Vespa Schaltkreuz und Schaltbolzen
Version vom 14. Januar 2025, 18:12 Uhr von GelbStich (Diskussion | Beiträge) (plus Bilder Unterschiede PX Lusso + PX alt)
Übersicht Vespa Schaltkreuze und Schaltbolzen
Modell PX Lusso / T5 / COSA PX alt / Sprint Veloce
/ Rally 200
VNB5 / GL / GTR /
Sprint 150 / Rally 180
VNA / VNB1-4 / VBA1 / VBB1 GS160 - GS/4 (VSB1T),
SS180 (VSC1T)
GS150 / GS3 (VS5T)
Zeitl. Einordnung ab 1984 bis 1983 bis 1977 bis ca. 1964 1962 - 1968 bis ca. 1961
Schaltbolzen einteilig einteilig zweiteilig
(Bolzen und Buchse)
zweiteilig
(Bolzen und Buchse)
zweiteilig
(Bolzen und Buchse)
zweiteilig
(Bolzen und Buchse)
Schlüsselweite SW 17 SW 13 SW 11 SW 11 SW 11
Piaggio Nr. Schaltkreuz 2232255 / 223225 1309396 / 130939 94944 + 94946 17907 /23639 / 949446 17907 /23639 / 949446 17907 /23639 / 949446
Schaltkreuz gerade/flach gekröpft
(ohne Nut)
gekröpft mit Nut für
Schaltbuchse
Schaltbuchse
Schaltbuchse
Schaltbuchse
Länge Schaltbolzen /-stange
(inkl. Gewinde)
89,5 mm 85,5 mm 88,5 mm 85 mm 94 mm 79 mm
(ohne Gewinde)
82 mm 78 mm ~ 81 mm ~ 77,5 mm ~ 86,5 mm ~ 71,5 mm
Länge Buchse keine - keine - 56 mm 56 mm 70 mm 54 - 55,4 mm
Kopf Länge --- --- 24,5 mm 21,8 mm 18,0 mm 18,0 mm
Schaltbolzen Ø Ø 20,0 mm Ø 20,0 mm Ø 20,0 mm Ø 20,0 mm Ø 20,0 mm Ø 22,0 mm
Gewinde Linksgewinde (M7x1) Linksgewinde (M7x1) Linksgewinde (M7x1) Linksgewinde (M7x1) Linksgewinde (M7x1) Linksgewinde (M7x1)
Scheibe keine - 1,5mm Scheibe zwischen
Schaltbolzen und -Kreuz
Sicherrungsblech zwischen
Schaltbolzen und -Buchse
(7,2x16x0,5mm)
(7,2x16x0,5mm)
(7,2x16x0,5mm)
Wechsel Schaltkreuz
Vespa VBB + T/4 geteilter Schaltbolzen mit Schaltkreuz
Das Schaltkreuz ist beim Gangwechsel großen Belastungen ausgesetzt. Es ist weicher, als die Schaltflächen der Getriebezahnräder und somit als Opferanode das Verschleißteil, welches nach ca. 15.000 km gewechselt werden sollte. Bemerkbar macht sich ein verschlissenes Schaltkreuz durch immer häufiger auftretendes Gangspringen unter Belastung. Bei jeder Motorrevision kann man neben den Lagern und Wellendichtringen immer gleich ein neues Schaltkreuz mitbestellen, wenn der Motor schon einmal auf ist. Ein komplett verschlissenes Schaltkreuz führt zu permanentem Gangspringen, wodurch dann irgenwann auch die Flanken der Getrieberäder schaden nehmen und mit ersetzt werden müssen um das Problem zu beheben.
Schaltkreuz mit Nut: links verschlissen, rechts neu
Siehe auch:
@GelbStich 20:00, 24. Nov. 2024 (UTC)
