trommelbremse, Ø innen 135 mm (V5A2T) bzw. 150 mm (V5B1T / V5B3T)
Radschrauben: M10 x 16 (Radmuttern mit Konus, Swxx) für V5A2T, M8 für offene Felgen
Aufhängung & Federung
Federung vorne: Stoßdämpfer mit Druck- und Zugstufe
Federung hinten: Stoßdämpfer mit Druck- und Zugstufe
Bauteil Durchmesser Werte Sockel/Beschreibung
Lichtmaschine: 6 Volt - xx Watt Schwunglicht-Magnetzündung
Reflektor: Ø xxx mm
Standlicht: 6 Volt - 10 Watt Sockel: Ba9s
Tachobeleuchtung: n.v. -
Rücklicht: 6 Volt - 5 Watt -
Bremslicht: 6 Volt - 15 Watt -
Blinker: 6 Volt - 18 Watt Hella Lenkerendenblinker in D ab ☆ 72201
Hupe: Schnarre Gleichstrom DC Abdeckung mit waagrechten Schlitzen
Batterie: n.v. -
Dämpfer vorne: xxxx
Dämpfer hinten: xxxxx
Getriebeöl: SAE 30
  • Trapezscheinwerfer
  • Trittleisten: 2/2/2
Besonderheiten der italienischen Modelle[6]
Vespa 50 Special (V5A2T/V5A2M) 1. Serie
  • 3-Gang-Motor, innenliegende Zündspule, Polrad mit Bundmutter und Seegerring, 3,72er Primär
  • Kabelanschlüsse im Kabelkästchen mit Ringkabelschuhen
  • Fahrgestellnummer unter dem Motordeckel einzeilig
  • 4 Bohrungen am Rahmen unter dem Rücklicht zur Befestigung des Kennzeichens
  • 9-Zoll-Räder mit 4-Loch-Felgen
  • Bremstrommeln aus Gusseisen
  • Staubschutzkappe aus grauem Kunststoff, nur am Vorderrad montiert
  • Hauptständer mit Ø 16 mm Durchmesser bis Rahmen ☆ 77695, danach Ø 20 mm
  • Monositzbank mit Gepäckhaken
  • Schriftzug aus Aluminium am Beinschild 2-zeilig „Vespa“ und „50“ in der alten kursiven Schriftart, genietet
  • Schriftzug am Heck bis ☆ 38639[7] „Special“ in der alten kursiven Schriftart, aus Aluminium und mit Metallklammern am Körper befestigt
  • Monoschlitzrohr Beinschild aus Aluminium
  • Trittleisten aus Aluminium mit Gummiprofilen
  • Kaskade aus dunkelgrauem Kunststoff bis ☆ ?????
  • Kotflügelfinne und Rücklichtdach aus dunkelgrauem Kunststoff
  • längliches Lenkschloss mit Deckel
  • dünne Kupplungs- und Bremshebel mit Kugel am Ende
  • Kupplungs- und Bremshebel am Lenker mit Schlitzschrauben befestigt
  • Griffgummis schwarz mit sechseckigem Piaggio-Logo
  • Tank mit Sattelbrücke für Schwingsattel
  • Bedienteil des Benzinhahnhebels aus Metall
Vespa 50 Special (V5B1T/V5A2M) 2. Serie
  • 3-Gang-Motor, aussenliegende Zündspule, Polrad mit Bundmutter und Seegerring, 4,19er Primär
  • Kabel Zündspule mit Flachstecker
  • Fahrgestellnummer unter dem Motordeckel zweizeilig: oben DGM, darunter Rahmenpräfix und Fahrgestellnummer
  • 10-Zoll-Räder mit offenen Felgen
  • Bremstrommeln aus Aluminium
  • Staubschutzkappe aus Stahlblech, an Vorder- und Hinterrad
  • Hauptständer mit Ø 20 mm
  • Schriftzug aus Aluminium am Beinschild zunächst 2-zeilig „Vespa“ und „50“ in der alten kursiven Schriftart, genietet, ab ☆ ????? Wechsel zu Schriftzug „vespa“ in der neuen Schriftart
  • Schriftzug am Heck bis ☆ ????? „Special“ in der alten kursiven Schriftart, danach „vespa 50“ in der neuen Schriftart
  • Kaskade aus helllgrauem Kunststoff
  • Kotflügelfinne und Rücklichtdach aus hellgrauem Kunststoff
  • dünne Kupplungs- und Bremshebel mit Kugel am Ende, ab 1974 bekommt die Kugel einen größeren Durchmesser
  • Kupplungs- und Bremshebel am Lenker mit Kreuzschlitzschrauben befestigt
  • Griffgummis schwarz, gestreift, mit sechseckigem Piaggio-Logo
Vespa 50 Special (V5B3T/V5A4M) 3. Serie
  • 4-Gang-Motor , aussenliegende Zündspule, Polrad mit Bundmutter und Seegerring, 4,60er Primär, Kabel von Zündspule zu Zündkerze rot
  • Schriftzug „vespa“ am Beinschild in der neuen Schriftart
  • Schriftzug „vespa 50“ am Heck in der neuen Schriftart
  • dickere Kupplungs- und Bremshebel mit großer Kugel am Ende
  • Bedienteil des Benzinhahnhebels aus Kunststoff
Vespa 50 Special (V5B3T/V5A4M) 3. Serie „migliorata“
  • 4-Gang-Motor , aussenliegende Zündspule, Polrad mit normaler Mutter und Gewinde für Abzieher, 4,60er Primär, schwarze Zündspule
  • Kabelanschlüsse im Kabelkästchen mit Flachsteckern
  • Verstärkung unter der linken Backe
  • rundes Lenkschloss ohne Deckel, Befestigung mit 2 Nieten
  • Bremspedal mit quadratischem Querschnitt statt elliptisch (der Pedalgummi ändert sich ebenfalls)
  • Schalt- und Gasrolle im Lenker aus Kunststoff
  • Tank ohne Sattelbrücke für Schwingsattel
Besonderheiten der deutschen Modelle
  • Modellbezeichnung in Deutschland immer „Vespa 50 N Spezial“, in Allg. Betriebserlaubnis Nr. 3970K nur „Vespa 50 N“
  • Doppelsitzbank serienmäßig ab spätestens 1971[8]
  • Hella-Lenkerendenblinker ab ☆ 72201
  • 4-fach-Blinker ab ☆ 199603
Sonstiges
  • V5B3T ab 1978 in Österreich mit Motor V5SA1M[9]
  • V5B3T ab 1980 in USA mit 3-Gang-Motor V5A2M[10]
  • ab 1991 wird die 50 Special in limitierter Auflage als Vespa 50 Special Revival verkauft. Die Quellen für die Stückzahlen schwanken zwischen exakt 3.000 Stück und 3.394 Stück
  1. Übersicht der Rahmennummern auf www.tuttifuori.altervista.org
  2. Homologation 3308 OM, 1969, Nota (5)
  3. Bedienungsanleitung Dis. 170204 oder 170456
  4. Bedienungsanleitung Dis. 170204 oder 170456
  5. Allg. Betriebserlaubnis Nr. 3970K
  6. Auflistung auf www.tuttifuori.altervista.org
  7. Angabe zu Art.-Nr.: 93501100 bei SIP
  8. Verkaufsprospekt 50ccm-Klasse 1971
  9. vgl. Kubisch: Vespa – mi amore, 1. Auflage 2001, Seite 208
  10. vgl. Kubisch: Vespa – mi amore, 1. Auflage 2001, Seite 208
