Vespa 125 Primavera (VMA2T)
Die Primavera war das Facelift der 125 Nuova, die bereits seit 1965 gebaut wurde. Gegenüber dieser wurde die Motorleistung verbessert, der Radstand verlängert und in der linken Seitenbacke ein verschließbares Handschuhfach geschaffen.
1967
| Rahmennummern: | VMA2T *020001 - *022874 |
| Stückzahl: | 2.874 |
1968
| Rahmennummern: | VMA2T *022875 - *031548 |
| Stückzahl: | 8.674 |
1969
| Rahmennummern: | VMA2T *031549 - *036266 |
| Stückzahl: | 4.718 |
1970
| Rahmennummern: | VMA2T *036267 - *042299 |
| Stückzahl: | 6.033 |
1971
| Rahmennummern: | VMA2T *042300 - *049703 |
| Stückzahl: | 7.404 |
1972
| Rahmennummern: | VMA2T *049704 - *060345 |
| Stückzahl: | 10.642 |
1973
| Rahmennummern: | VMA2T *060346 - *076660 |
| Stückzahl: | 16.315 |
1974
| Rahmennummern: | VMA2T *076661 - *0102258 |
| Stückzahl: | 25.598 |
1975
| Rahmennummern: | VMA2T *0102259 - *0132239 |
| Stückzahl: | 29.981 |
1976
| Rahmennummern: | VMA2T *0132240 - *0152875 |
| Stückzahl: | 20.636 |
| Stückzahl insgesamt: | 132.875 |
| Farben (cod.MaxMayer): | ab 1967: Biancospino (Hagedorn-Weiß) 1.298.1715, von 1974-1976 zusätzlich: Marrone metallizzato (Braun-Metallic) 1.268.5130
Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 |
| Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): | Grigio (Grau) 8012M |
Allgemeine Abmessungen
- Radstand: 1180 mm
- Gesamtlänge: 1665 mm
- max. Breite: 670 mm
- max. Höhe: 1015 mm
- Sattelhöhe: mm
- min. Bodenfreiheit am Trittbrett: 225 mm
- Wendekreis: 1650 m
- Höchstgeschwindigkeit: 85 km/h (92,3 km/h)
- max. Steigfähigkeit:
- Tankinhalt: 5,6 Liter (einschl. ca. 1 Liter Reserve)
- Durchschnitt auf 100 km: 2,0 Liter
- Reichweite: 280 km
- Leergewicht: 73 kg
- Motornummer: VMA2M
- Position Motornummer: am Motorgehäuse unterhalb der Stoßdämpferbefestigung
- Anzahl Zylinder: 1
- Hubraum: 121,17 cm³
- Bohrung: 55 mm
- Kolbenhub: 51 mm
- Überströmer: 2
- Leistung: 5,56 PS bei 5500 U/min
- Verdichtungsverhältnis: 1/8,2
- max. Drehzahl:
- Getriebe: 4-Gang
- Übersetzungsverhältnis
- 1. Gang 1:14,74
- 2. Gang 1:9,80
- 3. Gang 1:7,06
- 4. Gang 1:5,31
- Primärübersetzung:
- Motorlager:
- Kurbelwelle kuluseitig: 6303 C3
- Kurbelwelle limaseitig: 6204 C4 oder NU204
- Primär: 16005
- Kupplung Lagernadeln:
- Nebenwelle: 6200
- Nadellager Antriebswelle: HK1612
- Kugellager Antriebswelle: 6204
- Motordichtungen:
- Simmerring Kurbelwelle (kuluseitig): 22x47x07
- Simmerring Kurbelwelle (limaseitig): 19x32x7
- Simmerring Bremsankerplatte (hinten): 27x37x07
- Vergaser: Dell'Orto SHB 19/19
- Bedüsung original:
- Hauptdüse: 74
- Nebendüse: 45
- Leerlaufdüse: 60
- Zündung:
- Vorzündung: 25° vor OT
- Kontaktabstand: mm
- Zündkerze: NGK B7HS / Bosch W4AC (Bosch W 240 T1 / Marelli CW 7N / Champion L 82)
- Felgen: 2,10"
- Reifengröße: 3,00" x 10"
- Reifendruck vorne (solo / zu zweit): 1,25 bar / bar
- Reifendruck hinten (solo / zu zweit): 1,60 bar / 2,50 bar
- Schwingenlager:
- Radlager schwingenseitig:
- Bremsen: Trommelbremsen, vorne Ø 125 mm, hinten Ø 150 mm
- Batterie:
- Elektrostarter:
- Scheinwerfer: 6V 25/25W
- Stadtlicht: 6V 5W
- Tachobeleuchtung: 6V 0,6W
- Blinker:
- Rücklicht: 6V 5W
- Bremslicht: 6V 10W
- Hupe:
- Dämpfer vorne:
- Dämpfer hinten:
- Getriebeöl: SAE 30
- Motoröl und Mischungsverhältnis: 20 ml auf 1 Liter Benzin = 1:50 (2%)
- Position Rahmennummer: am oberen Rand der Rahmenöffnung zum Motor
- Schriftzüge und Embleme: Aluminium-Schriftzug "vespa" (neue gerade Schrift) am Beinschild, 6-eckiges Piaggio-Emblem über der Kaskade, Aluminium-Schriftzug "125 primavera" über dem Rücklicht
- Sitzbank / Sattel: schwarze Sitzbank mit grauem Keder, Piaggio-Schriftzug hinten, Gepäckhaken vorne. Bei den braun-metallicfarbenen ist die Sitzbank cremefarben.
- blabla
- blabla
- blabla
Unterschiede zur Vespa 125 Nuova und zur ET3
- blabla
- blabla
- blabla
