Vespa 150 GL ACMA
Im Frühjahr 1956 bricht A.C.M.A mit der Tradition, nur ein einziges Modell im Programm zu haben, und stellt die Vespa 150 GL ("Grand Luxe") vor, für die aufgrund ihres Hubraums ein Führerschein notwendig ist. Im Gegensatz zur italienischen 150 cm³, deren Motor "quadratisch" bleibt (57 mm Bohrung und Hub), ist der Motor der 150 GL vom 125 cm³-Motor abgeleitet: der Hub bleibt bei 54 mm, aber die Bohrung wird auf 58,5 mm angehoben.
Der Preis für die 150 GL liegt im Oktober 1956 bei 158.000 Francs.
1956 ☆ 0001111 - 0005460 4.350 Stück --- keine Änderung ---
1957 ☆ 0005461 - 0009437 3.977 Stück --- keine Änderung ---
1958 ☆ 0009438 - 0015159 5.722 Stück --- keine Änderung ---
  Stückzahl insgesamt: 14.049 Stück
ab 1956 - Perlgrau
die Farbe Mercedes "Astralsilber Metal 735"
(1972 bis 1991) trifft den Originalton am besten
____
- Felgen
- Bremstrommeln
- Lenkrohr und Radnabe vorne
in: -?-
- Lüfterradabdeckung
in _____ (######)
Leistung: 6,2 PS
Höchstgeschwindigkeit: ~ 80 - 85 km/h
max. Drehzahl: -?-
max. Steigfähigkeit: -?-
Abmessungen
Radstand: 1130 mm
Gesamtlänge: 1655 mm
max. Breite: 735 mm
max. Höhe: 1120 mm
Sattelhöhe: 850 mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
232 mm
Wenderadius: 2600 mm
Leergewicht: 95 kg
zul. Gesamtgewicht: ___ kg
Tankinhalt: 8,0 Liter davon ca. 1,5 Liter Reserve
Verbrauch: 2,5 Liter
Reichweite: ~ 300 km
Motornummer: ohne Präfix
Motortyp: Direktsauger
Position Motornummer: am Motorgehäuse oberhalb Verschraubung mit Schwinge
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 145,06 cm³
Bohrung: 58,5 mm
Kolbenhub: 54 mm
Überströmer:
Verdichtungsverhältnis:
Primärübersetzung: 22:67 Z (1:3,05)
Anzahl Kupplungsscheiben: x/x (Kork/Stahl)
1. Gang: 13:57 Z (1:13,3)
2. Gang: 18:52 Z (1:8,7)
3. Gang: 23:47 Z (1:6,2)
4. Gang: 27:43 Z (1:4,8)
Motorlager:
Kurbelwelle limaseitig: 25x62x12mm (SKF 613912)
Kupplung Lagernadeln: 2,5 mm x 15,8 mm, (29 Stück)
Nebenwelle Kugellager: 12x37x12mm (SKF 6301)
Nebenwelle Lagernadeln: 2,0x11,8 mm (21 Stück)
Hauptwelle Rollenlager: 20x42x18mm (Nadella NA 1020)
Hauptwelle Rollenlager: 20x47x14mm (SKF 00000)
Wellendichtringe:
Kurbelwelle kuluseitig: 20-40/60-7
Hauptwelle radseitig: 27-42-10/7
Vergaser Zenith 20 MX mit Luftfilter Permatic
Hauptdüse: 185
Düsennadel: __
Nadeldüse: __
Gasschieber: __
Nebendüse: ___
Zündung:
Vorzündung: 22° +/- 1° vor OT
Kontaktabstand: 0,4 mm
Zündkerze: Bosch W5AC, NGK B6HS, Champion L86C
siehe auch Lager Wideframe >>
Räder
Felgen: 10 Zoll Sportfelgen (10 Schrauben)
Reifengröße: 3,5x9 Zoll
Reifendruck vorne (solo & zu zweit): 1,25 / 1,5 bar
Reifendruck hinten (solo/zu zweit): 1,5 / 2,0 bar
Lager Fahrwerk
Schwingenlager: beidseitig 18 Stck. Nadeln 2,5x13,8 mm
Radlager bremstrommelseitig: 17x40x12mm (SKF 6203)
Radlager schwingenseitig: 12x32x10mm (FAG 6201)
Lenkrohrlager oben: __
Lenkrohrlager unten: __
Bremsen
vorne: Trommelbremse Ø 127 mm
hinten: Trommelbremse Ø 160 mm (Aluminium mit Kühlrippen)
Aufhängung & Federung
Federung vorne: 1xx mm Feder mit separatem Stoßdämpfer
Federung hinten: Federbein mit 3xx mm Länge
Lichtmaschine: 6 Volt - xx Watt Schwunglicht-Magnetzündung
Scheinwerfer: 6 Volt - 25Watt
Standlicht: ___
Tachobeleuchtung: ___
Rücklicht: 6 Volt - x Watt Sockel: ___
Bremslicht: ____
Blinker: keine ---
Hupe: ___
Batterie: ohne
Lichtschalter: ___
Dämpfer vorne: xxx >>
Dämpfer hinten: xxx >>
Getriebeöl: SAE 30 (Esso Gear Oil 90)
Kraftstoffschmierung: 2-Takt Öl - 1:14,3 bis 1:12,5 (7-8%) (70-80 ml auf 1 Liter Benzin)
Karosse
Rahmenart:[1] Wideframe (kein Stahl Sickenrahmen)
Position Rahmennummer: auf Plakette auf der Innenseite des Beinschilds und am oberen Rand der Vergaseröffnung eingeschlagen
Anbauteile
Tacho: Hersteller: Veglia
Form: Rechteck an den Seiten rundlich
Ziffernblatt: weiß/schwarz bis 110 km/h
Wellenaufnahme: x,x mm
Sitzbank / Sattel: Schwingsättel vorne und hinten, der vordere mit Haltebügel für den Beifahrer.
Satteldecken von Brown.
Schriftzüge und Embleme: Beinschildschriftzug 'Vespa GL', ACMA-Emblem oben am Beinschild,
Herstellerplakette innen am Beinschild, kleines ACMA-Emblem am Lenkkopf
Schlitzrohr Beinschild: ____
französische Leisten mit zusammengebogenen Enden
Zierleisten: ____
weitere Anbauteile: ____
  • die GL war ab Fabrik mit Weißwandreifen (Michelin) ausgestattet
  • Gepäckfachklappe mit Schloß von Ronis
  • serienmäßig Ersatzrad im Beinschild
  • rechteckiger Rückspiegel am Lenker
Bedienungsanleitung (Notice d'emploi & d'entretien)
Atheus' Seite 'Tout sur l'A.C.M.A. 150 GL', jetzt beim VCDF
Bedienungsanleitung beim Vespa Club de Savoie
Ersatzteil-Katalog beim Vespa Club de Savoie
