Fachausdrücke (Lambretta)
Lambretta Fachausdrücke
Anlage/Oanloagn
Brückenstück
Flurbrett
Gabelverbindungen
Gut Burgerlich
Hafer
dient den Pferden in der Koppel als nahrung. Es können bis zu 8 Liter hafer auf 60 meilen durch den Rüssel laufen, es empfielt sich also immer eine Extraportion mitzunehmen.
Herrenmaschine
Lambretta mit mindestens 200ccm (in manchen fällen auch weniger). Das Fahrzeug muss nicht zwingend über einen Oanser verfügen, jedoch ist eine grosse Koppel und Rechtsrüssligkeit bei dem Aufstieg in die Königsklasse durchaus hilfreich. Prominentes Beispiel ist die "Schrankwand" vom HERRN.
Kostümieren
Kluppmann
Koppel
Hier sind die Pferde drin. Bei einer potenten Reuse können da durchaus bis zu 30 platz finden, dann wird es allerdings eng; hier man dann schon von einer PFherde oder einer Schubkarre sprechen.
Lackur
Lackierung.
Mauern
Oanser/Einser
Pferde
Oder "Gäuler". Sind genug Pferde hintendran, ist das gut. Ein Oanser (siehe oben) hat mindestens 20 davon. Es ist nur ein Oanser bekannt, der unter 20 hat. Wenn zu wenig Pferde hintendran sind, kann das auch schon mal zu Nasenbluten fuehren. PS = Pferdestärke.
Pförtnern
(engl. porting) Pförtnern bezeichnet man als das mehr oder weniger gezielte Anpassen der Überstromkanäle in der Kopel z.B. an den vermehrten Haferbedarf des Oansers. Am besten geht man hier mit einem Dremel vor. Andere Methoden wie z.B. "wegsprengen" oder das bearbeiten mit einem groben Bohrer oder der Motorsummse haben sich zwar als spektakulär aber wenig zweckdienlich erwiesen.
Reuse
Ein Fahrzeug. Eine Kiste. Die Karre. Die Lambretta. - Fachausdruck, erfunden im Jahre 2002/03 , wird seit dem auch teilweise für Vespa benutzt.
Rüde, Rüdenhaft, Rüdimentär
Die Krönung des Lambrettistendaseins, der Gipfel, das Ziel. Entweder man hat es oder man lässt es bleiben. Nur so tun als ob ist nicht, dazu braucht es schon einen ordentlicher Drop, nach hinten versetzte Fussrasten, fette Widerims, massenhaft Tatoos (vorzugsweise im Stil des Briten), ernste Blicke hinter dunklem Visir, Brushes, Gravuren, Gold und eine grosse Portion Authismus. Nach kurzen Beschnuppern erkennt der echte Rüde sein Gegenüber, rüde Kerle halten zusammen. Egal ob gross oder klein.
Rückzug
Rüssel
So wird das Auspuff-Endrohr an der Lambretta genannt. Bei ge-tuneten Modellen steht der Rüssel rechts hinten raus. Sieht wichtig aus und schindet vor allem bei den Junx in Grün-Weiss (neuerdings auch Grün-Silber, demnächst in Blau), schwer Eindruck.
Schnorchel
Spritzplatte
Spurtregal
Stür'zitta/Steuerzeiten
Schubkarre
extrem potentes Gayfährt mit Gäulern jenseits der 25PS marke. Bei Bedarf kann man sich hier an den Onkel wenden.
Trockenbau
Wanne™
