Vespa 180 Super Sport (VSC1T)
Die Vespa 180 Super Sport (S.S.) ist in der Reihe der Sportmodelle die Nachfolgerin der Vespa 160 GS (GS/4) und die Vorgängerin der Vespa 180 Rally. Die Motorleistung steigert sich gegenüber der 160 GS mit dem größeren Hubraum von 181 ccm um 1,5 PS auf nun 10 PS. Der Rahmen ist kantiger als bei der GS und der Lenker erhielt einen Trapezscheinwerfer. Die 180 SS wurde in Deutschland offiziell nie angeboten, möglicherweise wurde die Buchstabenkombination "SS" am Beinschild von Piaggio Deutschland als unbotmäßig empfunden.
Vespa 180 SS - Motorseite
Vespa 180 SS - Gepäckfachseite
1964
Rahmennummern: VSC1T *001001 - *003120
Stückzahl: 2.120
1965
Rahmennummern: VSC1T *003121 - *0019720
Stückzahl: 16.600
1966
Rahmennummern: VSC1T *0019721 - *0025673
Stückzahl: 5.953
1967
Rahmennummern: VSC1T *0025674 - *0032632
Stückzahl: 6.959
1968
Rahmennummern: VSC1T *0032633 - *0036700
Stückzahl: 4.068
Stückzahl insgesamt: 35.700
Farben (cod.MaxMayer): bis *36700: Biancospino (Hagedorn-Weiß) 1.298.1715, bis *0016001: Rosso (Rot) 1.298.5847, von *0016001 bis *0036700: Rosso (Rot) 1.298.5850, ab *0036701: Rosso (Rot) 1.298.5802, ab 1966: Blu pavone (Pfauenblau) 1.298.7220, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983
Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): Nocciola (Nußbraun) 3000M
Allgemeine Abmessungen
  • Radstand: 1.230 mm
  • Gesamtlänge: 1.770 mm
  • max. Breite: 670 mm
  • max. Höhe: 1.065 mm
  • Sattelhöhe: mm
  • Höhe Rahmenheck: 245 mm
  • Wendekreis: 1,40 m
  • Höchstgeschwindigkeit: 106,5 km/h
  • max. Steigfähigkeit:
  • Tankinhalt: 9,0 Liter incl. 1,8 Liter Reserve
  • Durchschnitt auf 100 km: 2,475 Liter
  • Reichweite: 320 km
  • Leergewicht: 116 kg
  • Motornummer: VSC1M
  • Position Motornummer: an der Motortraverse auf Höhe des Auspuffkrümmers
  • Anzahl Zylinder: 1
  • Einlass: Direktansauger
  • Hubraum: 181,145 cm³
  • Bohrung: 62 mm
  • Kolbenhub: 60 mm
  • Überströmer:
  • Leistung: 10,0 PS
  • Verdichtungsverhältnis: 7,7
  • max. Drehzahl:
  • Getriebe: 4-Gang
  • Übersetzungsverhältnis
    • 1. Gang 12/57 = 1:4,750
    • 2. Gang 16/53 = 1:3,313
    • 3. Gang 20/49 = 1:2,450
    • 4. Gang 24/45 = 1:1,875
  • Primärübersetzung: 22/67 = 1:3,045
  • Motorlager:
  • Kurbelwelle kuluseitig:
    • Kurbelwelle limaseitig:
    • Kupplung Lagernadeln:
    • Nebenwelle:
    • Hauptwelle:
  • Motordichtungen:
    • blabla
    • blabla
  • Vergaser: Dell'Orto SI 27/23
  • Bedüsung original:
    • Hauptdüse: 120
    • Leerlaufdüse: 50
    • Luftkorrekturdüse: 160
    • Mischrohr: BE2
    • Chokedüse: 60
  • Zündung:
  • Vorzündung: 26° vor OT
  • Kontaktabstand: mm
  • Zündkerze: NGK B8ES / Bosch W4CC
  • Felgen: 10"
  • Reifengröße: 3,50" x 10"
  • Schwingenlager:
  • Radlager schwingenseitig:
  • Batterie: 6V 12Ah
  • Elektrostarter:
  • Schwungrad-Wechselstromgenerator: 6V 35W
  • Scheinwerfer: 6V 25/25W
  • Stadtlicht: 6V 3W
  • Tachobeleuchtung: 6V 0,6W
  • Blinker: -
  • Rücklicht: 6V 3W
  • Bremslicht: 6V 10W
  • Hupe:
  • Dämpfer vorne:
  • Dämpfer hinten:
  • Getriebeöl: SAE 30
  • Motoröl und Mischungsverhältnis: 50 ml auf 1 Liter Benzin = 5% = 1:20
  • Position Rahmennummer: hinten rechts unter der Motorbacke in Höhe des Stoßdämpfers eingestanzt
  • Schriftzüge und Embleme:
  • Sitzbank: es gab zwei verschiedene Sitzbänke: Aquila (wie im Vespa Tecnica 3) oder Sitzbank wie die 160 GS mit einer Reihe Nieten an den Seiten
  • Tank entspricht dem der Vespa 160 GS und dem der Vespa 180 Rally
  • Handschuhfach identisch mit dem der Vespa 160 GS ab *55507 (bis auf das Schloss) und mit dem der Vespa 180 Rally
    Handschuhfach
  • Reserveradabdeckung ist aus Metall, wie 160 GS
  • Zündschloss/Batterie und Gleichrichter bis Fgst.-Nr VSC1T *0024700, danach gab´s das nur noch für Exportmärkte
  • ab Herbst 1967 sechseckiges Piaggio-Emblem am Beinschild
  • späte Modelle haben bereits den Rahmen der Vespa 180 Rally
  • Tacho muschelförmig mit Tachoblatt bis 120 km/h
    Tacho
  • Vespa 180 Rally hat anderen Tank
  • Kotflügel ist modellspezifisch, breiter als bei der Vespa 180 Rally, eher wie 160 GS
  • blabla
Vespa Tecnica Band 3
Fotos: Danke an ThorstenT5!
Bedienungsanleitung auf scooterhelp.com
Ersatzteil-Katalog auf scooterhelp.com
