Fachausdrücke (Lambretta)
Lambretta Fachausdrücke
Anglermuck
Isotonisches Getränk, ursprünglich aus dem Norden importiert. Macht rote Nasen bei Ottos, alle anderen Menschen macht es sofort bind.
Anlage/Oanloagn
Arschwasser
Ausquellen
Blitzkrieg
Brückenstück
Flurbrett
5G
Gabelverbindungen
GG
Gravur
Ein must have, very British!
Gut Burgerlich
Hafer
Herrenmaschine
Kostümieren
Kluppmann
Koppel
Lackur
Lackierung.
Lambrettisterei
Liebesabraucher
Lockig
Mauern
Motorsport
Nachwuchsabraucher
Oanser/Einser
Österreicher, Österreicher!
Pferde
Pförtnern
Reuse
Ein Fahrzeug. Eine Kiste. Die Karre. Die Lambretta. - Fachausdruck, erfunden im Jahre 2002/03 , wird seit dem auch teilweise für Vespa benutzt.
Rückzug
Rüssel
Schnorchel
Schubkarre
Spritzplatte
Spurtregal
Stür'zitta/Steuerzeiten
Tränke
Trockenbau
Vollkörper
Werkstattplatzer
Wanne™
Wanne™ bei einsetzendem Schneefall am Arlbegpass
Zauberstab
