Übergangsvorschriften für Motorräder
Version vom 30. Oktober 2025, 08:11 Uhr von GelbStich (Diskussion | Beiträge) (Formatierung)
In der noch rudimentär geltenden StVZO und der aktuell geltenden FZV gibt es keinerlei detaillierte Angaben zu Übergangsvorschriften zu Fahrzeugen mehr, wie z.B. "Blinkerpflicht erst ab EZ 1962" oder "Bremsleuchte" mehr, die auch für ältere Motorroller gelten.
Dass man in der StVZO die detaillierten Übergangsvorschriften nicht mehr auffindet, liegt daran:
Bis zum 05.05.2012 galt die unten stehende Liste mit Übergangsbestimmungen. Die Liste wird nach wie vor veröffentlicht, um es dem Benutzer zu erleichtern, Ausrüstungs-/Betriebsvorschrften und deren Anwendungsdaten für die im Betrieb befindlichen Fahrzeuge einfach nachvollziehen zu können. Seit Mai 2012 gilt als „Nachfolger“ der bisherigen detaillierten Übergangsvorschriften folgende Generalklausel:
§ 72 Übergangsbestimmungen
(1) Für Fahrzeuge sowie für Systeme, Bauteile und selbstständige technische Einheiten für diese Fahrzeuge, die vor dem 5. Mai 2012 erstmals in den Verkehr gekommen sind,
gelten die zum Zeitpunkt ihrer Zulassung geltenden Vorschriften einschließlich der für diese Fahrzeuge erlassenen Nachrüstvorschriften fort.
(nach Datum EZ sortiert)
Paragraph Inhalt Übergangsvorschrift Anmerkung
§ 59 StVZO Fabrikschilder, sonstige Schilder, Fahrzeug-Identifizierungsnummer bei Erstzulassung vor 01.04.1952 → Ort der Anbringung des Fabrikschildes beliebig -
§ 22a StVZO Bauartgenehmigung für Fahrzeugteile bei Erstzulassung vor 01.01.1954 → Keine BAG*-Pflicht für Fahrzeugteile -
§ 22a StVZO Bauartgenehmigung für Fahrzeugteile bei Erstzulassung ab 01.01.1954 → BAG Pflicht für Scheinwerfer mit Fern- und Abblendlicht, Schluss- und Bremsleuchten sowie für Rückstrahler, Kennzeichenbeleuchtung, Begrenzungs- und Parkleuchten und Beiwagen (letzteres rückwirkend wieder aufgehoben am 01.08.90) -
§ 59 StVZO Fabrikschilder, sonstige Schilder, Fahrzeug-Identifizierungsnummer (2) Die Fabriknummer des Fahrgestells muß außerdem an zugänglicher Stelle am vorderen Teil der rechten Seite des Fahrzeugs gut lesbar am Rahmen oder an einem ihn ersetzenden Teil eingeschlagen oder auf einem angenieteten Schild oder in anderer Weise dauerhaft angebracht sein.
Quelle: Neufassung der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) vom 06.12.1960 [1]
betrifft primär Fahrzeuge der Vespa G.m.b.H aus Augsburg -> HSN: 6774 (VESPA-RSM)
§ 22a StVZO Bauartgenehmigung für Fahrzeugteile bei Erstzulassung ab 01.01.1961 → BAG Pflicht für Glühlampen für Scheinwerfer mit asymmetr. Abblendlicht und für Nebelscheinwerfer -
§ 36a StVZO Radabdeckungen, Ersatzräder bei Erstzulassung vor 01.01.1962 → keine genaue Definition über Radabdeckungen (keine heutigen Maßstäbe anlegen) hier geht es um Teile, z.B. Kotflügel, die dazu dienen, Schmutz und Wasser, das von dem drehenden Rad hochgeschleudert wird, abzuschirmen
§ 38a StVZO Sicherungseinrichtungen gegen unbefugte Benutzung von Kraftfahrzeugen bei Erstzulassung vor 01.01.1962 → Sicherung gegen unbefugte Benutzung durch loses Zubehör (in BW ohne Ausnahme möglich) das bedeutet, der Roller braucht kein Lenkschloss, sondern darf mit Kabelschloss oder sonstwie gesichert werden
§ 54 StVZO Fahrtrichtungsanzeiger bei Erstzulassung ab 01.01.1962 → Fahrtrichtungsanzeiger erforderlich allgemein "Blinkerpflicht" in Deutschland (IT siehe >>)
§ 55a StVZO Elektromagnetische Verträglichkeit ab 01.01.1962 → Funkschutzzeichen für Funkentstörung erforderlich (keine Ahnung, ob für Roller relevant)
§ 54 StVZO Fahrtrichtungsanzeiger vor 01.01.1970 → Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker) hinten auch rot zulässig -
§ 53 StVZO Schlussleuchten, Bremsleuchten, Rückstrahler vor 01.01.1983 → Bremslicht auch gelb zulässig z.B. bei VBA1T gibt es Rücklichter mit gelbem Glas auf dem Bremslicht
§ 53 StVZO Schlussleuchten, Bremsleuchten, Rückstrahler vor 22.03.1985 → Rückstrahler der Kategorie I zulässig (Kategorien beziehen sich auf photometrische Rückstrahlwerte)
§ 53 StVZO Schlussleuchten, Bremsleuchten, Rückstrahler ab 22.03.1985 → Rückstrahler der Kategorie IA zulässig (Kategorien beziehen sich auf photometrische Rückstrahlwerte)
§ 30a StVZO Durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit sowie maximales Drehmoment und maximale Nutzleistung des Motors ab 01.04.1986 → Einhaltung des Antimanipulationskatalogs für Fahrräder mit Hilfsmotor, Klein- und Leichtkrafträder aus StVZO d.h. müssen herstellerseiig technische Vorkehrungen gegen eine manipulative Leistungssteigerung aufweisen
§ 53 StVZO Schlussleuchten, Bremsleuchten, Rückstrahler ab 01.01.1987 → Rückstrahler nicht an beweglichen Teilen zulässig, an den Lenkerenden bei Fahrzeugen mit ABE/EBE bis zum 16.06.2003 weiterhin zulässig -
§ 49a StVZO Lichttechnische Einrichtungen, allgemeine Grundsätze ab 01.01.1988 → Ausreichende elektrische Versorgung der Scheinwerfer und Signalleuchten erforderlich (nichts gefunden, was "ausreichend" bedeutet)
§ 50 StVZO Scheinwerfer für Fern- und Abblendlicht vor 01.01.1988 → Hauptscheinwerfer Anbauhöhe untere Spiegelkante < 1000 mm -
§ 50 StVZO Scheinwerfer für Fern- und Abblendlicht ab 01.08.1988 → Hauptscheinwerfer Anbauhöhe untere Spiegelkante mindestens 500 mm, oberster Punkt leuchtende Fläche kleiner 1250 mm -
§ 53 StVZO Schlussleuchten, Bremsleuchten, Rückstrahler ab 01.01.1988 → Bremslicht erforderlich (erstaunlich, dass man zwingend erst ab 1988 ein Bremslicht braucht, Piaggio hat das schon ab 1958 serienmäßig verbaut und vorher gab es das als Zubehör)
§ 30b StVZO Berechnung des Hubraums ab 01.10.1989 → Berechnung des Hubraums mit pi = 3,1416, Bohrung u. Hub in mm, runden auf eine Stelle nach dem Komma -
§ 47 StVZO Abgase ab 01.01.1989 → Abgasverhalten gem. ECE R40-00 bzw. ECE R47-00 erforderlich siehe ASU/AU >>
§ 56 StVZO Spiegel und andere Einrichtungen für indirekte Sicht ab 01.01.1990 → Zweiter Rückspiegel erforderlich, wenn bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit größer 100 km/h -
§ 57 StVZO Geschwindigkeitsmessgerät und Wegstreckenzähler ab 01.01.1991 → Geschwindigkeitsmesser muss RL 75/443/EWG entsprechen -
§ 47 StVZO Abgase ab 01.07.1994 → Abgasverhalten gem. ECE R-40-01, ECE-R40.00 mit Ausnahme bis 30.06.95 -
§ 41 StVZO Bremsen und Unterlegkeile ab 01.10.1998 → Bremsanlage muss RL 93/14/EWG entsprechen -
§ 47 StVZO Abgase ab 17.06.1999 → Abgasverhalten muss RL 97/24/EG für neue Typen mit EG-BE entsprechen, EBE ab 01.10.2000 -
BAG = Bauartgenehmigung
Abgasuntersuchung (AU) für Krafträder/Motorroller
Ab welchem Baujahr müssen Motorräder/Roller verpflichtend zur Abgasuntersuchung(AU)?
Für Krafträder mit einer Erstzulassung ab dem 01.01.1989 ist alle zwei Jahre im Rahmen der Hauptuntersuchung (HU) auch eine Abgasuntersuchung (AU) vorgeschrieben.
(gilt für alle Krafträder mit einem Hubraum von mehr als 50ccm und einer Höchstgeschwindigkeit über 45 km/h)
Dies ist in §29 StVZO Anlage VIII[2] entsprechend definiert:
--- Auszug Anlage VIII §29 StVZO ---
Vom Untersuchungspunkt Motormanagement-/Abgasreinigungssystem der Anlage VIIIa Nummer 6.8.2 sind ausgenommen:
1.2.1.2.2 Krafträder sowie dreirädrige und vierrädrige Kraftfahrzeuge der Klassen L3e, L4e, L5e und L7e nach Abschnitt 2 der Anlage XXIX,
          die vor dem 1. Januar 1989 in den Verkehr gekommen sind ...
Thema Kennzeichengröße
Es besteht für Roller vor EZ 01.07.1958 die Möglichkeit das kleine Leichtkraftrad-Schild zu bekommen, nur wissen das die Sachbearbeiter/-innen bei den Zulassungsstellen oft nicht. Da lohnt es sich, darauf zu drängen, dass diese ihre Amtsleitung konsultieren.
Auf verkehrsportal.de gibt es dazu auch ein Topic: [1]
Zitat Für den inzwischen durch die FZV aufgehobenen § 60 StVZO gab es folgende Übergangsregelung: "§ 60 Abs. 1 (Größe der Kennzeichenschilder an Krafträdern): An Krafträdern, die vor dem 1. Juli 1958 (im Saarland: vor dem 1. Januar 1959) erstmals in den Verkehr gekommen sind, deren Hubraum 50 cm3 übersteigt und bei denen das vorschriftsmäßige Anbringen und Beleuchten der Kennzeichen nach Muster c oder d der Anlage V außergewöhnlich schwierig ist, dürfen Kennzeichen nach Muster a der Anlage V verwendet werden."
In der ersten Fassung der FZV vom 03.02.2011 wurde dann zwischendurch diese Ausnahmeregelung vergessen und erst mit Gültigkeit ab 03.07.2021 wurde der § 50 FZV mit dem Abs. (1a) ergänzt:
Zitat (1a) Krafträdern, die vor dem 1. Januar 1959 erstmals in den Verkehr gekommen sind und deren Hubraum 50 cm3 übersteigt, sind verkleinerte zweizeilige Kennzeichen nach Nummer 1 Satz 1 Buchstabe d der Anlage 4 zuzuteilen, es sei denn, der Halter stellt einen abweichenden Antrag.
Thema Tacho
In der StVZO wird der Tacho(meter) als Geschwindigkeitsmessgerät bezeichnet. Laut § 57 der StVZO gilt:
Zitat Kraftfahrzeuge müssen mit einem im unmittelbaren Sichtfeld des Fahrzeugführers liegenden Geschwindigkeitsmessgerät ausgerüstet sein.
Quellen dafür, seit wann überhaupt diese Tachopflicht in D gilt, findet man im Internet kaum. Auf [2] findet man fast ganz unten den Hinweis: "Die allgemeine Tachopflicht wurde 1935 per Gesetz eingeführt. Das heißt, ab da mussten Motorräder ab Werk mit einer Tachometeranlage serienmäßig ausgerüstet sein. In der Zeit davor gab es so etwas meist auf Sonderwunsch."
Das bedeutet, dass man erstmal grundsätzlich um einen Tacho am Roller nicht herum kommt!
In einem älteren Topic wird aber angeführt, dass wohl manche Prüfstellen die Vollabnahme nach §21 auch ohne Tacho erteilen, z.B. bei einer Lampe unten aus Italien, die ja serienmäßig ohne Tacho ausgeliefert wurde. Hier beruft man sich auch darauf, dass ein in einem EU-Land ohne Tacho zugelassen gewesener Roller dann auch in D ohne Tacho zugelassen werden kann.
Ein weiteres Beispiel ist, dass eine ACMA, die im Saarland vor dessen Beitritt zur Bundesrepublik 1957 zugelassen war, auch in D die Zulassung ohne Tacho behält. Dies betrifft m.E. aber höchstens die Vorserie der ACMAs 1951, da auch in Frankreich ab 1952 ein Tacho serienmäßig am Lenker war.
Es mag schon sein, dass es gelegentlich TÜV-Prüfer gibt, die keinen Tacho sehen wollen - was die Zulassungsstelle dazu sagt, steht auf einem anderen Blatt.
Der Ansicht des Artikelverfassers nach, ist für die Zulassung in D ein Tacho definitiv obligatorisch, ganz egal, wo der Roller herkommt und wann er gebaut wurde. Dafür spricht, dass die Tachopflicht in D eingeführt wurde, lange bevor es Vespas oder Lambrettas überhaupt gab, und der gesunde Menschenverstand sagt einem eigentlich auch, dass man bei den herrschenden Geschwindigkeitsbeschränkungen natürlich auch einen Tacho braucht.
Blinker-Pflicht Italien
In Italien sind Blinker, durch Codice della Strada und D.P.R bei Zweirädern lange Zeit nicht vorgeschrieben!
Art. 197 D.P.R 420/59 schreibt dies nur für Dreiräder, Anhänger und Kraftfahrzeuge vor, nicht aber für Zweiräder. Erst sehr viel später durch die EU Direktive 93/92/EEC „installation of lighting and light-signalling devices on two or three-wheel motor vehicles“ werden Blinker in Italien ab dem 01.11.1995 offiziell zur Pflicht, sofern dies nicht vorher bereits separat durch die Anforderungen der Homologation vorgeschrieben wurde.
Volltext StVZO auf gesetze-im-internet.de
Volltext FZV auf gesetze-im-internet.de
ADAC Oldtimer-Ratgeber 2022/2023 pdf-Seite 153
