Fachausdrücke (Lambretta)
Lambretta Fachausdrücke
Abschlagen
Muss oft geschehen, um den inneren Druck abzubauen, wenn zu viel Druck an der Reuse (s.u.) anliegt. Druckausgleich sozusagen.
Am Glas
Der baygaysherrte Lambrettist trifft sich natürlich nicht in irgendeiner X-beliebigen Bar um seine zahlreichen sozialen Kontakte zu pflegen, nein er trifft sich am Glas, wo genau dass ist lässt sich nur schwer erklären, wer es jedoch einmal ausprobiert hat kommt so schnell nicht mehr davon los.
Altschüler/Altschüla
Es ist nicht genau bekannt mit welchen speziellen Eigenschaften ein Altschüler ausgestattet sein muss; der Ausdruck wird jedoch des öfteren verwendet, um die kulturelle Berechtigung grenzwertiger Projekte (s.u.) zu rechtfertigen.
Anglermuck
Anlage/Oanloagn
Arschwasser
Ausquellen
Beigehen/Beigayhen
Bezeichnung für das Vortäuschen von technischer Wartung bzw. Überarbeitung der Reuse, s.o. Ausquellen.
Blitzkrieg
Briten
Das sind die Leute, wegen denen wir hier den ganzen Kram in mühsamer Kleinarbeit übersetzten und eingeben müssen, damit auch der deutschsprachige Rollerfahrer versteht, von was die Tommies da die ganze Zeit reden.
Brückenstück
Bückstück
Flurbrett
5G
Gabelverbindungen
Gay
GG
Gravur
Ein must have, very British!
Gut Burgerlich
Hafer
Herrenmaschine
Honigkuchenpferd
Bayzeichnet die englische version der spanischen JET200, in ihrer originalen Zweiton Lackur. Höchstylisches Gayfährt, dass sich vor allem dazu aignert um sich durch den Grosstadtdschungel zu schlagen. Hat mehr als nur ein Pferd.
Honigkuchenpferd
Horst/Vollhorst
Kippelmoped
Kostümieren
Kluppmann
Koppel
Lackur
Lackierung.
Lambrettisterei
Lehra
Modlehra. Stylebayrater. Der historischen Bedeutung nach mit Rudi Völler gleichzusetzen.
Liebesabraucher
Lockig
Mauern
Motorsport
Nachwuchsabraucher
Oanser/Einser
Österreicher, Österreicher!
Pferde
Pförtnern
Projekt
Euphemistische Bezeichnung für diejenige Ecke in der Werkstatt, wo man den ganzen Schrott lagert.
Puperzenkaiser
Reuse
Reusenpapst
Rückzug
Rüssel
Schnorchel
Schub
Die Leistung einer Lambretta wird in Schub gemessen. Schub beschreibt einerseits die Anzahl der Pferde in der Koppel, andererseits wird damit auch die Arschwassermenge gemessen. Als Faustregel gilt, über 20PS ist gut (Abschlagen), weniger kann Nasenbluten verursachen.
Schubkarre
(Race)Setup
Ein tolles Wort; klingt ungeheuer wichtig, beschreibt die Einstellung der Zuführung des Hafergemisches an die Pferde. Wie das genau geht weiss keiner so genau, aber das kann man ja Ausquellen (s.o.).
Spritzplatte
Spurtregal
Stür'zitta/Steuerzeiten
Tränke
Trockenbau
Vollkörper
Vordas(ch)procket
Werkstattplatzer
Wanne™
Wanne™ bei einsetzendem Schneefall am Arlbegpass
Zauberstab
Zweiton
(engl. two tone) Der gemeine Lambrettist will natürlich nicht nur eine Farbe auf seinem Roller haben (man ist ja wer), sondern am liebsten zwei oder mehr. Diese Art der Lackur treibt oft den Ausführenden zur Verzweiflung, macht aber nix man kann das ja Ausquellen (s.o.).
