Fachausdrücke (Lambretta)
Lambretta Fachausdrücke
Altschüler/Altschüla-mäßig
(engl. oldschool) Es ist nicht genau bekannt mit welchen speziellen Eigenschaften ein Altschüler ausgestattet sein muss; der Ausdruck wird jedoch des öfteren verwendet, um die kulturelle Berechtigung grenzwertiger Projekte zu rechtfertigen.
Anlage/Oanloagn
Brückenstück
Bückstück
Flurbrett
Gabelverbindungen
Kostümieren
Kluppmann
Lackur
Lackierung.
Mauern
Oanser/Einser
Pferde
Oder "Gäuler". Sind genug Pferde hintendran, ist das gut. Ein Oanser (siehe oben) hat mindestens 20 davon. Es ist nur ein Oanser bekannt, der unter 20 hat. Wenn zu wenig Pferde hintendran sind, kann das auch schon mal zu Nasenbluten fuehren. PS = Pferdestärke.
Pförtnern
Reuse
Rüssel
Schnorchel
Spritzplatte
Spurtregal
Stür'zitta/Steuerzeiten
Trockenbau
Vollkörper
Zauberstab
Zweiton
(engl. two tone) Der gemeine Lambrettist will natürlich nicht nur eine Farbe auf seinem Roller haben (man ist ja wer), sondern am liebsten zwei oder mehr. Diese Art der Lackur treibt oft den Ausführenden zur Verzweiflung, macht aber nix man kann das ja Ausquellen (s.o.).
