Vespa 150 Sprint Veloce (VLB1T)
Version vom 10. Juli 2022, 19:54 Uhr von GelbStich (Diskussion | Beiträge) (Tabelle Fahrzeugdaten ergänzt, Bilder dazu)
Die Vespa 150 Sprint Veloce wurde von 1969 - 1976 gebaut und ist ein Schwestermodell der Vespa_150_Sprint_(VLB1T).
Auch die Bajaj_Chetak ist ein vom Kooperationspartner Bajaj gebauter Clon der Veloce.
Im Gegensatz zum Vorgängermodell 150 Sprint 1° hat die 150 Sprint Veloce einen runden Ø 150 mm Scheinwerfer mit Ø 130mm Reflektor.
Die erste Sprint 150 hat dagegen einen Trapezscheinwerfer.
Außerdem fehlen bei der Veloce die Zierleisten am vorderen Kotflügel und auf den Seintenhauben hinten.
Ein Merkmal der für Deutschland gebauten Ausführung 150 Sprint Veloce sind die Blinker an den Lenkerenden,
sowie das auf der linken Seite in den Blinkerschalter integrierte Zündschloss.
1969 VLB1T ☆ 0150001 - 0154384 4.384 Stück keine Veränderung in den versch. Baujahren
1970 VLB1T ☆ 0154385 - 0159754 5.370 Stück keine Veränderung in den versch. Baujahren
1971 VLB1T ☆ 0159755 - 0164041 4.287 Stück keine Veränderung in den versch. Baujahren
1972 VLB1T ☆ 0164042 - 0169331 5.290 Stück keine Veränderung in den versch. Baujahren
1973 VLB1T ☆ 0169332 - 0173345 4.014 Stück keine Veränderung in den versch. Baujahren
1974 VLB1T ☆ 0173346 - 0213336 39.990 Stück keine Veränderung in den versch. Baujahren
1975 VLB1T ☆ 0213337 - 0248469 35.133 Stück ab *1150751 wird die Anfangsziffer 0 bei der Fahrgestellnummer durch eine 1 ersetzt
1976 VLB1T ☆ 0248470 - 02294169 45.700 Stück keine Veränderung in den versch. Baujahren
  Stückzahl insgesamt: 144.168 Stück
ab 1969 - (Grigio)* Argento metallizzato / Silber-Metallic (1.268.0103) Grigio / Grau (8012M) - Lüfterradabdeckung
- Felgen
- Bremstrommeln
- Lenkrohr und Radnabe vorne
in: Alluminio / Aluminium (1.268.0983)
ab 1970 - Blu / Blau (1.2898.7230
ab 1971 - Chiaro di luna metallizzato / Mondweiß-Metallic (2.268.0108)
ab 1972 - Rosso / Rot (1.298.5847)
ab 1973 - Verde Ascot / Ascot-Grün (1.298.6307)
ab 1975 - Verde vallombrosa / Vallombrosa-Grün (1.298.6590)
ab 1976 - Blu marine / Marineblau (1.298.7275)
- Grigio polaris / Polaris-Grau (1.268.8200)
Leistung: 8,0 PS bei 5.000 U/min
Höchstgeschwindigkeit: ~ 94 km/h
max. Drehzahl: 7.000 U/min
max. Steigfähigkeit: 36%
Abmessungen
Radstand: 1.200 mm
Gesamtlänge: 1.770 mm
max. Breite: 670 mm
795 mm mit Lenkerblinkern
max. Höhe: 1045 mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
220 mm
Wendekreis: 1.400 mm
Leergewicht:   89 kg
zul. Gesamtgewicht: 265 kg
Tankinhalt: 7,7 Liter (davon 1,4 L Reserve)
Verbrauch: 2,1 Liter (CUNA)
Reichweite: ~ 350 km
Motornummer: VLB1M
Motortyp: 1 Zylinder Drehschieber
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 145,45 cm³
Bohrung: 57 mm
Kolbenhub: 57 mm
Überströmer: 3
Verdichtungsverhältnis: 7,7:1
Primärübersetzung: 22/67 Z (3,045)
Anzahl Kupplungsscheiben: 3
1. Gang: 12/58 Z - 1:14,47
2. Gang: 16/54 Z - 1:10,28
3. Gang: 20/48 Z - 1:7,31
4. Gang: 25/44 Z - 1:5,36
Motorlager:
Kurbelwelle limaseitig: VLB 1° früh 25x62x12mm (SKF 613912)
VLB 2° spät 25x38x15 (SKF NBI 253815)
Kupplung Nadellager:
Nebenwelle Kugellager: 12x40x10mm (SKF 613963)
Nebenwelle Nadellager: 21 Nadeln 2,0×11,8 mm
Hauptwelle schaltrastenseitig:
Hauptwelle radseitig: 20x47x14mm (SKF/FAG 6204)
Wellendichtringe:
Kurbelwelle kuluseitig: VLB 1° früh 20-62-6.5
VLB 2° spät 31-62-5.8
Kurbelwelle limaseitig: VLB 1° früh 20-40/60-7
VLB 2° spät 24-35-6
Hauptwelle radseitig: VLB 1° früh 27-37-7
VLB 2° spät 27-47-6
Vergaser: Dell'orto SI 20.20
Hauptdüse: 102
Mischrohr: BE2 (E1)
Hauptluftkorrekturdüse: 160
Leerlaufdüse: 48
Chokedüse: 60
Zündung (6V 35W):
Vorzündung: 22° +/- 1° vor OT
Kontaktabstand: 0,3 - 0,5 mm
Zündkerze: NGK B7HS / Bosch W5AC
Räder
Felgen: 2.10 x 10 Zoll (offene Felgen)
Reifengröße: 3,5x10 Zoll
Reifendruck vorne (solo & zu zweit): 1,2 bar / 1,2 bar
Reifendruck hinten (solo/zu zweit): 1,75 bar / 2,5 bar
Lager Fahrwerk
Schwingenlager: Lager_Vespa_Largeframe
Radlager bremstrommelseitig: Lager_Vespa_Largeframe
Radlager schwingenseitig: Lager_Vespa_Largeframe
Lenkrohrlager oben: Steuersatz
Lenkrohrlager unten: Steuersatz
Bremsen
vorne: Trommelbremse Ø 150 mm innen
25 mm Belagbreite Bremsbacken
hinten: Trommelbremse Ø 150 mm innen
Aufhängung & Federung
Federung vorne: 165mm Feder mit separatem Stoßdämpfer
Federung hinten: Federbein mit 330mm Länge
Scheinwerfer: 6 Volt - 25/25 Watt, Ø115 mm Sockel: BA20d (Bilux)
Standlicht: 6 Volt - 5 Watt Sockel: Ba9s
Rücklicht: 6 Volt - 5 Watt Soffitte: S8,5 - 15 x 38 mm
Bremslicht: 6 Volt - 10 Watt Soffitte: S8,5 - 15 x 41 mm
Hupe: 6 Volt DC (CC)
Batterie: 6 Volt - 7Ah (B39-6) 126 x 126 x 48mm
Gleichrichter mit Sicherung:
(nur Batterie Modelle)
8 Ampere Torpedo Sicherung
Getriebeöl: SAE 30
Kraftstoffschmierung: 2-Takt Öl - 1:50
  • Position Rahmennummer: am Rahmenrand unter linker Seitenbacke eingeschlagen; bei den deutschen Modellen hinten rechts (motorseitig) unter der Backe
  • Schriftzüge und Embleme:
    • zweizeiliger Relief-Schriftzug "Vespa Sprint" aus verchromtem Aluminium am Beinschild
    • am Heck oberhalb des Rücklichts befindet sich der Schriftzug "Sprint Veloce" aus dem gleichen Material
    • im Laufe des Produktionszeitraumes ändern sich die vorderen und hinteren Schriftzüge
  • Sitzbank / Sattel:
Zündschloss und Blinkerschalter - deutsche Version
  • Lenker mit grüner Kontrollleuchte, muschelförmiger Tacho mit weißem Tachoblatt und Skala bis 120 km/h, zwischen Tacho und Kontrollleuchte sechseckiges Piaggio-Emblem, Bei Produktionsbeginn Griffe hellgrau mit mittig eingeprägtem Emblem, später schwarze Griffe, schwarzes Tachoblatt und schwarze Backengummis
  • Maße der Lenkerinnenrohre (deutsche Sprint Veloce Bj. `77):
    • aussen 20,5 mm
    • innen 18,0 mm
    • Länge 318 mm
  • Backe auf Motorseite abnehmbar, nicht abschließbar; linke Backe (Batterieseite) umständlich verschraubt, da Verschraubung nur mit einem kleinen Maulschlüssel oder Knarre im Batteriefach zugänglich...
  • deutsche Sprint Veloce hat Zündschloss im Blinkerschalter, Lenkerendenblinker und Batterie
  • Sprint Veloce ab Motornummer *294260 großer Konus, der leicht am Limalager (Nadellager) und am kleinen Wedi wie bei der PX erkennbar ist. Alle Modelle mit grossem Konus hatten auch immer drei Überströmer
  • bei der Sprint Veloce hat es 3 Überströmer auch bei Motoren mit kleinem KW Konus gegeben
Unterschiede zu Vespa 150 Sprint
  • großes Plastikrücklicht mit Deckel in Fahrzeugfarbe wie bei Rally
  • keine seitlichen Zierleisten an Backen und Kotflügel
  • Lenkerkopf mit rundem Scheinwerfer und kleinerem Muscheltacho wie bei Rally und Primavera
  • höhere Motorleistung durch drei Überströmer statt zwei wie bei der Sprint
  • ab 1976 Nadellager á la PX auf Lima-Seite
Vespa Tecnica Band 2 diverse Topics im German Scooter Forum
