Vergaser Dell´Orto PHB
Aufbau
Varianten
Dell’Orto PHBL/PHBH/PHBE Vergaser sind in folgenden Größen erhältlich:
- PHBL 22, 24, 25, 26
- PHBH 28, 30
- PHBE 32, 34, 36
Es werden zwei unterschiedliche Ausführungen mit Leerlauf- und Standgasgemischschraube links bzw. rechts angeboten:
- BD Vergaser = Einstellschrauben in Saugrichtung rechts ("d" ital. destra = rechts)
- BS Vergaser = Einstellschrauben in Saugrichtung links ("s" ital. sinistra = links)
- B* Vergaser sind immer Ausführungen mit einer Gummiverbindung zum Ansaugstutzen
- AD Vergaser = Variante mit Klemmverbindung und Einstellschrauben in Saugrichtung rechts
- AS Vergaser = Variante mit Klemmverbindung und Einstellschrauben in Saugrichtung links
- A* Vergaser sind immer Ausführungen mit einer Klemmverbindung zum Ansaugstutzen
Vorne
Limaseite
Hinten
Kuluseite
Gasschieber
Kleinerer Cutaway => Gemisch fetter Größerer Cutaway => Gemisch magerer
Leerlaufgemischschraube
Schraube herausdrehen => Leerlaufgemisch wird fetter Schraube hineindrehen => Leerlaufgemisch wird magerer
Leerlaufdüse
Größere Düse => Leerlaufgemisch fetter Kleinere Düse => Leerlaufgemisch magerer
Mischrohr
Größeres Mischrohr => Gemisch fetter Kleineres Mischrohr => Gemisch magerer
Verfügbare Mischrohre nach Vergasertypen:
| PHBE (32,34,36mm) | AB 262 / AB 264 / AB 265 / AB 266 / AB 268/ AB 270/ AB 272/ AB 274 / AB 276 |
| PHBL (22,42,25,26mm) | AQ 260 / AQ 262 / AQ 264 / AQ 268 / AQ 270 |
| PHBH (28mm) | AV 258 / AV 260 / AV 262 / AV 264 / AV 268 / AV 270 / AV 272/ AV 274 / AV 274 /...AV 300 |
| PHBH (30mm) | AS 260 / AS 262 / AS 264 / AS 266 / AS 268 / AS 270 / AS 272 / AS 274 / AS 276 |
Vorsicht 2: Die AV Mischohre des 28mm PHBH Vergasers können im PHBH 30 zum überfetten des untersten Schieber-Bereichs führen, da diese etwas kürzer als die AS Mischrohre sind. Dieses Überfetten ist mit anderen Faktoren dieses Bereichs nicht in den Griff zu bekommen, dh gibt es Probleme einfach einmal ein AV testen.
| Mischrohr | Standard verbaut in | Gesamtlänge | Länge oberer Teil im Saugrohr | Charakteristik |
| AV (kürzer) | PHBH 28 | 29,5 mm | 7 mm | unten fetter (Race) |
| AS (länger) | PHBH 30 | 31,5 mm | 9 mm | unten magerer (Touring) |
Nadel
Nadel höher (Clip nach unten) => Gemisch fetter Nadel tiefer (Clip nach oben) => Gemisch magerer
Es existiert eine Vielzahl von Nadeln, deren Geometrie der Tabelle entnommen werden können.
Verfügbare Nadeln:
| PHBH | X1, X2, X3, X7, X13, X15, X30 |
| PHBL | D22, D24, D26, D29, D31, D32, D36, D37 |
Hauptdüse
Größere Düse => Gemisch fetter Kleinere Düse => Gemisch magerer
Klappchoke durch Ziehchoke ersetzen
PHB Vergaser sind serienmäßig mit einem Klappchoke ausgerüstet. Da sich der Vergaser bei einer Vespa jedoch unter der Seitenhaube befindet ist ein Umbau auf Zugchoke sinnvoll, damit nicht vor jedem Kaltstart die Seitenhaube entfernt werden muss. Es gibt hierzu einen originalen Dellorto Ziehchoke-Satz den man mit einem Gaszugrohr Rohrkit 101° kombiniert, es werden auch komplette Kits incl Seilzug angeboten. Bei Verwendung eines speziellen Chokehebels (in dem der Seilzug festgeklemmt werden kann statt original nur eingefädelt) kann die originale Zugvorrichtung im Rahmen verwendet werden. Alternativ kann man einen anderen externen Chokehebel verwenden (zB hat sich der externe Malossi Chokehebel sehr bewährt).
Bekannte Probleme
Zu Geringe Druckhöhe:
Der Vergaser sitzt deutlich über der Höhe des Ablaufs des Tanks, dh es herrscht - aussern wenn der Tank ganz voll ist - eine negative Druckhöhe. Da Flüssigkeiten nur bedingt aufwärts fließen ist der Verbau einer Unterdruck-Benzinpumpe zur Sicherstellung der Spritzufuhr empfehlenswert. Hierzu wird einen Unterdruckanschluss im Vergaser ansaugseitig auf 12:00 gebohrt, es gibt hierfür vorgesehene Stellen an den Vergasern. (Gleichfalls kann auch ein Ölanschluss für Getrenntschmierung gesetzt werden Gilera Runner zB)
Zu kleines Nadelventil:
Das original bestückte Nadelventil (mit Schwimmernadel) ist mit 200 sehr klein und kann zu Spritzufuhrmangel führen, dies verursach wiederum Probleme bei der Abstimmung da die Schwimmerkammer leergesaugt bzw zuwenig Sprit nachgeliefert wird. Noch vakanter wird das Problem wenn keine Benzinpumpe verbaut ist da die viel zu geringe Druckhöe seitens Tank mitwirkt. Es ist der Tausch des Nadelventils auf mindestens zB 250 vor dem Einstellen des Vergasers anzuraten (zB wird der Mikuni TMX30 mit einer 2,5er Nadelventil ausgeliefert). Erhältliche Größen: 150, 170, 200, 225, 250, 270, 300, 350, 400.
Position des Vergasers:
Bei der Verwendung eines Drehschieber-Ansaugstutzen von Polini (30mm innen/36mm aussen) und Malossi (28mm innen/35mm aussen) auf einem Vespa Largeframe Motor, ist die Position des Vergaser sehr tief und nach hinten geneigt und berührt die Zylinder-Abdeckhaube. Das führt dazu dass im Fahrbetrieb die Kunststoff-Schwimmerkammer aufgescheuert und schlussendlich undicht wird. Die Schwimmerkammer kann mit Kunststoff Stücken und Lötkolben auf einfache Weise repariert werden, bzw der Bereich der meist aufscheuert schon vorbeugend verstärkt werden. Es sind Distanzplatten (5,6 und 10mm Stärke) erhältlich die den Ansaugstutzen etwas höher setzen und damit das Problem etwas entschärfen. Alternativ kann man auch eine Schwimmerkammer aus Metall verwenden (kleine Modifikationen nötig: andere Schraube sowie Messingrohr innen entfernen und verschließen) die zusätzliche Sicherheit gegenüber Undichtigkeiten verschafft.
Weitere Tricks gegen das Aufscheuern sind etwas Schaumstoff in dem Bereich der Zylinderhaube anzubringen wo die Wanne anstehen und aufscheuern könnte, und/oder den Vergaser mit einem Kabelbinder zusätzlich zu fixieren damit er genug Abstand zur Zylinderhaube hat.
Mit dem ScootRS Ansaugstutzen (innen 28mm/34mm aussen) sitzt der Vergaser höher und kaum mehr schief, wenn man den Stutzen mit einer Distanzplatte kombiniert (Platte muss anpasst werden!) steht der Vergaser praktisch nicht mehr an der Zylinderhaube an. Hier kann aber nur der Polini Verbindungsgummi mit 34mm verwendet werden da der Stutzen nur 34mm hat.
Allgemein ist von normalen Schläuch als Verbindungsstück abzuraten da im Gummi innen die Feder für die Nut an den Stutzen fehlt, dadurch ist ein verrutschen des Vergaser während der Fahrt vorprogrammiert.
Ungenaue Düsen- und Nadel-Sätze:
Vorsicht bei den angebotenen Düsensätzen (genadelte Aufschrift ohne Dellorto Zeichen) diese sind teilwese extrem ungenau dh die Aufschrift stimmt nicht mit der tatsächlichen Bohrung überein. Grundlegend sind die Sets kaum günstiger als der Einzelkauf der Düsen. Eine beschriftete 52er Düse kann durchaus eine reale 60er sein, das führt beim einstellen des Vergaser zu Problemen, besonders verwirrend wird es wenn Nachbau- und originale Düsen gemischt werden. Tip: Reibahlen-Satz kaufen und vorab immer alle Düsen kontrollieren. Dies macht man in dem die Düsen (zB 60) auf eine passende Reibahle geschoben wird, man sich die Position merkt an der diese stecken bleibt und man diesen Vorgang dann mit der nächst kleineren Düse (zB 55) wiederholt, die kleiner Düse muss - bei passender Beschriftung - etwas früher auf der Reibahle stecken bleiben. Somit kann der Größenverlauf der Düsen einfach nachvollzogen und die Beschriftung kontrolliert werden. Mit einer genauen Schiebelehre kann die Größe gemessen werden, man misst die Stelle an der die Düse stecken bleibt. Gleiches gilt für die angebotenen Nadelsets, der Unterschied der Nachbau-Nadel im Vergleich zu originalen Nadeln ist sogar mit freiem Auge erkennbar, ein weiteres grundsätzliches Problem: das Material ist weicher als das originale, dh die Abnutzung der Nadel - und somit der Veragaserabstimmung selber- wird deutlich rascher erfolgen. Tip: besser zum altbewährten Dellorto Material greifen.
Beispiele Dell'Orto Bedüsungen Vespa + Lambretta
von Dan Clare (Scooter Factory) auf Prüfstand ermittelte und auf Youtube veröffentlichte Bedüsungen [1] als Anhaltspunkt für die eigene Abstimmung des PHB Vergasers.
| Modell | Zylinder | Leistung/Setup | Auspuff | Zyl-Type | Vergaser Ø | Schwimmerventil | ND | Mischrohr | Nadel | Schieber | HD |
| Vespa/Lambretta | --- | Default / Basis Einstellung | --- | --- | 28 | 300 | 55 | AV266 | X13 (2. Clip) | 40 | 130 |
| Vespa Smallframe | 130 Parmakit | 15 PS | Leo Vince Pipe | Drehschieber | 30 | 300 | 55 | AV266 | X 2 (3. Clip) | 40 | 140 |
| Vespa Smallframe [2] | EGIG 170 | 0-500 Meter 15-25°C | Superbanana Sport | Membran | 30 | 300 | 46 | AS266 | X13 (2 Clip) | 40 | 158 |
| Vespa Smallframe [2] | EGIG 170 | 0-500 Meter 15-25°C | Mamba | Membran | 30 | 300 | 46 | AS266 | X 2 (2. Clip) | 40 | 160 |
| Vespa Smallframe [2] | EGIG 170 | 0-500 Meter 15-25°C | Unisex | Membran | 30 | 300 | 50 | AS266 | X 2 (2. Clip) | 40 | 160 |
| Vespa Smallframe [2] | EGIG 170 | 0-500 Meter 15-25°C | Python | Membran | 30 | 300 | 52 | AS266 | X 2 (3. Clip) | 40 | 158 |
| Vespa T5 | 175 GG | MB Tuned old school conversion | SIP Tour Pipe | Drehschieber | 30 | 300 | 55 | AV266 | X 2 (1,5 Clip) | 40 | 150 |
| Vespa PX | 210 Malossi | standard crank, Inlet & case | SIP Road Pipe | Drehschieber | 28 | 300 | 55 | AV264 | X13 (2,5 Clip) | 40 | 125 |
| Vespa T5 | 172 Malossi | 18 PS | SIP L/H Pipe | Membran | 30 | 300 | 55 | AV266 | X 2 (2,5 Clip) | 40 | 140 |
| Vespa PX 150 | 166 GG | standard crank(small inlet duration) & case | JL Pipe | Drehschieber | 30 | 300 | 55 | AV266 | X 2 (2. Clip) | 50 | 120 |
| Vespa P200 | 210 Worb5 Malossi | 18 PS Worb5 Tuned, 60mm | PM Pipe | Membran | 30 | 300 | 55 | AV266 | X 2 (2. Clip) | 40 | 142 |
| Vespa T5 | 172 Malossi | 16 PS | PM Pipe | Membran | 30 | 300 | 55 | AV266 | X13 (2. Clip) | 40 | 138 |
| Vespa PX | 210 Malossi | 21 PS race crank (increased inlet) | PM Pipe | Drehschieber | 30 | 300 | 58 | AV266 | X 2 (2. Clip) | 40 | 130 |
| Vespa PX | Polini 210 | 18 PS 60mm race crank (increased inlet) | JL Nordspeed Pipe | Membran | 30 | 300 | 55 | AV268 | X13 (2. Clip) | 40 | 140 |
| Vespa | Quattrini M1X 172 | Sean Brady Crank, increased inlet | Curly Pipe | Membran | 30 | 300 | 55 | AV266 | X 2 (2. Clip) | 40 | 140 |
| Vespa | Quattrini M 200 | 30 PS Quattrini Case | M8 Quatrinni Pipe | Membran | 30 | 300 | 55 | AV268 | X13 (2,5 Clip) | 40 | 145 |
| Lambretta | TS1 - 240ccm | 25 PS 62mm Touring Tune | NK-Tour-Pipe | Membran | 30 | 300 | 55 | AV266 | X 2 (2,5 Clip) | 40 | 135 |
| Lambretta | TS1 - 225ccm | 19 PS standard crank | NK-Tour-Pipe | Membran | 30 | 300 | 55 | AV266 | X13 (2 Clip) | 40 | 138 |
| Lambretta | RB 225ccm | 22 PS fat pipe - touring | RDS Mid-Pipe | Membran | 30 | 300 | 55 | AV268 | X 7 (3. Clip) | 40 | 145 |
| Lambretta | RB 200ccm | Fat pipe | RDS Race-Pipe | Membran | 28 | 300 | 57 | AV268 | X13 (2. Clip) | 40 | 135 |
| Lambretta | Rapido 200 Classic | 18 PS Touring tune | Sterling Pipe | Schlitzsteuerung | 30 | 300 | 55 | AV264 | X13 (3. Clip) | 40 | 125 |
| Lambretta | BGM RT 195 | 14 PS not a lot of fuel command | MB Clubman | Schlitzsteuerung | 30 | 300 | 55 | AV264 | X13 (2. Clip) | 40 | 125 |
| Lambretta | BGM RT 225 | 17 PS | TSR-Pipe | Schlitzsteuerung | 30 | 300 | 55 | AV264 | X13 (3. Clip) | 40 | 125 |
| Lambretta | Avanti 225ccm | 20 PS | Devtour-Pipe | Schlitzsteuerung | 30 | 300 | 60 | AV266 | X13 (2. Clip) | 40 | 125 |
Alle Angaben für Bedüsungen ohne Luftfilter Quellen: * Dan Clare (Scooter Factory): Part 3: How to set-up a Dellorto PHBH carburettor on almost every Lambretta & Vespa scooter! * EGIG Performance Einbauanleitung (170ccm SF) Hauptdüsen Standard Tune mit Box: 120 - 125 Stage 4 Tune mit Reso: 125 - 130 Reed Valve Race: 130 - 140
Passende Ansaugstutzen
PHBL:
- Drehschieber-Ansaugstutzen Polini
- Membran-Ansaugstutzen Polini über Motorgehäuse
- Doppel-Ansaugstutzen Polini über Motorgehäuse/Zylinder
- Membran-Ansaugstutzen Malossi Direkteinlass
PHBH:
- DS-Ansaugstutzen Malossi
- DS-Ansaugstutzen Polini
- DS-Ansaugstutzen SCOOTRS
- DS-Ansaugstutzen MRP
- Membran-Ansaugstutzen MRP
