Fachausdrücke (Lambretta)
Lambretta Fachausdrücke
Anlage/Oanloagn
Arschwasser
Ausquellen
Brückenstück
Flurbrett
Gabelverbindungen
GG
Abkürzung vermutlich für "ganz großväterlich".
3G
Fahrt über den (Groß)Glockner, mit "ganz großväterlichem" Motor.
Gravur
Ein must have, very British!
Gut Burgerlich
Hafer
Herrenmaschine
Kostümieren
Kluppmann
Koppel
Kringel
Lackur
Lackierung.
Lambrettisterei
Liebesabraucher
Mauern
Motorsport
Nachwuchsabraucher
Oanser/Einser
Pferde
Oder "Gäuler". Sind genug Pferde hintendran, ist das gut. Ein Oanser (siehe oben) hat mindestens 20 davon. Es ist nur ein Oanser bekannt, der unter 20 hat. Wenn zu wenig Pferde hintendran sind, kann das auch schon mal zu Nasenbluten fuehren. PS = Pferdestärke.
Pförtnern
(engl. porting) als Pförtnern bezeichnet man das mehr oder weniger gezielte Anpassen der Überstromkanäle in der Koppel, z.B. an den vermehrten Haferbedarf des Oansers. Am besten geht man hier mit einem Dremel vor. Andere Methoden wie z.B. "wegsprengen" oder das Bearbeiten mit einem groben Bohrer oder der Motorsummse haben sich zwar als spektakulär aber wenig zweckdienlich erwiesen. Darum findet man diese Technik des Pförtnerns nur noch in entlegenen Gegenden Südtirols an.
Reuse
Ein Fahrzeug. Eine Kiste. Die Karre. Die Lambretta. - Fachausdruck, erfunden im Jahre 2002/03 , wird seit dem auch teilweise für Vespa benutzt.
Rückzug
Rüssel
Schnorchel
Schubkarre
Spritzplatte
Spurtregal
Stür'zitta/Steuerzeiten
Tränke
Trockenbau
Vollkörper
Werkstattplatzer
Wanne™
Wanne™ bei einsetzendem Schneefall am Arlbegpass
Zauberstab
