Vespa 200 Rally (VSE1T)
Die erste Vespa mit elektronischer Zündung anstelle der klassischen Unterbrecherkontaktzündung und mit ihren Rallyestreifen auf Kotflügel und Backen und den modischen grellfarbigen Lackierungen Piaggios Flaggschiff der 70er Jahre.
1972
| Rahmennummern: | VSE1T *001001 - *004593 |
| Stückzahl: | 3.593 |
1973
| Rahmennummern: | VSE1T *004594 - *0011698 |
| Stückzahl: | 7.105 |
1974
| Rahmennummern: | VSE1T *0011699 - *0021939 |
| Stückzahl: | 10.241 |
1975
| Rahmennummern: | VSE1T *0021940 - *0028695 |
| Stückzahl: | 6.756 |
1976
| Rahmennummern: | VSE1T *0028696 - *0033949 |
| Stückzahl: | 5.254 |
1977
| Rahmennummern: | VSE1T *0033950 - *0040265 |
| Stückzahl: | 6.316 |
1978
| Rahmennummern: | VSE1T *0040266 - *0041774 |
| Stückzahl: | 1.509 |
1979
| Rahmennummern: | VSE1T *41775 - *42275 |
| Stückzahl: | 501 |
| Stückzahl insgesamt: | 41.275 |
| Farben (cod.MaxMayer): | Chiaro di luna metallizzato (Mondweiß-Metallic) 2.268.0108, Rosso corsa (Rennwagen-Rot) 1.298.5806, Rosso iacca (Lackrot) 1.298.5895, Rosso Katmandu (Katmandu-Rot) 1.298.5875, Grigio polaris (Polaris-Grau) 1.268.8200, Rosso corallo (korallenrot) 1.298.5880, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 |
| Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): | Grigio (Grau) 8012M |
Allgemeine Abmessungen
- Radstand: 1230 mm
- Gesamtlänge: 1770 mm
- max. Breite: 690 mm
- max. Höhe: 1070 mm
- min. Bodenfreiheit am Trittbrett: 130 mm
- Wendekreis: 1,40 m
- Höchstgeschwindigkeit: 110 km/h
- Leistung: 12,35 PS bei 5700 U/min
- max. Drehzahl:
- max. Steigfähigkeit: 36%
- Tankinhalt: 8,2 Liter, davon 1,8 Liter Reserve
- Durchschnitt auf 100 km: 4,0 Liter
- Reichweite: 280 km
- Leergewicht: ca. 103 kg mit Ersatzrad
- Motornummer: VSE1M
- Position Motornummer:
- Anzahl Zylinder: 1
- Hubraum: 197,97 cm³
- Bohrung: 66,5 mm
- Kolbenhub: 57 mm
- Überströmer:
- Verdichtungsverhältnis: 8,2:1
- Getriebe: 4-Gang
- Übersetzungsverhältnis
- 1. Gang 12:57 Z (1:13,42)
- 2. Gang 13:42 Z (1:9,13)
- 3. Gang 17:38 Z (1:6,32)
- 4. Gang 21:35 Z (1:4,71)
- Primärübersetzung: 23:65 Z (2,83)
- Motorlager:
- Kurbelwelle kuluseitig: 25x62x12, z.B. SKF 613912 / FAG 98305 / PFI 98305/C3 (11 Kugeln)
- Kurbelwelle limaseitig: 25x52x15, z.B. NU205 ECP C3 (geteiltes Zylinderrollenlager - "ECP" bedeutet geänderter Lagerkäfig, größere Rollen; Lagerluft C3)
- Nebenwelle: 15x42x13, z.B. SKF 6302 C3 TN9 (Rillenkugellager, vorzugsweise mit Polyamidkäfig, Lagerluft C3)
- Nebenwelle Nadellager: 21 Nadeln 2,0×11,8, die Lagerbuchse ("Becher") in der Lima-Hälfte hat die Bezeichnung INA F-66505.
- Hauptwelle schaltrastenseitig: 29x35x12 (1.125x1.375x0.5 Zoll), z.B. SKF B188 / Timken/Torrington B-188 / Nadella JL 188B188
- Hauptwelle radseitig: 20x47x14, z.B. SKF 6204 / FAG 6204 2RSR (FAG, beidseitig geschlossen) - gedichtetes Rillenkugellager, zusätzlich zum Wedi
- Wellendichtringe:
- Kurbelwelle kuluseitig: 20-62-6.5
- Kurbelwelle limaseitig: 24-40-7 TC (?)
- Hauptwelle radseitig: 27-47-6
- Vergaser: Dell'Orto SI 24/24 E
- Bedüsung original:
- Hauptdüse: 118
- Leerlaufdüse: 50
- Luftkorrekturdüse: 160
- Mischrohr: BE3
- Chokedüse: 60
- Zündung: elektrischer Anlasser ("Femsatronic") 6 V 50W, ab VSE1T *0033997 mit Ducati-Zündung (Rally 200 Electronic)
- Vorzündung: 24° vor OT
- Kontaktabstand: mm
- Zündkerze: Bosch W4CC oder NGK B8ES
- Felgen: 2,10" x 10"
- Reifengröße: 3,50" x 10"
- Reifendruck vorne (solo / zu zweit): 1,2 bar / 1,2 bar
- Reifendruck hinten (solo / zu zweit): 1,75 bar / 2,5 bar
- Schwingenlager:
- Lenklager unten:
- Lenklager oben:
- Bremsen: Trommelbremsen mit Kühlrippen, vorne Ø 150 mm, hinten Ø 150 mm, Backenbreite 24 mm
- Batterie:
- Elektrostarter:
- Scheinwerfer: Ø 130 mm, 6V 25/25 W
- Stadtlicht: 6V 5W
- Tachobeleuchtung: 6V 0,6W
- Lichtkontrollleuchte: 6V 0,6W
- Blinker: italienisches Modell ohne, deutsches Modell mit Hella Lenkerendenblinkern 6V 18W
- Rücklicht: 6V 5W
- Bremslicht: 6V 10W
- Hupe:
- Dämpfer vorne:
- Dämpfer hinten:
- Getriebeöl: SAE 30
- Motoröl und Mischungsverhältnis: 20 ml auf 1 Liter Benzin = 1:50 (2%)
- Position Rahmennummer:
- Schriftzüge und Embleme:
- Sitzbank / Sattel:
- DGM-Nummer des Originalauspuffs ist DGM 10119S
- 1974 kostete die Rally 2.135,- DM, das entspricht 1.092,- €
Vespa Tecnica Band 3
Rally 200 Operation & Maintenance auf scooterhelp.com
Sollwerte der Femsatronic-Zündung
