Fachausdrücke (Lambretta)
Lambretta Fachausdrücke
Abschlagen
Muss oft geschehen, um den inneren Druck abzubauen, wenn zu viel Druck an der Reuse (s.u.) anliegt. Druckausgleich sozusagen.
Altschüler/Altschüla
Es ist nicht genau bekannt mit welchen speziellen Eigenschaften ein Altschüler ausgestattet sein muss; der Ausdruck wird jedoch des öfteren verwendet, um die kulturelle Berechtigung grenzwertiger Projekte (s.u.) zu rechtfertigen.
Anglermuck
Anlage/Oanloagn
Arschwasser
Ausquellen
Beigehen/Beigayhen
Bezeichnung für das Vortäuschen von technischer Wartung bzw. Überarbeitung der Reuse, s.o. Ausquellen.
Blitzkrieg
Briten
Das sind die Leute wegen denen wir hier den ganzen Kram in mühsamer Kleinarbeit übersetzten nd eingeben müssen, damit auch der deutschsprachige Rollerfahrer versteht von was die Tommys da die ganze Zeit reden.
Brückenstück
Flurbrett
5G
Gabelverbindungen
Gay
GG
Abkürzung für "GrauGuß" oder für "ganz großväterlich". In beiden Fällen wird das Material des Zylinders bezeichnet.
Gravur
Ein must have, very British!
Gut Burgerlich
Hafer
Herrenmaschine
Lambretta mit mindestens 200ccm (in manchen Fällen auch weniger). Das Fahrzeug muss nicht zwingend über einen Oanser verfügen, jedoch ist eine grosse Koppel und Rechtsrüssligkeit bei dem Aufstieg in die Königsklasse durchaus hilfreich. Prominentes Beispiel ist die "Schrankwand" des HERRN.
Honigkuchenpferd
Bayzeichnet die englische version der spanischen JET200, in ihrer originalen Zweiton Lackur. Höchstylisches Gayfährt, dass sich vor allem dazu aignert um sich durch den Grosstadtdschungel zu schlagen. Hat mehr als nur ein Pferd. Honigkuchenpferd
Kippelmoped
Kostümieren
Kluppmann
Koppel
Lackur
Lackierung.
Lambrettisterei
Liebesabraucher
Motorsport
Nachwuchsabraucher
Oanser/Einser
Ein Oanser in Reinkultur, rechtsrüsslig und offen angesaugt. Ein Spurtregal ist auch angebracht.
Österreicher, Österreicher!
Pferde
Pförtnern
Projekt
Euphemistische Bezeichnung für diejenige Ecke in der Werkstatt, wo man den ganzen Schrott lagert.
Reuse
Reusenpapst
Rüssel
Der Rüssel befördert den Hafer von der Tränke in die Koppel, je nach Bauart muss hier zwischen linksrüsslig, rechtrüsslig oder mittehintenliksrüsslig unterschieden werden.
Schubkarre
Spritzplatte
Spurtregal
Stür'zitta/Steuerzeiten
Tränke
Trockenbau
Vollkörper
Vordas(ch)procket
Werkstattplatzer
Wanne™
Wanne™ bei einsetzendem Schneefall am Arlbegpass
Zauberstab
Zweiton
(engl. two tone) Der gemeine Lambrettist will natürlich nicht nur eine Farbe auf seinem Roller haben (man ist ja wer) sondern am liebsten zwei oder mehr. Diese art der Lackur treibt oft den Ausführenden zur Verzweiflung, macht aber nix man kann das ja Ausquellen (s.o.).
