Lambretta 125 Special (LIS125)
Eine 1967er LIS 125
Nachdem 1963 die LI 150 Special vorgestellt wurde, folgte im Oktober 1965 das kleinere Modell LI 125 Special, auch weil die Steuern für 125 ccm in Italien günstiger waren. Von den Schriftzügen und dem Lack in hellblau-metallic abgesehen unterscheiden sich die 125 und die 150 Special optisch nicht voneinander.
Ausgestattet mit einem 20 mm Vergaser, (wiederum verglichen mit der LIS 150) Änderungen beim Zylinder- und Kolbenporting sowie Zylinderkopf mit zentralem Brennraum und einer erhöhten Kompression, erreichte die LIS 125 eine Leistung von 7,12 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 86 km/h. Gegenüber dem 150er Schwestermodell schnitt die 125er dank niedriger Gangübersetzungen bei der Beschleunigung besser ab. Diese Getriebeübersetzung wurde später auch bei den sportlicheren GP 125- und GP 200-Modellen eingesetzt. Hier wurden die Motordeckel der DL und die Kupplung ebenso wie das hinter Ritzel ohne Nieten vorweg genommen. Nach England wurde die LIS 125 trotz ihres sportlichen Designs nur in sehr geringen Zahlen exportiert, da dort hubraumstärkere Modelle gefragter waren.
Auch bei den LIS-Modellen gab es im Laufe der Bauzeit mehrere Veränderungen, so wurde auf einen größere Lenkkopf ungestellt, bei dem der Chromring zwischen Lenker und Hupenkaskade abgeschafft wurde, die hellgrauen Knöpfe des Lichtschalters wurden gegen schwarze ersetzt. Die serienmäßige Doppel-Sitzbank hat bei allen Versionen einen blauen Bezug. Das Kaskadenwappen wird durch den rechteckigen Innocenti Schriftzug auf blauem Hintergrund ersetzt, die Toolbox ist ab der 2. Version aus grauem Kunstoff, ab der 3. Version werden die Seitenhaubenverschlüsse der DL / GP vorweggenommen.
Als auch die Produktion der 125 Special im Anfang 1969 endet, sind insgesamt 29.843 Exemplare vom Band gelaufen. Sehr wenige Exemplare sind dabei nicht hellblau-metallic sondern weiß lackiert worden. Wegen der Lackierung in Blau-Metallic wird die LIS 125 auch als "Blue Special" (vgl. Silver/Golden Special LIS 150) bezeichnet.
1965 125LIS 850000 - 854196 4.197 Stück --- 1. Version ---
1966 125LIS 854197 - 867375 13.179 Stück --- 1. Version ---
1967 125LIS 867376 - 875817 8.442 Stück --- 1. Version ---
1968 125LIS 875818 - 879827 4.010 Stück --- 1. Version (bis Anfang 1968) ---
--- 2. Version (bis Ende 1968) ---
1969 125LIS 879828 - 879842 15 Stück --- 3. Version (ab Ende 1968) ---
  Stückzahl insgesamt: 29.843 Stück
Modell / FIN / Jahr Karosseriefarben (Lechler) Grundierung lackierte Teile
ab 1965 - Azzurro Metalizzato / blau metallic (8061)
- Biancospino / hagedornweiß (8082)
-?- / -?- (####) - Felgen in:
- Bremstrommeln in: Fahrzeugfarbe
- Lenkrohr und Radnabe vorne
in:
- Lüfterradabdeckung
in:
Leistung: 7,12 PS bei 5.500 U/min
Höchstgeschwindigkeit: ~ 86 km/h
max. Drehzahl: -
max. Steigfähigkeit:[1] 35% (1. Gang) / 21% (2. Gang) / 13% (3. Gang) / 7% (4. Gang)
Abmessungen
Radstand: 1.290 mm
Gesamtlänge: 1.800 mm
max. Breite: 700 mm
max. Höhe: 1.030 mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
165 mm
Wendekreis: xxx mm
Leergewicht: 118 kg
zul. Gesamtgewicht: xxx kg
Tankinhalt: 8,1 Liter[1]
Verbrauch: 2,30 Liter/100 km
Reichweite: ~ 352 km
Motornummer: 125LIS
Motorart: 2-Takt-Motor mit Direkteinlass über den Zylinder
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 123 cm³
Bohrung: 52 mm
Kolbenhub: 58 mm
Überströmer: x
Verdichtungsverhältnis: 1 : 8
Primärübersetzung(Kette): 15:46 (Sprocket/Kupplung) – 3,07[2]
Kettenlänge: ## Glieder
Anzahl Kupplungsscheiben: x
4-Gang:
1. Gang: 10:50 Z - 1:15,33
2. Gang: 12:42 Z - 1:10,73
3. Gang: 15:39 Z - 1:7,97
4. Gang: 18:36 Z - 1:6,13
Motorlager:
Kurbelwelle Getriebeseite (Sprocket): 25×62×17 mm (6305/C3)
Kurbelwelle LiMaseite (Maghouse): 25×52×15 mm (NU205)
Kupplung Nadellager: Messingbuchse / 24-28-10 (2 Stk.)
Nebenwelle/Getriebeabdeckplatte: 20×42×12 mm (6004)
Nebenwelle Nadelllager: 16×22×10 mm
Hauptwelle Nadellager: 20×24×10 mm
Hauptwelle radseitig: BGM7915 Speziallager mit Absatz
Casa Lambretta/Scootopia/Lageradapter Jockeys
Wellendichtringe:
Kurbelwelle Getriebeseite: 33x50x6 mm
Kurbelwelle LiMaSeite (Maghouse): 33x52x6 mm (innen)
25x42x6 mm (aussen)
Hauptwelle radseitig: 32x45x6 mm
Kickstarter: 22-32-5,5 mm
Vergaser Dell'Orto SH 1/20 [1][3]
Gasschieber: Nr. 5914-2 (flach / mit Aussparung ##x## mm)
Mischrohr: 5899-4
5899-5 (bei HD 107)
Hauptdüse: 99/103/105/107[4]
Nebendüse: 45
Chokedüse: 50
Schwimmergewicht: 5 g
Zündung:
Art: Unterbrecher-Zündung 6 Volt 30 Watt[2]
Vorzündung: 23° vor OT[3]
Kontaktabstand: 0,5-0,6 mm[1]
Zündkerze: W240T2 / BOSCH W4CC / NGK B7ES
siehe auch Lager Lambretta >>
Räder
Felgen: 2.10x10 Zoll
Reifengröße: 3.50x10 Zoll[1]
Reifendruck vorne (solo & zu zweit): 0,9 bar / x,x bar[1], laut "Sticky" 1,2 bar / x,x bar
Reifendruck hinten (solo/zu zweit): 1,25 bar / 2,25 bar[1], laut "Sticky" 2,0 bar / 2,4 bar
Lager Fahrwerk
Schwingenfeder vorne: ### mm
Radlager Vorderachse: 12×32×10 mm (6201)
Radlager Hinterachse: 52x25x18 mm (Casa Lambretta)
Lenkrohrlager oben: XXXXXX
Lenkrohrlager unten: XXXXXX
Bremsen
vorne: Trommelbremse Ø innen 150 mm
hinten: Trommelbremse Ø innen 150 mm
Bolzen Radnabe: Vorderrad M 7, Hinterrad M8
Aufhängung & Federung
Aufhängung vorne: gezogene Kurzschwinge
Federung vorne: innenliegende Federn in den Gabelrohren
Lichtmaschine: 6 Volt - 30 Watt Schwunglicht-Magnetzündung (mit Regler)
Reflektor: Ø xxx mm
Standlicht: 6 Volt - 5 Watt Soffitte Ø 11 x 39 mm Sockel: S 8,5/9,5
Tachobeleuchtung: 12 Volt - 3 Watt BA9s
Rücklicht/Bremslicht: 6 Volt - 3 / 15 Watt (Bilux) BAY 15 d/19
Blinker: keine (in I) ???
Hupe: Wechselstrom AC oder Gleichstrom DC evtl. Form wie z.B. Muschelhupe
Batterie: keine
Dämpfer vorne: xxxx
Dämpfer hinten: xxxxx
Getriebeöl: SAE 90
Kraftstoffschmierung: 2-Takt Öl - 2% oder 1:50 (20 ml auf 1 Liter Benzin)[1]
Versionen
1. Version (Oktober 1965 bis Anfang 1968)
Lackiertes Werkzeugfach aus Metall.
2. Version (Anfang 1968 bis Ende 1968)
Rechteckiges Kaskadenemblem, unlackiertes Kunststoff-Handschuhfach.
3. Version (Ende 1968 - Januar 1969)
Seitenhauben ohne Außenverschluss, andere Farbe, M8 Muttern haben einen Kopf.
Besonderheiten
blabla
Einzelnachweise
  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 Bedienungsanleitung, abrufbar unter scooterdepoca.com
  2. 2,0 2,1 Homologation IGM 4190 OM, abrufbar unter scooterdepoca.com
  3. 3,0 3,1 The Complete Spanner's Manual: Lambretta Scooters
  4. im Sticky ist zu lesen, dass Innocenti verschiedene Hauptdüsen von 99-107 bei der 125 LIS ausprobierte
