Vespa 150 "Struzzo" (VL1T-VL3T)
Version vom 26. August 2022, 06:11 Uhr von Thisnotes4u (Diskussion | Beiträge) (einige Angaben von vespisti99 ergänzt)
Als Antwort auf den Affront des deutschen Vespa-Lizenznehmers Hoffmann, ohne Absprache mit Piaggio für die "Königin" einen eigenen stärkeren Motor mit 5 PS zu entwickeln, begann der italienische Mutterkonzern 1954 mit der Produktion einer Vespa mit 150 ccm, der VL. Wegen des nun am Rohrlenker montierten Scheinwerfers erhält die VL den Beinamen "Struzzo", was auf italienisch (Blumen-)Strauß bedeutet. Die VL ist die erste in Italien gefertigte Vespa, die bereits serienmäßig mit einem Tacho ausgestattet ist.
1954 VL1T ☆ 0001001 - 0008173 7.173 Stück --- keine Änderung ---
1955 VL1T ☆ 0008174 - 0017000
VL2T ☆ 0017001 - 0063001
56.797 Stück --- keine Änderung ---
1956 VL2T ☆ 0063002 - 0063100
VL3T ☆ 0063101 - 0130693
67.692 Stück --- keine Änderung ---
1957 VL1T ☆ 0130694 - 0132737 2.043 Stück --- keine Änderung ---
  Stückzahl insgesamt: 131.737 Stück
bis VL1T ☆17000 - Grigio Pastello /Pastellgrau (15048) mattes Rot (10055M) - Felgen
in: ___
- Lüfterradabdeckung
in ___
ab VL2T ☆17001 - Grigio / Grau (15081)
Leistung: 5,4 PS
Höchstgeschwindigkeit: ~ 83 km/h
max. Drehzahl: -
max. Steigfähigkeit: __ %
Abmessungen
Radstand: 1165 mm
Gesamtlänge: 1700 mm
max. Breite: 785 mm
max. Höhe: 1040 mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
160 mm
Wenderadius: ___ mm
Leergewicht: 98 kg (aufgetankt)
zul. Gesamtgewicht: ___ kg
Tankinhalt: 6,25 Liter
Verbrauch: 2,4 Liter
Reichweite: ~ 260 km
Motornummer: VL1M
Motortyp: Direktsauger
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 145,6 cm³
Bohrung: 57 mm
Kolbenhub: 57 mm
Überströmer:
Verdichtungsverhältnis: 6,3:1
Primärübersetzung: 22:67 Z (1:3,05)
Anzahl Kupplungsscheiben: 3
Übersetzungsverhältnis 3-Gang:
1. Gang: 14:56 Z (1:12,18)
2. Gang: 20:49 Z (1:7,46)
3. Gang: 27:42 Z (1:4,73)
Motorlager:
Kurbelwelle limaseitig: 25x62x12mm (SKF 613912)
Kupplung Lagernadeln: 2,5 mm x 15,8 mm, (28 Stück)
Nebenwelle Kugellager: 12×37×12 mm (SKF 6301)
Hauptwelle Nadellager: 23 Nadeln 3,0 x 11,8 mm
Hauptwelle Rollenlager: 2 Stck. 20x42x9mm (SKF 98204)
Wellendichtringe:
Kurbelwelle kuluseitig: 20-40-6 mm
Kurbelwelle limaseitig: 20-40-6 mm
Hauptwelle radseitig: 27-42-10/7
Vergaser Dell'Orto: TA 18 D
ab VL3T MA 19 C
Hauptdüse: 75 (MA 19 C)
Leerlaufdüse: 40 (MA 19 C)
Düsenstock: 2.60 (MA 19 C)
Nadel Position: 3 (MA 19 C)
Schieber: No 50 (MA 19 C)
Zündung:
Vorzündung: 28° +/- 1° vor OT
Kontaktabstand: 0,4 mm
Zündkerze: Bosch W5AC oder NGK B7HS
siehe auch Lager Wideframe >>
Räder
Felgen: 8 Zoll
Reifengröße: 3,5x8 Zoll
Reifendruck vorne (solo & zu zweit): 0,8 - 1 bar bzw. 1,0 - 1,1 bar (VL3T)
Reifendruck hinten (solo/zu zweit): 1,3 - 1,4 bar / 2,0 - 2,2 bar
Lager Fahrwerk
Schwingenlager: 12×20×12 mm (2x Nadellager)
Radlager bremstrommelseitig: 17x40x12 (SKF 6203 oder 6203 RS)
Radlager schwingenseitig: 12x32x10 (SKF/FAG 6201)
Lenkrohrlager oben: 19 Kugeln (Ø 7,983 mm)
Lenkrohrlager unten: 28 Kugeln (Ø 3,968 mm)
Bremsen
vorne: Trommelbremse Ø 125 mm
hinten: Trommelbremse Ø 127 mm
Aufhängung & Federung
Federung vorne: 1xx mm Feder mit separatem Stoßdämpfer
Federung hinten: Federbein mit 3xx mm Länge
Schaltplan 150 VL1
Schaltplan Vespa 150 VL2
Schaltplan Vespa 150 VL3 (bis 82751)
Tachobeleuchtung: 6V - 0,6 Watt (nur VL3T) --
Rücklicht: 6 Volt - 5 Watt Sockel: Ba15s
Bremslicht: ohne ---
Blinker: keine ---
Hupe: 6 Volt - 10 Watt
Batterie: 6 Volt - 7 + 8 Ah Batteriemodelle VL2 + VL3
Gleichrichter: Selen 1,5 Ampere Batteriemodelle VL2 + VL3
Lichtschalter: muschelförmig mit grauem Deckel
mit Vespa-Schriftzug
vier Schalterstellungen Kill - 0 (alles aus)
- Abblendlicht
- Fernlicht
- Stadtlicht
Getriebeöl: SAE 30
Kraftstoffschmierung: 2-Takt Öl - _:__ (xx ml auf 1 Liter Benzin)
Karosse
Rahmenart:[1] Wideframe (Stahl Sickenrahmen)
Position Rahmennummer: am oberen Rand der Vergaseröffnung
Anbauteile
Sitzbank / Sattel: Schwingsattel mit in Rahmenfarbe
lackierten Befestigungsarmen,
Sattelfedern dunkelgrün lackiert
Schriftzüge und Embleme: Rechteckemblem am Beinschild,
Vespa-Schriftzug
Schlitzrohr Beinschild: Ulma 162 + 247
Position: ## mm/ ## mm/ ## mm
Zierleisten: ____
weitere Anbauteile: -?-
Galvanische Verfahren
  • verchromt: Lenker, Bremspedal Hinterradbremse, Vespa-Schriftzug, Scheinwerferring, Schloss Werkzeugtaschenhalter (sic!)
  • hochglanzpoliert: Brems- und Kupplungshebel, Kickstarter, Zierfinne am Scheinwerfergehäuse
  • verzinkt: Ständer und Ständerfeder, vordere Dämpferfeder, Unterlegscheibe Kickstarter, Felgen- und Radmuttern sowie alle außenliegenden Schrauben
  • phosphatiert: Stoßdämpfer hinten, Federn der Hinterradfederung, sowie die entsprechenden Befestigungen und Schrauben einschl. Motorbefestigung
  • blabla
  • blabla
  • blabla
Vespa Tecnica Band 1 + 2
VL Struzzo Sammeltopic im GSF
