Fachausdrücke (Lambretta)
Lambretta Fachausdrücke
Anglermuck
Isotonisches Getränk, ursprünglich aus dem Norden importiert. Macht rote Nasen bei Ottos, alle anderen Menschen macht es sofort bind.
Datei:Http://img49.photobucket.com/albums/v149/lambretta/Oesterreicher.jpg
Anlage/Oanloagn
Arschwasser
Ausquellen
Blitzkrieg
Brückenstück
Flurbrett
3G
Fahrt über den (Groß)Glockner, mit "ganz großväterlichem" (s.u.: GG) Motor.
Gabelverbindungen
GG
Gravur
Ein must have, very British!
Gut Burgerlich
Hafer
Herrenmaschine
Kostümieren
Kluppmann
Koppel
Lackur
Lackierung.
Lambrettisterei
Liebesabraucher
Lockig
Mauern
Motorsport
Nachwuchsabraucher
Oanser/Einser
Österreicher, Österreicher!
Freundschaflicher Schlachtruf, entstanden in Stockach 2004 zur Anfeuerung des Österreichischen Nationalteams in der 400m-Sprintklasse der der LambrettHerren 30+. Wird gerne auch gegröhlt auch wenn kein Österreicher anwesend ist, liegt dann wohl am erhöhten Saufdruck.
Pferde
Oder "Gäuler". Sind genug Pferde hintendran, ist das gut. Ein Oanser (siehe oben) hat mindestens 20 davon. Es ist nur ein Oanser bekannt, der unter 20 hat. Wenn zu wenig Pferde hintendran sind, kann das auch schon mal zu Nasenbluten fuehren. PS = Pferdestärke.
Pförtnern
(engl. porting) als Pförtnern bezeichnet man das mehr oder weniger gezielte Anpassen der Überstromkanäle in der Koppel, z.B. an den vermehrten Haferbedarf des Oansers. Am besten geht man hier mit einem Dremel vor. Andere Methoden wie z.B. "wegsprengen" oder das Bearbeiten mit einem groben Bohrer oder der Motorsummse haben sich zwar als spektakulär aber wenig zweckdienlich erwiesen. Darum findet man diese Technik des Pförtnerns nur noch in entlegenen Gegenden Südtirols an.
Reuse
Ein Fahrzeug. Eine Kiste. Die Karre. Die Lambretta. - Fachausdruck, erfunden im Jahre 2002/03 , wird seit dem auch teilweise für Vespa benutzt.
Rückzug
Rüssel
Schnorchel
Schubkarre
Spritzplatte
Spurtregal
Stür'zitta/Steuerzeiten
Tränke
Trockenbau
Vollkörper
Werkstattplatzer
Wanne™
Zauberstab
