Vorlage:Modell Vespa V2
Version vom 24. Juli 2022, 09:16 Uhr von Thisnotes4u (Diskussion | Beiträge) (Thisnotes4u verschob die Seite Vorlage:Model V2 nach Vorlage:Modell Vespa V2: mir fehlt ein "l" und die Vorlage ist für Vespa-Modelle)
kurze Einführung zum Modell
1959 VGLA1T ☆ ####### - ####### ##### Stück --- Modellbezeichnung, sofern unterschiedliche Serien ---
1960 VGLA1T ☆ ####### - ####### ##### Stück --- Modellbezeichnung, sofern unterschiedliche Serien ---
1961 VGLA1T ☆ ####### - ####### ##### Stück --- Modellbezeichnung, sofern unterschiedliche Serien ---
1962 VGLA1T ☆ ####### - ####### ##### Stück --- Modellbezeichnung, sofern unterschiedliche Serien ---
Modell MK I - Farbe 1
- Farbe II
- Farbe III...
Nocciola (Nussbraun) 3000M Farbe für: Felgen / Bremstrommel / Lenkrohr ...
Modell MK II - Farbe 1
- Farbe II
- Farbe III...
Leistung: x,x PS
Höchstgeschwindigkeit: ~ xx km/h
max. Drehzahl: -
max. Steigfähigkeit: xx%
Abmessungen
Radstand: xxxx mm
Gesamtlänge: xxxx mm
max. Breite: xxx mm
max. Höhe: xxxx mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
xxx mm
Wendekreis: xxx mm
Leergewicht:   xx kg (aufgetankt)
zul. Gesamtgewicht: xxx kg
Tankinhalt: x,x Liter (davon x,x L Reserve)
Verbrauch: x,x Liter
Reichweite: ~ xxx km
Motornummer: VXXXX
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: xxx cm³
Bohrung: xx mm
Kolbenhub: xx mm
Überströmer: x
Verdichtungsverhältnis: x : x
Primärübersetzung: xx:xx
Anzahl Kupplungsscheiben: x
4-Gang:
1. Gang: xx:xx Z - 1:xx,xx
2. Gang: xx:xx Z - 1:xx,xx
3. Gang: xx:xx Z - 1:x,xx
4. Gang: xx:xx Z - 1:x,xx
Motorlager:
Hauptwelle Kugel- oder Walzenlager schaltrastenseitig: XX×XX×XX mm
Hauptwelle Kugellager radseitig: XX×XX×XX mm
Wellendichtringe:
Kurbelwelle limaseitig: XXXXX
Hauptwelle radseitig: XXXX
Vergaser Dell'Orto SI xx/xx
Hauptdüse: XXX
Mischrohr: BE ?
Hauptluftkorrekturdüse: XXX
Nebendüse: XX
Chokedüse: XX
Zündung:
Art: Schwunglichtmagnet- oder elektronische Zündung 6/12 V, xx W
Vorzündung: XX° vor OT
Kontaktabstand: x,x mm
Zündkerze: BOSCH / NGK
Räder
Felgen: 2.10x10 Zoll
Reifengröße: 3.5x10 Zoll
Lager Fahrwerk
Schwingenlager: XX×XX×XX mm
Lenkrohrlager oben: XXXXXX
Lenkrohrlager unten: XXXXXX
Bremsen
hinten: Trommelbremse/Scheibenbremse Ø innen XXXmm
Aufhängung & Federung
Bauteil Durchmesser Werte Sockel/Beschreibung
Scheinwerfer: xxx mm XX Volt - xx/xx Watt Sockel: BA20d (Bilux)
Standlicht: XX Volt - x Watt Sockel: Ba9s
Tachobeleuchtung: XX Volt - x Watt ???
Rücklicht: XX Volt - x Watt ???
Bremslicht: XX Volt - xx Watt ???
Blinker: XX Volt - xx Watt ???
Hupe: Wechselstrom AC oder Gleichstrom DC evtl. Form wie z.B. Muschelhupe
Batterie: XX Volt - XAh xxx x xxx x xx mm
Dämpfer vorne: xxxx
Dämpfer hinten: xxxxx
Getriebeöl: SAE 30
  • Position Rahmennummer:
  • Schriftzüge und Embleme:
  • Sitzbank / Sattel:
  • Trittleisten: #/#/#
  • blabla
  • blabla
  • blabla
  • blabla
  • blabla
  • blabla
