Lambretta 125 F (125F)
Version vom 24. Dezember 2022, 14:07 Uhr von Thisnotes4u (Diskussion | Beiträge) (interne Links ergänzt)
Das Modell F ähnelte optisch sehr dem Vormodell, der E. Allerdings gönnte man der F nun wieder einen Kickstarter, mit dem auch gerne der Seilzugstarter am Modell E ersetzt wurde. Ansonsten hatte auch das Modell F das C-fömige Rahmenrohr mit dem Tank am oberen Teil des Cs unter dem Sattel für den Fahrer und dem Handschuhfach unter dem Soziussattel.
Die F wurde im März 1954 vorgestellt und wurde bis April 1955 gebaut. Es sei angemerkt, dass von den 32.691 Exemplaren des Modells F keines in Großbritannien verkauft wurde.
Die hintere Dreh- oder Torsionsstabfederung, den fahrtwindgekühlten Motor waren weitere Gemeinsamkeiten mit der E. Serienmäßig nur mit einem Seitenständer ausgestattet, war ein Hauptständer optional erhältlich. Kostensparend wurden bei der F die Bremstrommeln aus gepresstem Stahl statt aus Aluminiumguss hergestellt. In der Mitte der Produktionsdauer erschien die 2. Version, die nun eine ähnliche Vorderradfederung aufwies, wie das Modell D.
Das Modell F war in olivgrün, sandfarben und lichtgrau erhältlich (laut LCGB auch in chinablau, braun, hagedornweiß und kastanienbraun, was zweifelhaft erscheint, da die F ja nie in Großbritannien angeboten wurde).
Typengeschichte
125 F – 1. Version (bis etwa zur Hälfte der Produktion)
Vorderradfederung wie Modell E.
125 F – 2. Version (ab etwa zur Hälfte der Produktion bis Ende)
Vorderradfederung ähnlich Modell D.
Das Modell F wurde fortlaufend zum Modell E nummeriert.
1954 042352 - 065702 23.351 Stück --- 1./2. Version ---
1955 65703 - 075042 9.340 Stück --- 1./2. Version ---
  Stückzahl insgesamt: 32.691 Stück
Farben</ref>
Modell / FIN / Jahr Karosseriefarben (cod. Lechler) Grundierung lackierte Teile verchromte Teile
ab 1953 - Verde / olivgrün (8022)
- Beige Sabbia sandfarben (8029)
- Grigio Chiaro lichtgrau (8012)
-?- / -?- (####) - Motorgehäuse
- Luftfiltergehäuse
- Sattelgestelle
- Bremstrommeln
- leva barra torsione
- tondini pedana
- Kennzeichenhalter
- tubo porta ferri
in: silbergrau (Fiat 690)
- Lenker
Leistung: 3,8 PS[1]
Höchstgeschwindigkeit: 70 km/h[1]
max. Drehzahl: #.### U/min
max. Steigfähigkeit: 30 % im 1. Gang
20 % im 2. Gang
11 % im 3. Gang[1]
Abmessungen
Radstand: 1.280 mm
Gesamtlänge: 1.760 mm
max. Breite: 660 mm
max. Höhe: 950 mm
Sattelhöhe: ### mm
min. Bodenfreiheit: 140 mm[1]
Wendekreis: #,## m
Leergewicht: 60 kg (leer)[1]
zul. Gesamtgewicht: ### kg
Tankinhalt: 5,9 Liter[1]
Verbrauch: 1,0 Liter/60 km (bei 45 km/h)[1]
Reichweite: ~ 360 km
Motornummer: 125F
Position Motornummer:
Motorart: 2-Takt-Motor (Kardanantrieb) quergespült
Anzahl Zylinder: 1 (fahrtluftgekühlt)
Hubraum: 123,17 cm³
Bohrung: 52 mm
Kolbenhub: 58 mm
Überströmer: #
Verdichtungsverhältnis: 1:6,3[1]
Kardangetriebe
Anzahl Kupplungsscheiben: 2
3-Gang Handschaltung:
1. Gang: ##:## Z – 1:13,20
2. Gang: ##:## Z – 1:8,04
3. Gang: ##:## Z - 1:4,90
Motorlager[2]:
Kurbelwelle: 17x40x12 mm - SKF/FAG 6203 - (orig. RIV 01A)
Kurbelwelle: Nadelkranz ##x##x## mm - SKF/FAG #### - (orig. RIV 329241-b)
Pleuel: Nadelkranz ##x##x## mm - SKF/FAG #### - (orig. RIV 91113302)
Kupplung: 17x35x8 mm – SKF/FAG 16003 - (orig. RIV EL 17)
Torsionswelle: Nadelkranz ##x##x## mm (23 Nadeln) - SKF/FAG #### - (orig. RIV 91113304)
Hauptwelle/Getriebe: Kugeln/Kugelkranz 1/4“ - SKF/FAG #### - (orig. RIV 901 42008)
Hinterradachse: 17x40x12 mm - SKF/FAG 6203 - (orig. RIV 01A)
Konisches Ritzel Hinterrad: 17x40x12 mm (2 St.) - SKF/FAG 6203 - (orig. RIV 01A)
Wellendichtringe:
Kurbelwelle Antriebsritzel: ##×##×## mm
Kurbelwelle (Maghouse/LiMa): ##×##×## mm
Hauptwelle radseitig: ##×##×## mm
Vergaser Dell'Orto MU-14C1[1]
Gasschieber: xxx
Mischrohr: xxx
Hauptdüse: 72
Nebendüse: ##
Einlassventil: ##
Schwimmergewicht: # g
Zündung:
Vorzündung: ##° vor OT
Kontaktabstand: 0,5-0,6 mm
Zündkerze: BOSCH W5AC / NGK B7HS
Räder
Felgen: #.##x8 Zoll
Reifengröße: 4.00x8 Zoll
Reifendruck vorne (solo & zu zweit): 0,7-0,8 bar / ## bar
Reifendruck hinten (solo/zu zweit): 0,7-0,8 bar / 1,75 bar
Lager Fahrwerk
Radlager Vorderachse: keines
Lenkrohrlager oben: 36 Kugeln 1/8“
Lenkrohrlager unten: 23 Kugeln 1/4“
Bremsen
vorne: Trommelbremse Ø innen 125 mm (vermutlich wie Modell E)
hinten: Trommelbremse Ø innen 140 mm (vermutlich wie Modell E)
Bolzen Radnabe: xxxx
Aufhängung & Federung
Aufhängung vorne: xxxx
Aufhängung hinten: xxxx
Federung vorne: Kurzarmschwinge mit elastischen Gummieinlagen, ab Mitte Produktionsdauer innenliegende Federn im Gabelrohr
Federung hinten: molleggio del blocco oscillante con barra di torsione [Übersetzung fehlt noch]
Lichtmaschine: 6 Volt - ## Watt Schwunglicht-Magnetzündung
Scheinwerfer: 6 Volt - 15/15 Watt Reflektor: Ø ### mm
Standlicht: ohne
Tachobeleuchtung: ohne
Rücklicht: 6 Volt - 1,5 Watt
Bremslicht: ohne
Blinker: ohne
Hupe: xxxx
Batterie: ohne
Getriebeöl: Mobiloil A (=SAE ??)
Kraftstoffschmierung: 2-Takt Öl - 5% oder 1:20 (50 ml auf 1 Liter Benzin)
Einzelnachweise
  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 Bedienungsanleitung, abrufbar unter scooterdepoca.com
  2. Ersatzteilkatalog
