Fachausdrücke (Lambretta)
Lambretta Fachausdrücke
Anlage/Oanloagn
Brückenstück
Flurbrett
Gabelverbindungen
Kostümieren
Kluppmann
Mauern
Oanser/Einser
Reuse
Ein Fahrzeug. Eine Kiste. Die Karre. Die Lambretta. - Fachausdruck, erfunden im Jahre 2002/03 , wird seit dem auch teilweise für Vespa benutzt.
Rüssel
So wird das Auspuff-Endrohr an der Lambretta genannt. Bei ge-tuneten Modellen steht der Rüssel rechts hinten raus. Sieht wichtig aus und schindet vor allem bei den Junx in Grün-Weiss (neuerdings auch Grün-Silber, demnächst in Blau), schwer Eindruck.
Schnorchel
Spritzplatte
Spurtregal
Stür'zitta/Steuerzeiten
Trockenbau
(engl. dry build) Ein Trockenbau ist bei einer Restauration vor dem Lackieren der Lambretta Pflicht, um zu sehen, ob alle Blechteile zusammen passen oder ob das ein oder andere Teil noch angepasst werden muß. Das gilt insbesondere, hat man Blechteile wie Flurbretter oder Brückenstück ersetzt bzw. von einem anderen Fahrzeug.
