Vespa 125 TS (VNL3T)
Die Vespa 125 TS (= Turismo Speciale) wurde von Piaggio nur gute drei Jahre lang produziert und ist ein Übergangsmodell von der GTR zur PX. Ihr Rahmen entspricht weitgehend dem der GTR bzw. Rally, im Gegensatz zur GTR hat die TS wie die Rallys wegen des Ersatzrades unter der Backe jedoch keine Gepäckfachklappe. Stattdessen ist ein Handschuhfach innen am Beinschild montiert. Auch die Zierleiste auf den Backen der GTR fehlt der TS analog den Rallys. Der Motor hat nun von Haus aus 3 Überströmer, die bei der GTR erst ab dem 8. Baujahr 1975 eingeführt wurden..
| 1975 | VNL3T ☆ 0001001 - 0007079 | 5.979 Stück | --- keine Änderungen --- |
| 1976 | VNL3T ☆ 0007080 - 0017818 | 10.739 Stück | --- keine Änderungen --- |
| 1977 | VNL3T ☆ 0017819 - 0029244 | 11.426 Stück | --- keine Änderungen --- |
| 1978 | VNL3T ☆ 0029245 - 0029845 | 600 Stück | --- keine Änderungen --- |
| Stückzahl insgesamt: | 28.745 Stück |
| 1975 - 1977 | - Chiaro di luna metallizzato / Mondweiß-Metallic (2.268.0108) | Grigio/ Grau (8012M) |
- Lüfterradabdeckung - Felgen - Bremstrommeln - Lenkrohr und Radnabe vorne in: Alluminio / Aluminium (1.268.0983) |
| ab 1975 | - Rosso Katmandu / Katmandu-Rot (1.298.5875) | ||
| ab 1976 | - Biancospino / Hagedorn-Weiß (1.298.1715) | ||
| ab 1977 | - Verde / Grün (1.298.6380) |
| Leistung | |
| Leistung: | 8 PS bei 5000 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | ~ 93,0 km/h |
| max. Drehzahl: | - |
| max. Steigfähigkeit: | __ % |
| Abmessungen | |
| Radstand: | 1200 mm |
| Gesamtlänge: | 1770 mm |
| max. Breite: | 670 mm |
| max. Höhe: | 1045 mm |
220 mm |
| Wendekreis: | 1400 mm |
| Gewicht | |
| Leergewicht: | 89 kg 100 kg (CH-Version lt. Fahrzeugausweis) |
| zul. Gesamtgewicht: | 260 kg |
| Verbrauch | |
| Tankinhalt: | 7,7 Liter (davon 1,4L Reserve) |
| Verbrauch: | 2,1 Liter |
| Reichweite: | ~ 350 km |
| Motornummer: | VNL3M |
| Motortyp: | 2-Takt Drehschieber |
| Anzahl Zylinder: | 1 |
| Hubraum: | 123,4 cm³ |
| Bohrung: | 52,5 mm |
| Kolbenhub: | 57 mm |
| Überströmer: | __ |
| Verdichtungsverhältnis: | 8,0:1 |
| Getriebe | |
| Primärübersetzung: | 22:67 Z (1:3,045) |
| 1. Gang: | 12:57 Z - (1:14,47) |
| 2. Gang: | 16:54 Z - (1:10,28) |
| 3. Gang: | 20:48 Z - (1:7,31) |
| 4. Gang: | 25:44 Z - (1:5,36) |
| Motorlager: | |
| Kurbelwelle kuluseitig: | 25×62×12mm (SKF 613912) |
| Kurbelwelle limaseitig: | 25×62×12mm (SKF 613912) |
| Kupplung Nadellager: | ___ |
| Nebenwelle Kugellager: | 15x42x13 mm (FAG/SKF 6302) |
| Nebenwelle Nadellager: | 21 Nadeln 2,0×11,8 mm |
| Hauptwelle Festlager(Rad): | 20x47x14mm (FAF/SKF 6204) |
| Hauptwelle Loslager(Schaltraste): | __x__x__ mm (Walzenlager) |
| Wellendichtringe: | |
| Kurbelwelle kuluseitig: | 20-62-6.5 mm |
| Kurbelwelle limaseitig: | 20-40/60-7 |
| Hauptwelle radseitig: | 27-40-7 |
| Vergaser Dell'Orto SI xx/xx | |
| Hauptdüse: | xx |
| Mischrohr: | xx |
| Hauptluftkorrekturdüse: | xxx |
| Nebendüse: | xx |
| Gasschieber: | Nr. #### (flach / mit Aussparung ##x## mm) |
| Chokedüse: | xx |
| Zündung: | |
| Vorzündung: | 21° +/- 1° vor OT |
| Kontaktabstand: | 0,4 mm ± 1 |
| Zündkerze: | NGK B7HS / Bosch W5AC |
| Räder | |
| Felgen: | 2.10x10 Zoll (offene 5-Loch-Felgen) |
| Reifendruck vorne (solo & zu zweit): | 1,1 bar |
| Reifendruck hinten (solo/zu zweit): | 1,3 bar / 2,4 bar |
| Lager Fahrwerk | |
| Schwingenlager: | 2x __x__x__mm |
| Radlager bremstrommelseitig: | 17×40×12 mm (SKF/FAG 6203) |
| Radlager schwingenseitig: | 12×32×10 mm (SKF/FAG 6201) |
| Lenkrohrlager oben: | Steuersatz mit Lagerring |
| Lenkrohrlager unten: | Steuersatz mit Lagerring |
| Bremsen | |
| vorne: | Trommelbremse Ø innen 150 mm |
| hinten: | Trommelbremse Ø innen 150 mm |
| Aufhängung & Federung | |
| Federung vorne: | xxx mm Feder mit separatem Stoßdämpfer |
| Lichtmaschine: | 6 Volt - 35 Watt | Schwunglicht-Magnetzündung mit Unterbrecher |
| Scheinwerfer: | 6 Volt - 25/25 Watt | Sockel: BA20d (Bilux) Reflektor: Ø xxx mm |
| Standlicht: | 6 Volt - 5 Watt | Sockel: Ba9s |
| Tachobeleuchtung: | 6 Volt - 0,6 Watt | Sockel: Ba7S |
| Rücklicht: | 6 Volt - 5 Watt | ? |
| Bremslicht: | 6 Volt - 10 Watt | xxxx |
| Hupe: | 6 Volt | Wechselstrom-Schnarre |
| Batterie: | nein | --- |
| Dämpfer vorne: | Esso UNIVIS 54 >> |
| Dämpfer hinten: | Esso UNIVIS 54 >> |
| Getriebeöl: | SAE 30 |
| Kraftstoffschmierung: | 2-Takt Öl - 1:50 (20 ml auf 1 Liter Benzin) |
- Position Rahmennummer: rechts hinten
- Schriftzüge und Embleme: hinten über Rücklicht Schriftzug "125 t.s."
- Sitzbank / Sattel:
- Handschuhfach im Beinschild
- Trittleisten:
- blabla
- blabla
- blabla
Unterschiede zu GT und Rally
- blabla
- blabla
- blabla
Siehe auch =
