Vespa 125 TS (VNL3T)
Die Vespa 125 TS (= Turismo Speciale) wurde von Piaggio nur gute drei Jahre lang produziert und ist ein Übergangsmodell von der GTR zur PX. Ihr Rahmen entspricht weitgehend dem der GTR bzw. Rally, im Gegensatz zur GTR hat die TS wie die Rallys wegen des Ersatzrades unter der Backe jedoch keine Gepäckfachklappe. Stattdessen ist ein Handschuhfach innen am Beinschild montiert. Auch die Zierleiste auf den Backen der GTR fehlt der TS analog den Rallys. Der Motor hat nun von Haus aus 3 Überströmer, die bei der GTR erst ab dem 8. Baujahr 1975 eingeführt wurden..
| 1975 | VNL3T ☆ 0001001 - 0007079 | 5.979 Stück | --- keine Änderungen --- |
| 1976 | VNL3T ☆ 0007080 - 0017818 | 10.739 Stück | --- keine Änderungen --- |
| 1977 | VNL3T ☆ 0017819 - 0029244 | 11.426 Stück | --- keine Änderungen --- |
| 1978 | VNL3T ☆ 0029245 - 0029845 | 600 Stück | --- keine Änderungen --- |
| Stückzahl insgesamt: | 28.745 Stück |
| 1975 - 1977 | - Chiaro di luna metallizzato / Mondweiß-Metallic (2.268.0108) | Grigio/ Grau (8012M) |
- Lüfterradabdeckung - Felgen - Bremstrommeln - Lenkrohr und Radnabe vorne in: Alluminio / Aluminium (1.268.0983) |
| ab 1975 | - Rosso Katmandu / Katmandu-Rot (1.298.5875) | ||
| ab 1976 | - Biancospino / Hagedorn-Weiß (1.298.1715) | ||
| ab 1977 | - Verde / Grün (1.298.6380) |
Allgemeine Abmessungen
- Radstand: 1200 mm
- Gesamtlänge: 1770 mm
- max. Breite: 670 mm
- max. Höhe: 1045 mm
- Sattelhöhe: mm
- Wendekreis: 1400 m
- Höchstgeschwindigkeit: 93 km/h
- Leistung: 8 PS bei 5000 Umin
- max. Drehzahl:
- max. Steigfähigkeit:
- Tankinhalt: 7,7 Liter (davon ca. 1,4 Liter Reserve)
- Durchschnitt auf 100 km: 2,1 Liter
- Reichweite: ca. 350km
- Leergewicht: 89 kg (CH-Version 100Kg im Fahrzeugausweis)
- zulässiges Gesamtgewicht: 260 kg
- Motornummer: VNL3M
- Position Motornummer: auf der Schwinge neben der rechten Traversenbefestigung
- Anzahl Zylinder: 1
- Hubraum: 123,4 cm³
- Bohrung: 52,5 mm
- Kolbenhub: 57 mm
- Überströmer: 3
- Verdichtungsverhältnis: 1/8,0
- Getriebe: 4-Gang
- Übersetzungsverhältnis
- 1. Gang 12:57 Z (1:14,47)
- 2. Gang 16:54 Z (1:10,28)
- 3. Gang 20:48 Z (1:7,31)
- 4. Gang 25:44 Z (1:5,36)
- Primärübersetzung: 22:67 Z (3,05)
- Motorlager:
- Kurbelwelle kuluseitig: 25x62x12 mm, z.B. SKF 613912 / FAG 98305 / PFI 98305/C3 (11 Kugeln)
- Kurbelwelle limaseitig: 25x62x12 mm, z.B. SKF 613912 / FAG 98305 / PFI 98305/C3 (11 Kugeln)
- Kupplung Lagernadeln:
- Nebenwelle: 15x42x13, z.B. SKF 6302
- Nebenwelle Nadellager: 21 Nadeln 2,0×11,8 mm
- Hauptwelle schaltrastenseitig:
- Hauptwelle radseitig: 20x47x14 mm, z.B. SKF 6204
- Wellendichtringe:
- Kurbelwelle kuluseitig: 20-62-6.5
- Kurbelwelle limaseitig: 20-40/60-7
- Hauptwelle radseitig: 27-47-6
- Vergaser: Dell'orto SI
- Bedüsung original:
- Hauptdüse:
- Nebendüse:
- Leerlaufdüse:
- Mischrohr:
- Luftkorrekturdüse:
- Zündung:
- Vorzündung: 21° +-1 vor OT
- Kontaktabstand: 0.3 - 0.5 mm
- Zündkerze:
- Bosch W 225 T1, entspricht W5A
- Champion L86, entspricht N-6
- Marelli CW6N-AT
- KLG F 75
- AC 43F
- Felgen: offene 5-Loch-Felgen 2,10"
- Reifengröße: 3,50" x 10"
- Schwingenlager:
- Lenklager unten: Lagerring
- Lenklager oben: Lagerring
- Batterie: keine
- Elektrostarter: keiner
- Scheinwerfer: 6 Volt
- Stadtlicht: 6 Volt
- Tachobeleuchtung: 6 Volt
- Blinker: keine
- Rücklicht: 6 Volt
- Bremslicht: 6 Volt
- Hupe: 6 Volt Schnarre
- Dämpfer vorne:
- Dämpfer hinten:
- Getriebeöl: SAE30
- Motoröl und Mischungsverhältnis: 2% Öl (1:50)
- Position Rahmennummer: rechts hinten
- Schriftzüge und Embleme: hinten über Rücklicht Schriftzug "125 t.s."
- Sitzbank / Sattel:
- Handschuhfach im Beinschild
- Trittleisten:
- blabla
- blabla
- blabla
Unterschiede zu GT und Rally
- blabla
- blabla
- blabla
Siehe auch =
