Vespa 98 (V98)
Die V98 ist das erste in Serie gegangene Modell des von Corradino D'Ascanio und Enrico Piaggio erdachten Motorrollers.
1946 - 1947
| Rahmennummern: | V98 *1001 - *18079 |
| Stückzahl: | 17.079 |
| Farben (cod.MaxMayer): | bis *2484 Grigio (Grau) 8003M, danach Grigio metallizzato (Grau-Metallic) 8000M |
| Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): | 10055M (mattes Rot) |
Allgemeine Abmessungen
- Radstand: 1170 mm
- Gesamtlänge: 1655 mm
- max. Breite: 700 mm
- max. Höhe: 860 mm
- Sattelhöhe: 700 mm
- min. Bodenfreiheit am Trittbrett: 150 mm
- Wendekreis: 2,5 m
- Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h
- max. Steigfähigkeit:
- Tankinhalt: 5 Liter
- Durchschnitt auf 100 km: 2,0 Liter
- Reichweite: 250 km
- Leergewicht: 60 kg
- Motornummer:
- Position Motornummer: am Motorgehäuse oberhalb der Stiftschraube zur Motorbefestigung an der Traverse
- Anzahl Zylinder: 1, drei Stehbolzen, Zylinderkopf mit zentraler Zündkerze
- Hubraum: 98 cm³
- Bohrung: 50 mm
- Kolbenhub: 50 mm
- Überströmer:
- Leistung: 3 PS bei 4300 U/min
- Verdichtungsverhältnis: 1/6,5
- max. Drehzahl:
- Getriebe: 3-Gang
- Übersetzungsverhältnis
- 1. Gang 1:##
- 2. Gang 1:##
- 3. Gang 1:##
- Primärübersetzung:
- Anzahl Kupplungsscheiben (Kork/Stahl): 2/2
- Motorlager:
- Kurbelwelle kuluseitig: 20x47x12
- Kurbelwelle limaseitig: 20x47x12g
- Kupplung Lagernadeln:
- Nebenwelle:
- Hauptwelle:
- Motordichtungen:
- blabla
- blabla
- Vergaser: allererste Modelle Dell'Orto T2 16/17, dann Dell'Orto TA 17 - beides Vergasermodelle ohne Luftfilter.
- Bedüsung original:
- Hauptdüse:
- Nebendüse:
- Leerlaufdüse:
- Mischrohr:
- Luftkorrekturdüse:
- Zündung: Schwungmagnetzündung; die Magnete sind mit Schrauben am Polrad befestigt.
- Vorzündung: ° vor OT
- Kontaktabstand: mm
- Zündkerze:
- Auspuff: allererste Modelle haben einen Auspuff mit doppeltem Schalldämpfer und flötenförmigem Auspuffröhrchen, der mit einer Nutmutter am Zylinder befestigt ist. Danach mit einzelnem Schalldämpfer und klassischer Befestigung mittels Schelle.
- Felgen:
- Reifengröße: 3,50" x 8" (oder Ø 385 mm)
- Schwingenlager:
- Radlager schwingenseitig:
- Bremsen: Trommelbremsen, vorne Ø 124 mm, hinten Ø 124 mm
- Batterie:
- Elektrostarter:
- Scheinwerfer: auf dem Kotflügel ("Faro Basso"), Marke "Feme", Ø 85 mm, 6V 15W
- Stadtlicht: 6V 3W
- Rücklicht: 6V 5W
- Bremslicht: keines
- Hupe:
- Dämpfer vorne:
- Dämpfer hinten:
- Getriebeöl:
- Position Rahmennummer: unterhalb der Sattelvorderkante am Rahmen
- Gepäckfachbacke mit Schrauben und Muttern befestigt, Motorbacke mit zwei Druckknöpfen mit Federn.
- Seitenbacken sitzen in U-förmigen Aluminiumleisten, die am Rahmen befestigt sind.
- der Kotflügel hat ein für den Reifenwechsel abbaubares Seitenteil
- Benzintank aus Aluminium
- Schriftzüge und Embleme:
- Sattel:
- die V98 hat keinen Ständer. Zum Abstellen wird sie seitlich auf eines der beiden halbmondförmige Aluminiumteile gelehnt, die am rechten und linken hinteren Trittbrettende befestigt sind.
- Bordwerkzeug: 1 Luftpumpe, 2 doppelte Rohrsteckschlüssel, 2 doppelte Maulschlüssel, 1 Schraubendreher
- Kickstarter ist gerade und - relativ unbequem - direkt vor der Lüraabdeckung angebracht
- anders als bei allen späteren (Schalt-)Modellen ist die Vorderradaufhängung auf der linken Seite, die Radmuttern sind von der rechten Seite zugänglich.
- blabla
- blabla
- blabla
Vespa Tecnica Band 1, S. 31ff.
h
