Ansaugstutzen Largeframe Polini
Version vom 20. November 2009, 10:37 Uhr von MaNiAc LRSC (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Der Polini Drehschieber Ansaugstutzen dient zur Montage eines Trommel-/Flaschschiebervergasers anstelle des standardmäßig verbauten [[Vergaser SI|SI Verga...)
Der Polini Drehschieber Ansaugstutzen dient zur Montage eines Trommel-/Flaschschiebervergasers anstelle des standardmäßig verbauten SI Vergasers.
Abmessungen
Der Ansuagstutzen ist nur mit einem Durchmesser von 30mm erhältlich, kann aber auch mit einem 28mm Vergaser gefahren werden.
Montage
Zur Montage wird die originale Vergaserwanne und der originale Vergaser komplett entfernt und durch den Polini Ansaugstutzen ersetzt. Dabei entfällt bei den Motoren mit Getrenntschmierung die selbsttätige Ölzufuhr des Motors. Hier muss auf Gemischschmierung (z.B. 1:50) gewechselt werden.
Effekt
Der stark verlängerte Ansaugweg der Ansaugstutzen führt auf den meisten Motoren zu einem erhöhten Drehmoment, bei, im direkten Vergleich zum original Vergaser, niedrigeren Drehzahlniveau. Das macht diese Ansaugstutzen gerade für Tourenmotoren interessant. Mit dem längeren Ansaugweg lassen sich auch hervorragend zu lange Einlaßsteuerzeiten (z.B. der Langhubwelle) ausgleichen. Damit wird das Blowback, also das Herauspusten von Kraftstoff aus dem Vergaser, wirksam gedämpft. Zudem eignen sich die langen Ansaugstutzen hervorragend, um eine Boost Bottle zu montieren. Damit kann zusätzlich die Abstimmbarkeit von Problemmotoren erleichtert werden.
