Lambretta Special X 200 (SX200)
Version vom 23. November 2022, 22:06 Uhr von GelbStich (Diskussion | Beiträge) (update auf neue Lagerübersicht)
Der Muenchner Modlehra auf seiner SX200 auf der Eurolambretta 2004.
Spezielle Seitenhauben mit Chrompfeil und "200"-Schriftzug. In Italien wird die SX200 in "Bianco Nuovo"-Weiß angeboten, dazu eine "ochsenblutfarbene" Sitzbank. In England werden die Seitenhauben im Two-Tone Schema lackiert, zur Auswahl stehen 8 Farben, dazu eine schwarze Sitzbank. Die SX200 wird als "Superscooter" und "Sports Scooter" annonciert, entsprechend hervorgehoben werden die elegante "built-for-the-jet-age" Stromlinienform sowie überragende "high-powered" Fahrleistungen und "silk-smoothed" Fahrwerkeigenschaften. Mit der SX200 erreicht die Gestaltung der Lambretta Special-Serie ihren Höhepunkt, bevor sie durch die neue DL/GP-Serie abgelöst wird. Die Beliebtheit und Begehrtheit dieses klassischen Designs spiegelt sich in zahlreichen SX200-Repliken aus umgebauten 150 LI oder 150 LIS wider.
1966 SX200 830001 - 842642 12.642 Stück --- keine Änderung ---
1967 SX200 842643 - 847274 4.632 Stück --- keine Änderung ---
1968 SX200 847275 - 850774 3.500 Stück --- keine Änderung ---
1969 SX200 850775 - 850784 10 Stück --- keine Änderung ---
  Stückzahl insgesamt: 20.784 Stück
ab 1966 - Bianco Nuovo / weiß (8059)
- Biancospino / weiß (8082)
-?- / -?- (####) - Felgen
- Bremstrommeln
- Lenkrohr und Radnabe vorne
in: Fahrzeugfarbe
- Lüfterradabdeckung
in Fahrzeugfarbe
ähnliche Farben
folgende Varianten/Alternativen zum originalen Weiß finden sich im Forum:
  1. Bianco Nuovo (Lechler 8059)
  2. Biancospino (Lechler 8082)
  3. RAL 9003 Signalweiß (uh, das aber grell)
  4. RAL 9010 Reinweiß (ok)
  5. RAL 9016 Verkehrsweiß (auch ok)
  6. VW Alpinweiß - L90e (leichter Graustich)
Leistung: 11 PS bei 5.500 U/min
Höchstgeschwindigkeit: ~ 107 km/h
max. Drehzahl: -
max. Steigfähigkeit: xx%
Abmessungen
Radstand: 1.290 mm
Gesamtlänge: 1.800 mm
max. Breite: 700 mm
max. Höhe: 1.030 mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
xxx mm
Wendekreis: xxx mm
Leergewicht: 123 kg
zul. Gesamtgewicht: 275 kg
Tankinhalt: 8,1 Liter (davon 0,8 L Reserve)[1]
Verbrauch: 3,5 Liter/100 km
Reichweite: ~ 230 km
Lambretta Kettenantrieb der Triebsatzschwinge
Motornummer: SX200
Motorart: 2-Takt-Motor mit Direkteinlass über den Zylinder
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 198 cm³
Bohrung: 66 mm
Kolbenhub: 58 mm
Überströmer: 2
Verdichtungsverhältnis: 7 : 1
Primärübersetzung(Kette): 15:46 (Sprocket/Kupplung) - 3,07[2]
Kettenlänge: 81 Glieder
Anzahl Kupplungsscheiben: 4
4-Gang:
1. Gang: 12:49 Z - (1:12,53)
2. Gang: 14:40 Z - (1:8,77)
3. Gang: 18:37 Z - (1:6,32)
4. Gang: 21:33 Z - (1:4,82)
Motorlager:
Kurbelwelle Sprocket: 25×62×17 mm (6305/C3)
Kurbelwelle (Maghouse/LiMa): 25×52×15 mm (NU205)
Kupplung Nadellager: Messingbuchse / 24-28-10 (2 Stk.)
Getriebeabdeckplatte/Nebenwelle: 20×42×12 mm (6004)
Nebenwelle Nadelllager: 16×22×10 mm
Hauptwelle Nadellager: 20×24×10 mm
Hauptwelle Kugellager radseitig: BGM7915 Speziallager mit Absatz
Alternativ: Lageradapter von Jockeys
Wellendichtringe:
Kurbelwelle Antriebsritzel: 33-50-6 mm
Kurbelwelle (Maghouse/LiMa): 25-42-6 mm
Hauptwelle radseitig: 32-45-6 mm
Kickstarter: 22-32-5,5 mm
Vergaser Dell'Orto SH 20[3]
Gasschieber: Dell'Orto No. 5914-1 & 5914-2 (flach)
Mischrohr: Dell'Orto No. 5899-2
Hauptdüse: 103
Nebendüse: 48
Chokedüse: 50
Schwimmergewicht: 5 g
Zündung:
Vorzündung: 23° vor OT[3]
Kontaktabstand: 0,5-0,6 mm[1]
Zündkerze: BOSCH W5CC / NGK B7ES
siehe auch Lager Lambretta Serie 3 >>
Räder
Felgen: 2.10x10 Zoll
Reifengröße: 3.50x10 Zoll[1]
Reifendruck vorne (solo & zu zweit): 0,9 bar / x,x bar[1], laut "Sticky" 1,2 bar / x,x bar
Reifendruck hinten (solo/zu zweit): 1,25 bar / 2,25 bar[1], laut "Sticky" 2,0 bar / 2,4 bar
Lager Fahrwerk
Schwingenfedern vorne: 200 mm (an Fork-Links)
Radlager Vorderachse: 12×32×10 mm (6201)
Radlager Hinterachse: 52x25x18 mm (Casa Lambretta)
Lenkrohrlager oben: XXXXXX
Lenkrohrlager unten: XXXXXX
Bremsen
vorne: innenliegende Scheibenbremse mit Ø 170mm
hinten: Trommelbremse Ø innen XXXmm
Aufhängung & Federung
Aufhängung vorne: gezogene Kurzschwinge
Federung vorne: 2x 200 mm Federn mit separatem Stoßdämpfer je Seite
Lichtmaschine: 6 Volt - 30 Watt Schwunglicht-Magnetzündung (ungeregelt / mit Regler)
Reflektor: Ø xxx mm
Standlicht: 6 Volt - 5 Watt Sockel: S 8,5/9,5
Tachobeleuchtung: 6 Volt - 0,3 Watt BA9s
Rücklicht: 6 Volt - 3 Watt BAY 15d/19
Bremslicht: 6 Volt - 15 Watt BAY 15d/19
Blinker: XX Volt - xx Watt ???
Hupe: Wechselstrom AC oder Gleichstrom DC evtl. Form wie z.B. Muschelhupe
Batterie: 6 Volt - 8 Ah xxx x xxx x xx mm
Dämpfer vorne: xxxx
Dämpfer hinten: xxxxx
Getriebeöl: SAE 90
Kraftstoffschmierung: 2-Takt Öl - 4% oder 1:25 (40 ml auf 1 Liter Benzin)[1]
Stahl-Rohrrahmen mit Frameloop
Karosse
Rahmenart:[4] Stahl-Rohrrahmen
Position Rahmennummer: rechte Seite im Stahlrahmen auf Höhe Benzintank eingestanzt
Anbauteile
Tacho: Hersteller: Veglia
Form: Trapez
Ziffernblatt: weiß/beige bis 140 km/h
Wellenaufnahme: [x,x mm]
Sitzbank / Sattel: Sitzbank in Oxblood Red mit Innocenti Blechschild hinten
Schriftzüge und Embleme: Beinschild vorne rechts: Schriftzug "X 200 Spezial" (chrom)
Beinschild vorne links: Schriftzug "Innocenti"(chrom)
Mitte Kaskade: "Emblem Innocenti"
Heckemblem unter dem Sattel: Schild "Lambretta Innocenti"
Schlitzrohr Beinschild: Kantenschutz aus Gummi in grau mit Aluminium Endstücken
Trittleisten: 3/-/3 Breite: ## mm
Kunststoff grau
Zierleisten: Seitenbacken: dreistrahliger Chrompfeil mit Zahl 200 und Schriftzug "Lambretta"
weitere Anbauteile: -?-
Einzelnachweise
  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Bedienungsanleitung, abrufbar auf scooterhelp.com
  2. https://www.lambretta.be/gearsmodelinfo/ Angaben auf lambretta.be
  3. 3,0 3,1 The Complete Spanner's Manual: Lambretta Scooters
  4. https://de.wikipedia.org/wiki/Motorradrahmen
