Vergaser Dell´Orto PHB
Aufbau
No Beschreibung
1 Luftansaugkanal
2 Gasschieber
3 Nadel
4 Zerstäuber
5 Hauptdüse
6 Choke
7 Saugrohr
8 Leerlauf-Einstellschraube
9 Leerlaufgemisch-Einstellschraube
10 Starterdüse
11 Leerlaufdüse
12 Entlüftungsventil
13 Benzinanschluss
14 Nadelventil
15 Schwimmer
16 Schwimmerkammer
Varianten
Dell’Orto PHBL/PHBH/PHBE Vergaser sind in folgenden Größen erhältlich:
  • PHBL 22, 24, 25, 26
  • PHBH 28, 30
  • PHBE 32, 34, 36
Es werden zwei unterschiedliche Ausführungen mit Leerlauf- und Standgasgemischschraube links bzw. rechts angeboten:
  • BD Vergaser = Einstellschrauben in Saugrichtung rechts ("d" ital. destra = rechts)
  • BS Vergaser = Einstellschrauben in Saugrichtung links ("s" ital. sinistra = links)
  • B* Vergaser sind immer Ausführungen mit einer Gummiverbindung zum Ansaugstutzen
  • AD Vergaser = Variante mit Klemmverbindung und Einstellschrauben in Saugrichtung rechts
  • AS Vergaser = Variante mit Klemmverbindung und Einstellschrauben in Saugrichtung links
  • A* Vergaser sind immer Ausführungen mit einer Klemmverbindung zum Ansaugstutzen
Gasschieber
Kleinerer Cutaway => Gemisch fetter
Größerer Cutaway  => Gemisch magerer
Leerlaufgemischschraube
Schraube herausdrehen => Leerlaufgemisch wird fetter
Schraube hineindrehen => Leerlaufgemisch wird magerer
Leerlaufdüse
Größere Düse  => Leerlaufgemisch fetter
Kleinere Düse => Leerlaufgemisch magerer
Mischrohr
Größeres Mischrohr  => Gemisch fetter
Kleineres Mischrohr => Gemisch magerer
Verfügbare Mischrohre nach Vergasertypen:
PHBE (32,34,36mm) AB 262 / AB 264 / AB 265 / AB 266 / AB 268/ AB 270/ AB 272/ AB 274 / AB 276
PHBL (22,42,25,26mm) AQ 260 / AQ 262 / AQ 264 / AQ 268 / AQ 270
PHBH (28mm) AV 258 / AV 260 / AV 262 / AV 264 / AV 268 / AV 270 / AV 272/ AV 274 / AV 274 /...AV 300
PHBH (30mm) AS 260 / AS 262 / AS 264 / AS 266 / AS 268 / AS 270 / AS 272 / AS 274 / AS 276
Vorsicht 2: Die AV Mischohre des 28mm PHBH Vergasers können im PHBH 30 zum überfetten des untersten Schieber-Bereichs führen, da diese etwas kürzer als die AS Mischrohre sind. Dieses Überfetten ist mit anderen Faktoren dieses Bereichs nicht in den Griff zu bekommen, dh gibt es Probleme einfach einmal ein AV testen.
Mischrohr Standard verbaut in Gesamtlänge Länge oberer Teil im Saugrohr Charakteristik
AV (kürzer) PHBH 28 29,5 mm 7 mm unten fetter (Race)
AS (länger) PHBH 30 31,5 mm 9 mm unten magerer (Touring)
Nadel
Clip-Positionen Düsennadel
Nadel höher (Clip nach unten) => Gemisch fetter
Nadel tiefer (Clip nach oben) => Gemisch magerer
Vergleich Düsennadeln Typ X
Es existiert eine Vielzahl von Nadeln, deren Geometrie der Tabelle entnommen werden können.
Verfügbare Nadeln:
PHBH X1, X2, X3, X7, X13, X15, X30
PHBL D22, D24, D26, D29, D31, D32, D36, D37
Nadel-Typ A B C D E
X1 2,48 1,20 26,0 --- ---
X2 2,50 1,80 24,0 --- ---
X3 2,46 1,60 22,0 --- ---
X7 2,50 1,80 20,0 --- ---
X13 2,50 1,80 22,0 --- ---
D22 2,50 1,40 18,0 --- ---
D24 2,50 0,60 20,0 --- ---
D26 2,50 1,40 20,0 --- ---
D29 2,50 1,80 20,0 --- ---
D30 2,50 0,60 18,0 --- ---
D31 2,50 0,60 22,0 --- ---
D32 2,50 1,00 18,0 --- ---
D36 2,50 1,40 22,0 --- ---
D37 2,50 1,40 24,0 --- ---
Hauptdüse
Größere Düse  => Gemisch fetter
Kleinere Düse => Gemisch magerer
Schwimmerstand
Vergaser Schwimmerstand
PHBG 16 mm (± 0,5 mm)
PHBL 24 mm (± 0,5 mm)
PHBH 24 mm (± 0,5 mm)
PHBE 18 mm (± 0,5 mm)
PHF 18 mm (± 0,5 mm)
PHM 18 mm (± 0,5 mm)
PHSB 13 mm (± 0,5 mm)
Klappchoke durch Ziehchoke ersetzen
PHB Vergaser sind serienmäßig mit einem Klappchoke ausgerüstet. Da sich der Vergaser bei einer Vespa jedoch unter der Seitenhaube befindet ist ein Umbau auf Zugchoke sinnvoll, damit nicht vor jedem Kaltstart die Seitenhaube entfernt werden muss. Es gibt hierzu einen originalen Dellorto Ziehchoke-Satz den man mit einem Gas­zug­rohr Rohrkit 101° kombiniert, es werden auch komplette Kits incl Seilzug angeboten. Bei Verwendung eines speziellen Chokehebels (in dem der Seilzug festgeklemmt werden kann statt original nur eingefädelt) kann die originale Zugvorrichtung im Rahmen verwendet werden. Alternativ kann man einen anderen externen Chokehebel verwenden (zB hat sich der externe Malossi Chokehebel sehr bewährt).
Bekannte Probleme
Zu Geringe Druckhöhe:
Der Vergaser sitzt deutlich über der Höhe des Ablaufs des Tanks, dh es herrscht - aussern wenn der Tank ganz voll ist - eine negative Druckhöhe. Da Flüssigkeiten nur bedingt aufwärts fließen ist der Verbau einer Unterdruck-Benzinpumpe zur Sicherstellung der Spritzufuhr empfehlenswert. Hierzu wird einen Unterdruckanschluss im Vergaser ansaugseitig auf 12:00 gebohrt, es gibt hierfür vorgesehene Stellen an den Vergasern. (Gleichfalls kann auch ein Ölanschluss für Getrenntschmierung gesetzt werden Gilera Runner zB)
Zu kleines Nadelventil:
Das original bestückte Nadelventil (mit Schwimmernadel) ist mit 200 sehr klein und kann zu Spritzufuhrmangel führen, dies verursach wiederum Probleme bei der Abstimmung da die Schwimmerkammer leergesaugt bzw zuwenig Sprit nachgeliefert wird. Noch vakanter wird das Problem wenn keine Benzinpumpe verbaut ist da die viel zu geringe Druckhöe seitens Tank mitwirkt. Es ist der Tausch des Nadelventils auf mindestens zB 250 vor dem Einstellen des Vergasers anzuraten (zB wird der Mikuni TMX30 mit einer 2,5er Nadelventil ausgeliefert). Erhältliche Größen: 150, 170, 200, 225, 250, 270, 300, 350, 400.
Position des Vergasers:
Bei der Verwendung eines Drehschieber-Ansaugstutzen von Polini (30mm innen/36mm aussen) und Malossi (28mm innen/35mm aussen) auf einem Vespa Largeframe Motor, ist die Position des Vergaser sehr tief und nach hinten geneigt und berührt die Zylinder-Abdeckhaube. Das führt dazu dass im Fahrbetrieb die Kunststoff-Schwimmerkammer aufgescheuert und schlussendlich undicht wird. Die Schwimmerkammer kann mit Kunststoff Stücken und Lötkolben auf einfache Weise repariert werden, bzw der Bereich der meist aufscheuert schon vorbeugend verstärkt werden. Es sind Distanzplatten (5,6 und 10mm Stärke) erhältlich die den Ansaugstutzen etwas höher setzen und damit das Problem etwas entschärfen. Alternativ kann man auch eine Schwimmerkammer aus Metall verwenden (kleine Modifikationen nötig: andere Schraube sowie Messingrohr innen entfernen und verschließen) die zusätzliche Sicherheit gegenüber Undichtigkeiten verschafft.
Weitere Tricks gegen das Aufscheuern sind etwas Schaumstoff in dem Bereich der Zylinderhaube anzubringen wo die Wanne anstehen und aufscheuern könnte, und/oder den Vergaser mit einem Kabelbinder zusätzlich zu fixieren damit er genug Abstand zur Zylinderhaube hat.
Mit dem ScootRS Ansaugstutzen (innen 28mm/34mm aussen) sitzt der Vergaser höher und kaum mehr schief, wenn man den Stutzen mit einer Distanzplatte kombiniert (Platte muss anpasst werden!) steht der Vergaser praktisch nicht mehr an der Zylinderhaube an. Hier kann aber nur der Polini Verbindungsgummi mit 34mm verwendet werden da der Stutzen nur 34mm hat.
Allgemein ist von normalen Schläuch als Verbindungsstück abzuraten da im Gummi innen die Feder für die Nut an den Stutzen fehlt, dadurch ist ein verrutschen des Vergaser während der Fahrt vorprogrammiert.
Ungenaue Düsen- und Nadel-Sätze:
Vorsicht bei den angebotenen Düsensätzen (genadelte Aufschrift ohne Dellorto Zeichen) diese sind teilwese extrem ungenau dh die Aufschrift stimmt nicht mit der tatsächlichen Bohrung überein. Grundlegend sind die Sets kaum günstiger als der Einzelkauf der Düsen. Eine beschriftete 52er Düse kann durchaus eine reale 60er sein, das führt beim einstellen des Vergaser zu Problemen, besonders verwirrend wird es wenn Nachbau- und originale Düsen gemischt werden. Tip: Reibahlen-Satz kaufen und vorab immer alle Düsen kontrollieren. Dies macht man in dem die Düsen (zB 60) auf eine passende Reibahle geschoben wird, man sich die Position merkt an der diese stecken bleibt und man diesen Vorgang dann mit der nächst kleineren Düse (zB 55) wiederholt, die kleiner Düse muss - bei passender Beschriftung - etwas früher auf der Reibahle stecken bleiben. Somit kann der Größenverlauf der Düsen einfach nachvollzogen und die Beschriftung kontrolliert werden. Mit einer genauen Schiebelehre kann die Größe gemessen werden, man misst die Stelle an der die Düse stecken bleibt. Gleiches gilt für die angebotenen Nadelsets, der Unterschied der Nachbau-Nadel im Vergleich zu originalen Nadeln ist sogar mit freiem Auge erkennbar, ein weiteres grundsätzliches Problem: das Material ist weicher als das originale, dh die Abnutzung der Nadel - und somit der Veragaserabstimmung selber- wird deutlich rascher erfolgen. Tip: besser zum altbewährten Dellorto Material greifen.
Beispiele Dell'Orto Bedüsungen Vespa + Lambretta
von Dan Clare (Scooter Factory) auf Prüfstand ermittelte und auf Youtube veröffentlichte Bedüsungen [1] als Anhaltspunkt für die eigene Abstimmung des PHB Vergasers.
Modell Zylinder Leistung/Setup Auspuff Zyl-Type Vergaser Ø Schwimmerventil ND Mischrohr Nadel Schieber HD
Vespa/Lambretta --- Default / Basis Einstellung --- --- 28 300 55 AV266 X13 (2. Clip) 40 130
Vespa Smallframe 130 Parmakit 15 PS Leo Vince Pipe Drehschieber 30 300 55 AV266 X 2 (3. Clip) 40 140
Vespa Smallframe [2] EGIG 170 0-500 Meter 15-25°C Superbanana Sport Membran 30 300 46 AS266 X13 (2 Clip) 40 158
Vespa Smallframe [2] EGIG 170 0-500 Meter 15-25°C Mamba Membran 30 300 46 AS266 X 2 (2. Clip) 40 160
Vespa Smallframe [2] EGIG 170 0-500 Meter 15-25°C Unisex Membran 30 300 50 AS266 X 2 (2. Clip) 40 160
Vespa Smallframe [2] EGIG 170 0-500 Meter 15-25°C Python Membran 30 300 52 AS266 X 2 (3. Clip) 40 158
Vespa T5 175 GG MB Tuned old school conversion SIP Tour Pipe Drehschieber 30 300 55 AV266 X 2 (1,5 Clip) 40 150
Vespa PX 210 Malossi standard crank, Inlet & case SIP Road Pipe Drehschieber 28 300 55 AV264 X13 (2,5 Clip) 40 125
Vespa T5 172 Malossi 18 PS SIP L/H Pipe Membran 30 300 55 AV266 X 2 (2,5 Clip) 40 140
Vespa PX 150 166 GG standard crank(small inlet duration) & case JL Pipe Drehschieber 30 300 55 AV266 X 2 (2. Clip) 50 120
Vespa P200 210 Worb5 Malossi 18 PS Worb5 Tuned, 60mm PM Pipe Membran 30 300 55 AV266 X 2 (2. Clip) 40 142
Vespa T5 172 Malossi 16 PS PM Pipe Membran 30 300 55 AV266 X13 (2. Clip) 40 138
Vespa PX 210 Malossi 21 PS race crank (increased inlet) PM Pipe Drehschieber 30 300 58 AV266 X 2 (2. Clip) 40 130
Vespa PX Polini 210 18 PS 60mm race crank (increased inlet) JL Nordspeed Pipe Membran 30 300 55 AV268 X13 (2. Clip) 40 140
Vespa Quattrini M1X 172 Sean Brady Crank, increased inlet Curly Pipe Membran 30 300 55 AV266 X 2 (2. Clip) 40 140
Vespa Quattrini M 200 30 PS Quattrini Case M8 Quatrinni Pipe Membran 30 300 55 AV268 X13 (2,5 Clip) 40 145
Lambretta TS1 - 240ccm 25 PS 62mm Touring Tune NK-Tour-Pipe Membran 30 300 55 AV266 X 2 (2,5 Clip) 40 135
Lambretta TS1 - 225ccm 19 PS standard crank NK-Tour-Pipe Membran 30 300 55 AV266 X13 (2 Clip) 40 138
Lambretta RB 225ccm 22 PS fat pipe - touring RDS Mid-Pipe Membran 30 300 55 AV268 X 7 (3. Clip) 40 145
Lambretta RB 200ccm Fat pipe RDS Race-Pipe Membran 28 300 57 AV268 X13 (2. Clip) 40 135
Lambretta Rapido 200 Classic 18 PS Touring tune Sterling Pipe Schlitzsteuerung 30 300 55 AV264 X13 (3. Clip) 40 125
Lambretta BGM RT 195 14 PS not a lot of fuel command MB Clubman Schlitzsteuerung 30 300 55 AV264 X13 (2. Clip) 40 125
Lambretta BGM RT 225 17 PS TSR-Pipe Schlitzsteuerung 30 300 55 AV264 X13 (3. Clip) 40 125
Lambretta Avanti 225ccm 20 PS Devtour-Pipe Schlitzsteuerung 30 300 60 AV266 X13 (2. Clip) 40 125
Alle Angaben für Bedüsungen ohne Luftfilter
Quellen:
* Dan Clare (Scooter Factory): Part 3: How to set-up a Dellorto PHBH carburettor on almost every Lambretta & Vespa scooter!
* EGIG Performance Einbauanleitung (170ccm SF)
Hauptdüsen
Standard Tune mit Box:	120 - 125
Stage 4 Tune mit Reso:	125 - 130
Reed Valve Race:        130 - 140
Passende Ansaugstutzen
PHBL:
PHBH:
