Vespa 150 (VBB1T-VBB2T)
Die VBB ist die direkte Nachfolgerin der VBA. Der technisch größte Unterschied ist das 4-Gang-Getriebe, optisch fällt gegenüber der VBA vor allem der nun geteilte Kotflügel mit Naht und seitlicher Zierkantung, die weggefallene Kontrollleuchte zwischen Finne und Tacho und ab Rahmennummer 71001 die Aluminiumzierleisten an den Backen ins Auge. Das Azzurro metalizzato der VBB1T ist um einige Nuancen anders als das der VBA und hat folglich auch einen anderen MaxMayer-Code.
1960
Fahrgestellnummern: VBB1T *1001 - *16070
Stückzahl: 15.070
1961
Fahrgestellnummern: VBB1T *16071 - *96683
Stückzahl: 80.613
1962
Fahrgestellnummern: VBB1T *96684 - *146000
Stückzahl: 49.317
1962
Fahrgestellnummern: VBB2T *146001 - *155712
Stückzahl: 9.712
1963
Fahrgestellnummern: VBB2T *155713 - *198232
Stückzahl: 42.520
1964
Fahrgestellnummern: VBB2T *198233 - *240757
Stückzahl: 42.525
1965
Fahrgestellnummern: VBB2T *240758 - *273260
Stückzahl: 32.503
Stückzahl insgesamt: 272.260
Farben (cod.MaxMayer): Blu chiaro/Azzurro metallizzato (Hellblau-Metallic) 1.268.0890, ab 1962 (VBB2T): Blu medio (Mittelblau) 1.298.7213
Lüfterradabdeckung: Alluminio (Aluminium) 1.268.0983
Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): Nocciola (Nußbraun) 3000M
Allgemeine Abmessungen
  • Radstand: 1180 mm
  • Gesamtlänge: 1745 mm, d.h. 1 cm länger als VBA1T
  • max. Breite: 710 mm
  • max. Höhe: 1020 mm
  • Sattelhöhe: mm
  • min. Bodenfreiheit am Trittbrett: mm
  • Wendekreis: m
  • Höchstgeschwindigkeit: 87 km/h
  • max. Steigfähigkeit:
  • Tankinhalt: 7,7 Liter
  • Durchschnitt auf 100 km: 2,12 Liter
  • Reichweite: km
  • Leergewicht: 93 kg mit vollem Tank
  • 2-Takt-Drehschiebermotor
  • Motornummer: VBB1M (auch bei VBB2T)
  • Position Motornummer:
  • Anzahl Zylinder: 1
  • Hubraum: 145,45 cm³
  • Bohrung: 57 mm
  • Kolbenhub: 57 mm
  • Überströmer: 2
  • Leistung bei 5000 U/min: 5,5 PS
  • Verdichtungsverhältnis: 1:6,8
  • max. Drehzahl:
  • Getriebe: 4-Gang
  • Übersetzungsverhältnis
    • 1. Gang 1:##
    • 2. Gang 1:##
    • 3. Gang 1:##
    • 4. Gang 1:##
  • Primärübersetzung: 22/67
  • Motorlager:
  • Kurbelwelle kuluseitig:
    • Kurbelwelle limaseitig:
    • Kupplung Lagernadeln:
    • Nebenwelle:
    • Hauptwelle:
  • Motordichtungen:
  • Vergaser: Dell´Orto SI 20/17C, ab * 31001 Dell´Orto SI 20/17D mit eingebautem Choke
  • Bedüsung original:
    • Hauptdüse: 100
    • Nebendüse:
    • Leerlaufdüse: 42/100
    • Mischrohr:
    • Luftkorrekturdüse:
  • Zündung: 6 V, 35 W, Gleichrichter
  • Vorzündung: 28° vor OT lt. Werkstatthandbuch
  • Kontaktabstand: 0,3 - 0,5 mm
  • Zündkerze:
  • Felgen: 8"
  • Reifengröße: 3,50" x 8"
  • Schwingenlager:
  • Radlager schwingenseitig:
  • Bremsen: Trommelbremsen, vorne Ø 125 mm, hinten Ø 127 mm
  • Bolzen zur Bremstrommel- und Radaufnahme und Radmuttern wechseln im Verlauf der Modelljahre von M 8 (Radmuttern mit "Absatz") auf M 10 (Radmuttern ohne "Absatz")
  • Batterie: VBB1T mit Batterie 6 V, 7 Ah, VBB2T wieder ohne Batterie aber Hupe mit Wechselstrom
  • Elektrostarter: keiner
  • Scheinwerfer: 25/25 W, Ø 115 mm mit Scheinwerferring aus verchromtem Messing (gibt es nicht mehr neu zu kaufen)
  • Stadtlicht: 5 W
  • Tachobeleuchtung: 0,6 W
  • Blinker: keine
  • Rücklicht: 5 W, verchromt (oder Alu poliert?) mit durchgehendem Rücklichtglas und mit Alu eingefasstem kleinen Reflektor, wie als Repro bei den einschlägigen Shops erhältlich.
  • Bremslicht: 10 W
  • Hupe: Gleichstrom bei VBB1T, Wechselstrom bei VBB2T, verchromt, gleiche Form wie beim GS-Modell (muschelförmig)
  • Dämpfer vorne:
  • Dämpfer hinten:
  • Getriebeöl: SAE 30
  • Motoröl und Mischungsverhältnis: 20 ml auf 1 Liter Benzin = 1:50 (2%)
  • Schriftzüge und Embleme: verchromter Beinschildschriftzug = Vespa 150, Piaggio-Emblem am Beinschild aus durchsichtigem Kunststoff ("Europlast")
  • Sitzbank / Sattel: Schwingsattel (dunkelblau) werkseitig, Bauart wie VNB, Sitzbank war gegen Aufpreis erhältlich. Die Sitzbank von der GS 160 oder der Sprint passen gut.
  • Aluminium-Kantenschutz am Beinschild
  • Lenker aus Guß mit Zierfinne im vorderen Bereich, Lichtschalter verchromt wie bei den VBA ab Rahmennummer *76050, keine rote Kontrollleuchte auf dem Lenkkopf
  • Schaltrohr ist von den Abmessungen her mit VBA identisch, nur ist natürlich beim VBB-Lenker zusätzlich der 4. Gang eingraviert (VBA hat nur 3 Gänge)
  • Muscheltacho bis 100 km/h wie VBA, beleuchtet
  • ins untere Lenkrohrlager gehören 19 Kugeln (wenn das so wie VBA ist?)
  • Gummiauflage am Mitteltunnel wie VBA, befestigt mit am Rahmen verschraubten Edelstahlleisten
  • bei der VBB2T ist der Heckabschluß des Rahmens quadratisch für die Auflage des Nummenschilds ausgeformt
  • geteilter Kotflügel mit Mittelnaht, mit Sicke am unteren Rand und seitlicher Zierkantung, niedrige Kotflügelfinne
  • die Backen von VBA, VNB, VNA und T4 passen, nur manche haben halt keinen Boden. Ansonsten neue Backen von Bajaj zu erwerben.
Quellen:
Vespa Tecnica Band 2
