Fachausdrücke (Lambretta)
Lambretta Fachausdrücke
Anlage/Oanloagn
Brückenstück
Flurbrett
Gabelverbindungen
Gut Burgerlich
Gravur
Ein must have, very British!
Hafer
dient den Pferden in der Koppel als nahrung. Es können bis zu 8 Liter hafer auf 60 meilen durch den Rüssel laufen, es empfielt sich also immer eine Extraportion mitzunehmen.
Herrenmaschine
Lambretta mit mindestens 200ccm (in manchen fällen auch weniger). Das Fahrzeug muss nicht zwingend über einen Oanser verfügen, jedoch ist eine grosse Koppel und Rechtsrüssligkeit bei dem Aufstieg in die Königsklasse durchaus hilfreich. Prominentes Beispiel ist die "Schrankwand" vom HERRN.
Kostümieren
Kluppmann
Koppel
Lackur
Lackierung.
Liebesabraucher
Mauern
Motorsport
Nachwuchsabraucher
Wenn extrem Duck anliegt und der Zeitpunkt passt, dann tritt der nach ca 9 Monaten ein. Wirft die ganze Projektierung über den Haufen.
Oanser/Einser
Pferde
Oder "Gäuler". Sind genug Pferde hintendran, ist das gut. Ein Oanser (siehe oben) hat mindestens 20 davon. Es ist nur ein Oanser bekannt, der unter 20 hat. Wenn zu wenig Pferde hintendran sind, kann das auch schon mal zu Nasenbluten fuehren. PS = Pferdestärke.
Pförtnern
(engl. porting) als Pförtnern bezeichnet man das mehr oder weniger gezielte Anpassen der Überstromkanäle in der Koppel, z.B. an den vermehrten Haferbedarf des Oansers. Am besten geht man hier mit einem Dremel vor. Andere Methoden wie z.B. "wegsprengen" oder das Bearbeiten mit einem groben Bohrer oder der Motorsummse haben sich zwar als spektakulär aber wenig zweckdienlich erwiesen. Darum findet man diese Technik des Pförtnerns nur noch in entlegenen Gegenden Südtirols an.
Reuse
Ein Fahrzeug. Eine Kiste. Die Karre. Die Lambretta. - Fachausdruck, erfunden im Jahre 2002/03 , wird seit dem auch teilweise für Vespa benutzt.
Rückzug
Rüssel
Schnorchel
Schubkarre
Spritzplatte
Spurtregal
Stür'zitta/Steuerzeiten
Trockenbau
Vollkörper
Werkstattplatzer
Wanne™
