Fachausdrücke (Lambretta)
Lambretta Fachausdrücke
Anglermuck
Anlage/Oanloagn
Altschüler
Es ist nicht genau bekannt mit welchen speziellen Eigenschaften ein Altschüler ausgestattet sein muss; der Ausdruck wird jedoch des öfteren verwendet, um die kulturelle Berechtigung grenzwertiger Projekte zu rechtfertigen.
Arschwasser
Ausquellen
Blitzkrieg
Brückenstück
Flurbrett
5G
Gabelverbindungen
Gay
GG
Gravur
Ein must have, very British!
Gut Burgerlich
Hafer
Herrenmaschine
Kippelmoped
Technisch differenzierte Bezeichnung für Vespa mit besonderer Berücksichtigung der Eigenschaften des Fahrwerks.
Kostümieren
Kluppmann
Koppel
Lackur
Lackierung.
Lambrettisterei
Liebesabraucher
Lockig
Mauern
Motorsport
Nachwuchsabraucher
Oanser/Einser
Österreicher, Österreicher!
Pferde
Pförtnern
Reuse
Ein Fahrzeug. Eine Kiste. Die Karre. Die Lambretta. - Fachausdruck, erfunden im Jahre 2002/03 , wird seit dem auch teilweise für Vespa benutzt.
Rückzug
Rüssel
Schnorchel
Schubkarre
Spritzplatte
Spurtregal
Stür'zitta/Steuerzeiten
Tränke
Trockenbau
Vollkörper
Vordas(ch)procket
Werkstattplatzer
Wanne™
Wanne™ bei einsetzendem Schneefall am Arlbegpass
Zauberstab
