Fachausdrücke (Lambretta)
Da die Lambretta hauptsächlich in England Verbreitung fand, mussten die (englischen) Fachausdrücke von Enthusiasten eingedeutscht werden. Hier die aktuelle Liste:
Lambretta Fachausdrücke
Flurbrett
Brückenstück
Spritzplatte
Gabelverbindungen
Spurtregal
Mauern
Reuse
Ein Fahrzeug. Eine Kiste. Die Karre. Die Lambretta. - Fachausdruck, erfunden im Jahre 2002/03 , wird seit dem auch teilweise für Vespa benutzt.
Trockenbau
(engl. dry build) Ein Trockenbau ist bei einer Restauration vor dem Lackieren der Lambretta Pflicht, um zu sehen, ob alle Blechteile zusammen passen oder ob das ein oder andere Teil noch angepasst werden muß. Das gilt insbesondere, hat man Blechteile wie Flurbretter oder Brückenstück ersetzt bzw. von einem anderen Fahrzeug.
Oanser/Einser
Ein Oanser in Reinkultur, rechtsrüsslig und Schnorchel offen angesaugt.
Rüssel
So wird das Auspuff-Endrohr an der Lambretta genannt. Bei ge-tuneten Modellen steht der Rüssel rechts hinten raus. Sieht wichtig aus und schindet vor allem bei den Junx in Grün-Weiss (neuerdings auch Grün-Silber, demnächst in Blau), schwer Eindruck.
Anlage/Oanloagn
Kluppmann
Schnorchel
Stür'zitta/Steuerzeiten
Element eines kabbalistischen Zahlenspiels, das sich wesentlich mit Vorhersagen der Zukunft im Brennraum beschäftigt. Traditionell in Feldkirch/AT verbreitet.
