Motovespa 160 GT (09C)
Version vom 27. Juli 2022, 15:02 Uhr von GelbStich (Diskussion | Beiträge) (Update auf neue Modellvorlage)
Die folgende Auflistung soll als Leitfaden dienen und häufig widerkehrende Fragen reduzieren. Alle Angaben wurden bereits im GSF kommuniziert, teilweise selbst validiert und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit bzw. Richtigkeit. Sinnvollerweise wird diese Liste fortlaufend durch alle User erweitert, indem Korrekturen oder Zusätze an die GSF-User MV S.A. oder V50Killer kommuniziert werden.
1967-1977 09C ☆ 0001001 - 0004295 3.295 Stück keine Änderung
  Stückzahl insgesamt: 553.808 Stück
ab 1967 - xxx / xxxx (#####) xxxx / xxxx (####) - Lüfterradabdeckung
- Felgen
- Bremstrommeln
- Lenkrohr und Radnabe vorne
in: xxxxx / xxxxx (#####)
  • Typ: Motovespa 160 (09C)
  • Hersteller: Motovespa S.A. Madrid
Leistung: 7,8 PS bei 5200 U/min
Höchstgeschwindigkeit: ~ 95 km/h
max. Drehzahl: -
max. Steigfähigkeit: xx %
Abmessungen
Radstand: 1240 mm
Gesamtlänge: 1780 mm
max. Breite: 680 mm
max. Höhe: 1040 mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
xxx mm
Wendekreis: xxxx mm
Leergewicht:   98 kg
zul. Gesamtgewicht: xxx kg
Verbrauch: 2,5 Liter
Reichweite: ~ 300 km
Motornummer: 09M
Motortyp: 2-Takt Direktsauger
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 161,16 cm³
Bohrung: 60,0 mm
Kolbenhub: 57 mm
Überströmer: 2
Verdichtungsverhältnis: 7,8:1
Kolben: Ø 60,00 mm
Kompressionshöhe: 35 + 7,50,
Länge: 74,
Kolbenbolzen: 15 X 51,50;
Barikit-Referenz(rzt.de): P-309;
Grand-Sport.de: Kolben
VESPA 160 Spagna, 60,0 - 62,0mm
Kurbelwelle: 2x Konus D1=18.5/D2=13.5/L=27mm siehe
Primärübersetzung: 21/67 Zähne
Anzahl Kupplungsscheiben: 3
1. Gang: 13:57 Z - (_:__)
2. Gang: 13:41 Z - (_:__)
3. Gang: 17:38 Z - (_:__)
4. Gang: 21:34 Z - (_:__)
Kickstarterzahnrad ]] 12 / 12 Zähne , D=21,8 mm
Motorlager:
Kurbelwelle kuluseitig: 25×62×12 mm (wie Sprint)
Kurbelwelle limaseitig: 25×62×12 mm (wie Sprint)
Nebenwelle Nadellager: 21 Nadeln 2,0×11 (wie Sprint)
Nebenwelle Kugellager: 12x40x12 mm (FAG/SKF 6203)
Hauptwelle Festlager(Rad): 47x20x14 mm (FAF/SKF 6204)
Hauptwelle Loslager(Schaltraste): 29 x 35 x 13 mm (Nadellager)
Wellendichtringe:
Kurbelwelle kuluseitig: 20×62×6.5 mm (wie Sprint)
Kurbelwelle limaseitig: 20-40/60-6 (Metall mit Kerbe)
Hauptwelle radseitig: 30-40-7 mm (wie 160GS/180SS)[1]
Vergaser Dell'Orto UA 19-S1
Hauptdüse: 82
Nadel: Typ: "C"
Konus der Nadel beginnend
bei 2,48 mm zulaufend auf 2,17 mm
Nebendüse: 50
Schwimmer: 6,5 Gramm
Zündung:
Art: Fa. Femsa: (GT spezifisch)
kontaktlose Innenrotor Zündanlage
Vorzündung: 21° +/- 1° vor OT
Zündkerze: NGK B7HS / Bosch W5AC
Räder
Felgen: 2.1x10 Zoll
Reifengröße: 3,5x10 Zoll
Reifendruck vorne (solo & zu zweit): 1,3 bar
Reifendruck hinten (solo/zu zweit): 1,3 bar / 2,3 bar
Lager Fahrwerk
Schwingenlager: 2x 12x20x12mm (SKF HK2012)
Lenkrohrlager oben: Steuersatz, Kugel Ø 4mm (SIP/SCK)
Lenkrohrlager unten: Steuersatz, Kugel Ø 8mm (SIP/SCK)
Bremsen
vorne: Trommelbremse Ø innen 150 mm
Beläge: wie Vespa 150 Sprint
hinten: Trommelbremse Ø innen 150 mm
Aufhängung & Federung
Lichtmaschine: 12 Volt - 35 Watt Schwunglicht-Magnetzündung
(elektronisch)
Scheinwerfer: 12 Volt - 35/35 Watt Sockel: BA20d (Bilux)
Scheinwerfer:
Ø xxx mm
Standlicht: 12 Volt - 10 Watt Sockel: Ba9s
Tachobeleuchtung: 12 Volt - 1 Watt Sockel: Ba7s
Rücklicht: 12 Volt - 7 Watt Sockel: ____
Bremslicht: 12 Volt - 15 Watt Soffitte: _____
Hupe: 12 Volt AC
Dämpfer vorne: Hydrauliköl >>
Dämpfer hinten: Hydrauliköl >>
Getriebeöl: 250ml
oder eben stehend bis es
zum Öleinlass wieder rausläuft
Kraftstoffschmierung: 2-Takt Öl - 1:20 (5% = 50 ml auf 1 Liter Benzin)
weitere allgemeine Fahrzeugdaten
  • Tachowelle: Rally 2,7mm oben und unten mit 9er Schnecke
  • Bowdenzüge: wie Vespa Sprint
  • Trittleisten: wie Vespa Sprint aber verkürzt (Info GSF)
  • Stoßdämpfer: wie Vespa Sprint
  • Bremspedal: Vespa Smallframe mit Bremspedalschalter als Schließer (entgegen Smallframe Standard) Typ folgender Modelle passt: PK50-125 S/XL/XL2/XL/PX80-200E Lusso/`98/MY/`11/T5
  • Sitzbank: passt bei Bedarf von Vespa Sprint
  • Kotflügel: Rally
  • Seitenhauben: Rally
Links
  • Leistung LiMa: 12V / 35W
  • Scheinwerfer: 35-35W
  • Standlicht: 10W
  • Rücklicht: 7W
  • Bremslicht: 15W
  • Tachobeleuchtung: 1W
Zündung
oder Polradabzieher 27x1,25 mm Simson
  • Grundabstimmung: Langloch der Zündgrundplatte mittig ausrichten
Motordaten
  • Motor 09M
  • Leistung 7,8 PS bei 5200U/min
  • Hubraum 161,16cm3
  • Direktansauger mit Fallstromvergaser Dell Orto UA 19-S1
  • Primär 67 Zähne
  • Nebenwelle 21 / 17 / 13 / 13 Zähne (kontrolliert)
  • Hauptwelle 34 / 38 / 41 / 57 Zähne
  • Kickstarterzahnrad 12 / 12 Zähne , D=21,8 mm
  • Zylinder: D_Kolben=60mm, D_Fuss=68.3mm
  • Kurbelwelle: 2x Konus D1=18.5/D2=13.5/L=27mm siehe
  • Kolben: Nenndurchmesser: 60,00, Kompressionshöhe: 35 + 7,50, Länge: 74, Kolbenbolzen: 15 X 51,50; Barikit-Referenz(rzt.de): P-309; Grand-Sport.de: Kolben VESPA 160 Spagna, 60,0 - 62,0mm
Lager
  • Nebenwelle: Sprint, 6302 / C3, (42 x 15 x 13 mm)
  • Nebenwelle: Sprint, Nadeln, 21 Stück, 2mm x 11mm
  • Kurbelwelle: Sprint, 2 x (25 x 62 x 12 mm) Flywheel und Clutchside
  • Antriebswelle / Hauptwelle: Nadellager (29 x 35 x 13 mm)
  • Antriebswelle / Hauptwelle: 6204 (47 x 20 x 14 mm)
Simmerringe
Kupplung
  • Kupplungsbeläge: PX200, DN 115 mm
  • Kupplungskorb: Korb der GS150 passt,
  • Primärritzel 21 Zähne
  • Kupplungspilz: Sprint
  • Abzieher: 23x1,5 SS180/GS160
  • Konus der Kupplung (s.o.) ist NICHT gleich GS160
Dichtungen
  • Gehäuse: allg. Sprint
  • Schaltrastengehäuse: Sprint
  • O-Ring Kickstarter: Sprint
Zylinder
  • Kolbenringe (d=60mm, 2.5mm mit Flankensicherung)
Vergaser
  • Hardware: Modell: Dell Orto UA 19-S1
  • Nebendüse: 50
  • Hauptdüse: 82
  • Schwimmer: 6,5 Gramm
  • Nadel Typ: "C" Konus der Nadel beginnend bei 2,48 mm zulaufend auf 2,17 mm
Einstellungen
  • Schwimmernadel: die Nadel schaut normal oben soweit raus, dass man die erste Kerbe sieht
  • Gemischschraube: 2,5-3 Umdrehungen raus
Hilfestellung Bestellung
Motor-Scooterclassico
Für das Vorhaben einer Motorrevision bietet es sich an das Komplettpaket bei Scooterclassico zu bestellen. Nebst Lager, Simmerringe, Dichtungen und Schaltkreuz ist ein Primärreparaturkit enthalten. Kupplungsbeläge (s. oben) müssen extra bestellt werden. Empfehlenswert ist der Blick auf den Kupplungskorb, da dieser oft rissig ist.
Allgemein-Scooterclassico
Sonstige
