Anzugsmomente Vespa Largeframe
Version vom 1. Juli 2024, 19:41 Uhr von GelbStich (Diskussion | Beiträge) (PX differenzierung PX alt 16mm Vorderachse und Auflageflansch hinten gegenüber Lusso + Formatierung Tabelle)
Vespa 125 Super / 150 Super / Sprint / Sprint V. / 180 Super Sport / 180 Rally / 200 Rally
Die Werte der ersten Spalte sollten analog auch für andere Largeframe-Oldies wie VNB / VBA / VBB gelten.
Anzugsmomente:
Schraube Anzugsmoment (Standard) abweichend
Schrauben f. Zündgrundplatte 3 - 4 Nm [1] 3 - 5 Nm (180 SS) [1]
Schraube f. Kickstarter 23 - 26 Nm [1]
Schraube f. Pick-Up 2 - 2,5 Nm (200 Rally) [1]
Mutter f. Kupplung 40 - 45 Nm [1] 50 - 55 Nm (180 SS) [1]
Mutter f. Vorgelegebefestigung 30 - 35 Nm [1]
Mutter zur Befestigung Polrad 60 - 65 Nm [1]
Schrauben Kupplungsdeckel 6 - 8 Nm [1]
Zylinder
Mutter d. Zylinderkopfes (P125X, P150X, M7) 13 - 18 Nm [1] 15 - 18 Nm (180 SS / Rally) [1]
Steuerung
oberer Lagersitz Lenkrohr 6 - 7 Nm ** [1]
Kontermutter Lenkrohr 50 - 60 Nm
Vordere Aufhängung
Mutter f. Stoßdämpfer unten 30 - 35 Nm [1] keine Angabe f. 180 SS [1]
Hintere Aufhängung
Schraube zur Verankerung der Motorschwinge am Rahmen 60 - 75 Nm [1]
Räder
Mutter der Hinterradachse 70 - 80 Nm [1] 90 - 110 Nm [2]
Muttern zur Felgenbefestigung v/h an die Bremstrommel 20 - 27 Nm [1]
Mutter d. Vorderradachse 50 - 55 Nm [1]
'** Die Largeframe Vespas ab 1965 (?) hatten im Gegensatz zu den vorherigen Modellen ein Verstärkungsrohr zwischen der oberen und unteren Steuerlagerschale und können deshalb alternativ auch wie PX etc. angezogen werden.
Vespa GS/4 + GS 160 (VSB1T)
Schraube Anzugsmoment in Nm
Motor (VSB1M)
Gehäusehälften (Muttern M7) 12 - 15 Nm
Kickstarterhebel - Schraube 23 - 26 Nm [1]
Kupplung (zentrale Mutter Kurbelwelle) 50 - 54 Nm
Kupplungsdeckel (3x M6) 6 - 8 Nm [1]
Lüfterrad / Rotor (3 x Schraube M8) -?-
Lüfterrad- Polradmutter (zentrale Mutter Kurbelwelle) 60 - 65 Nm
Motorschwinge - Motorbolzen 60 - 75 Nm
Nebenwelle (Mutter außen) 30 - 35 Nm [1]
Schaltkreuz (Linksgewinde!) 15 - 18 Nm
Zündgrundplatte (3 Schrauben) 3 - 5 Nm [1]
Zylinder / Vergaser
Vergaser SI 27/23 (3 x M7 ) 15 - 18 Nm
Luftfilterdeckel 8 - 10 Nm
Auslassstutzen Zylinder (M42 x 1) 65 - 70 Nm
Krümmer Schelle 16 - 26 Nm
Zylinderkopf (4 x Muttern M8 SW14) 15 - 18 Nm
Steuerung
Lenkkopflager Lagerschale 6 - 7 Nm (handfest)
Lenkkopflager Kontermutter 50 - 60 Nm [1]
Aufhängung
Stoßdämpferbefestigung unten (Schwinge vorne) 30 - 35 Nm [1]
Stoßdämpferbefestigung Motor (M9) 18 - 22 Nm
Räder
Bremstrommel Mutter - vorne (mit Splint) 50 - 54 Nm [1]
Bremstrommel Mutter - hinten (mit Splint) 90 - 110 Nm
Felgenbefestigung (5 x Mutter M8) vorne + hinten 20 - 27 Nm [1]
Schraube Anzugsmoment in Nm ref
Anlasser (Befestigungsmutter) 10 - 15 Nm [2]
Anlasser (Untere Befestigungsschraube) 6 - 8 Nm [2]
Gehäusehälften (Muttern M7) 13 - 15 Nm [2]
Kickstarterhebel - Schraube 23 - 26 Nm [3] [2]
Kupplung (zentrale Mutter Kurbelwelle) 40 - 45 Nm [3] [2]
Kupplungsdeckel (3x M6) 6 - 8 Nm [3] [2]
Lüfterrad- Polradmutter (zentrale Mutter Kurbelwelle) 60 - 65 Nm [3] [2]
Motorschwinge - Motorbolzen am Rahmen 61 - 75 Nm
60 - 75 Nm
[3]
[2]
Nebenwelle / Vorgelege (Mutter außen) 30 - 35 Nm [3] [2]
Schaltkreuz (Linksgewinde! Schraubensicherung) 15 - 18 Nm
Zündgrundplatte (3 Schrauben) 3 - 4 Nm [3] [2]
Pickup (Schraube) 2 - 2,5 Nm [3] [2]
Zündkerze 18 - 24 Nm
Zylinder / Vergaser
Vergaserschrauben (2x M7) 16 - 20 Nm [3] [2]
Auspuff Muttern Befestigung am Zylinder 16 - 26 Nm [2]
Auspuff Bolzen Befestigung an der Schwinge 33 - 53 Nm [2]
Krümmer - Gewindestutzen zw. Zylinder -> Auspuff (P200E) 75 - 80 Nm [3] [2]
Bei Aluminium-Zylindern die vom Hersteller angegebenen Werte beachten! Maximal dürften es bei Alu 13-14 Nm sein.
Zylinderkopf - 4 Muttern M7 (P125X, P150X) 13 - 18 Nm
16 - 18 Nm
[3]
[2]
Zylinderkopf - 4 Muttern M8 (P200X, PX200) 17 - 22 Nm
20 - 24 Nm
[3]
[2]
Steuerung
Oberer Laufring des oberen Lenkkopflagers erst 50 - 60 Nm,
danach 80° - 90° lösen *
[4]
Ringmutter zur Konterung des oberen Lenkkopflagers 30 - 40 Nm *** [4]
*** im Laufe der Jahre wurde die Angabe des Drehmoments der Kontermutter für das Steuerlager immer wieder erhöht, erst auf 50-60 Nm dann 60-70Nm und bis zu 80-90 Nm bei der T5
Klemmringmutter für Lenkkopf 30 - 44 Nm [4]
Aufhängung vorne
Stoßdämpfer-Abstützplatte oben (2 Muttern) 20 - 27 Nm [3] [2]
Stoßdämpferbefestigung oben (1 Mutter) 30 - 40 Nm [3] [2]
Stoßdämpferbefestigung unten (2 Muttern) 20 - 27 Nm [3] [2]
Aufhängung hinten
Stoßdämpferbefestigung am Motorblock 13 - 23 Nm [3] [2]
Räder / Bremsen
Bremstrommel Vorderachse PX alt (16mm Achse - M12) 75 - 90 Nm
Bremstrommel Vorderachse PX Lusso (20mm Achse - M16) 60 - 100 Nm [3] [2]
Bremstrommel Hinterachse PX alt (mit 27mm Flansch) 75 - 90 Nm [3]
Bremstrommel Hinterachse PX Lusso (mit 30mm + 31,5mm Bremstrommel-Flansch) 90 - 110 Nm [2]
Felgenbefestigung (5 x Mutter M8) vorne + hinten 20 - 27 Nm [3] [2]
Vespa T5
Motor (VNX5M)
Anlasser (Befestigungsmutter) 10 - 15 Nm [5]
Anlasser (Untere Befestigungsschraube) 6 - 8 Nm [5]
Gehäusehälften (Muttern M7) 6 - 8 Nm [5]
Kickstarterhebel - Schraube 23 - 26 Nm [5]
Kupplung (zentrale Mutter Kurbelwelle) 40 - 45 Nm [5]
Kupplungsdeckel (3x M6) 6 - 8 Nm [5]
Lüfterrad- Polradmutter (zentrale Mutter Kurbelwelle) 60 - 65 Nm [5]
Motorschwinge - Motorbolzen 60 - 75 Nm [5]
Vorgelegebefestigung/Primärzahnrad (Mutter) 30 - 35 Nm [5]
Zündgrundplatte (3 Schrauben) 3 - 4 Nm [5]
Pickup (Schraube) 2 - 2,5 Nm [5]
Zündkerze 18 - 24 Nm [5]
Zylinder / Vergaser
Vergaser 16 - 20 Nm [5]
Auspuff Muttern Befestigung am Zylinder 16 - 26 Nm [5]
Auspuff Bolzen Befestigung an der Schwinge 33 - 53 Nm [5]
Zylinderkopf (4 x Muttern) 16 - 26 Nm [5]
Steuerung
Oberer Laufring des oberen Lenkkopflagers 50 - 60 Nm, dann 80°-90° lösen * [5]
Ringmutter zur Konterung des oberen Lenkkopflagers 80 - 90 Nm [5]
Klemmringmutter für Lenker 55 - 65 Nm [5]
Aufhängung vorne
Stoßdämpfer-Abstützplatte oben (Muttern) 20 - 27 Nm [5]
Stoßdämpferbefestigung oben (Mutter) 30 - 40 Nm [5]
Aufhängung hinten
Stoßdämpferbefestigung am Motorblock 13 - 23 Nm [5]
Räder / Bremsen
Bremsarm vorne (Mutter) 7 - 10 Nm [5]
Exzenterbremsnocke vorne (Schraube) 7 - 10 Nm [5]
Bremstrommel Mutter - vorne 75 - 90 Nm [5]
Bremstrommel Mutter - hinten 90 - 110 Nm [5]
Felgenbefestigung (5 x Mutter M8) vorne + hinten 20 - 27 Nm [5]
* In den Werkstatthandbüchern finden sich teilweise unterschiedliche und widersprüchliche bzw. unsinnige Angaben, hier wurden durch PIAGGIO vermutlich Fehler beim Umrechnen von kgm in Nm gemacht. In den alten Werkstatthandbüchern für Vespas wird die obere Lagerschale meist mit 6-7 Nm (ca. handfest) angezogen und anschliessend mit 50-60 Nm gekontert. Dies ist angebracht, da die Vespas vor 1960 kein Verstärkungsrohr zwischen den beiden Lagerschalen hatten. Bei den späteren Modellen mit Verstärkungsrohr kann der obere Lagerring mit der Methode "50-60 Nm, dann lösen um 80°-90°" angezogen werden. Das Kontern erfolgt mit 30-70 Nm, je nach Handbuch und Zeit. Bei neu eingebautem Steuerlager kann es aufgrund von Setzungserscheinungen nach einiger Zeit zu Spiel kommen. Vermutlich wollte man dies mit der Methode "50-60 Nm, dann lösen um 80°-90°" verhindern, da sich die eingepressten Lagerschalen mit dem übermässigen Anziehen setzen konnten.
Service manual - Dis. N. 210378/PR-4000/8011 (EN/ES)
