Vespa 125 (VNA1T-VNA2T)
Version vom 24. Juli 2022, 07:44 Uhr von Thisnotes4u (Diskussion | Beiträge) (auf neue Vorlage umgearbeitet)
Mit der VNA beendete Piaggio die Ära der italienischen 125er-Modelle mit dem Scheinwerfer auf dem Kotflügel und verabschiedete sich von den Wideframe-Rahmen zugunsten eines Rahmens aus zwei Blechpresshälften (Largeframe), die längs verschweißt wurden, gleichermaßen für alle 125er und 150er. Auch technisch wartete die neue Vespa 125 mit etlichen Neuerungen auf: die Motorschwinge wurde nun Bestandteil der linken Motorhälfte, die vorher separat verschraubte Kühlluftführung wurde in die rechte Motorhälfte integriert. Der Kickstartmechanismus wurde von der bisherigen Kickstarterglocke auf den Hebel mit Kickstartwelle/Zahnsegment geändert. Die Luftfilter-/Vergasereinheit wanderte aus dem Chassis direkt über den Zylinder, der das Gemisch nun wie bei den GSen ohne Ansaugstutzen aus dem Dell'orto UA 16 SI direkt saugte, wodurch der Geräuschpegel auf < 81 Phon gesenkt werden konnte. Statt den bisher bei der 125er üblichen Rohrlenker erhielt die VNA nun eine völlig neu gestaltete Lenkerpartie mit intergriertem Scheinwerfer und verdeckten Kabeln und Zügen. Der geteilte Lenker bestand aus zwei Blechpresshälften, deren obere sehr wartungsfreundlich demontiert werden konnte. Dieses Feature stellte man allerdings wohl aus Rostanfälligkeits- und Stabilitätsgründen bei den folgenden Modellen auf Alugusslenker um...
1957 VNA1T ☆ 01001 - 010300 9.300 Stück 1. Serie
1958 VNA1T ☆ 010301 - 068031 57.731 Stück 1. Serie
1958 VNA2T ☆ 068032 - 0107007 38.976 Stück 2. Serie
1959 VNA2T ☆ 0107008 - 0116431 9.424 Stück 2. Serie
  Stückzahl insgesamt: 115.431 Stück
Modell Karosseriefarben (cod. Max Mayer) Grundierung Teile
VNA1T - Grigio (Grau) 15046 Grigio (Grau) 8012M Farbe für: Lüfterradabdeckung Alluminio (Aluminium) 1.268.0983
VNA2T - Grigio Beige chiaro (Hellbeige) 15099
deutsche VNA
(Vespa Augsburg)
- Bavariablau (Hellblau-Metallic)
A 5739 Mipa BC-Lack 09.03.05
Leistung: 4,5 PS bei 5000 U/min
Höchstgeschwindigkeit: ~ 75 km/h
max. Drehzahl: -
max. Steigfähigkeit: 25%
Abmessungen
Radstand: 1.180 mm
Gesamtlänge: 1.735 mm
max. Breite: 655 mm
max. Höhe: 985 mm
Sattelhöhe: xxx mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
130 mm
Wendekreis: xxx mm
Leergewicht:   87 kg (aufgetankt)
zul. Gesamtgewicht: xxx kg
Tankinhalt: 7,7 Liter (davon x,x L Reserve)
Verbrauch: 2,0 Liter auf 100 km
Reichweite: ~ 385 km
Motornummer: VNA1M
Motorart: 2-Takt-Motor mit Direkteinlass über den Zylinder
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 123,7 cm³
Bohrung: 54 mm
Kolbenhub: 54 mm
Überströmer: 2
Verdichtungsverhältnis: 1 : 6,5
Primärübersetzung: 22:67 Z (3,05)
Anzahl Kupplungsscheiben: x
3-Gang:
1. Gang: 14:56 Z (1:12,18)
2. Gang: 20:50 Z (1:7,61)
3. Gang: 27:43 Z (1:4,85)
Motorlager:
Kurbelwelle kuluseitig: 25x62x12 mm, z.B. SKF 613912 / FAG 98305 / PFI 98305/C3 (11 Kugeln)
Kurbelwelle limaseitig: 25x62x12 mm, z.B. SKF 613912 / FAG 98305 / PFI 98305/C3 (11 Kugeln)
Kupplung Nadellager: 23 Nadeln x,x×xx
Nebenwelle Kugellager: 12x37x12 mm, z.B. SKF 6301
Nebenwelle Nadellager: 21 Nadeln 2,0×11,8
Hauptwelle Walzenlager schaltrastenseitig: 25x42,4x9,7 (Walzenlager)
Hauptwelle Kugellager radseitig: 20x47x14 mm, z.B. SKF 6204
Wellendichtringe:
Kurbelwelle limaseitig: 20x40/60x7 mm
Hauptwelle radseitig: 27-37-7 mm
Dell'Orto UA 16 S1 bis *036776, danach UA 16 S1*
Hauptdüse: 72
Mischrohr: BE ?
Hauptluftkorrekturdüse: XXX
Nebendüse: XX
Leerlaufdüse: 38
Chokedüse: XX
Nadel: 260, eingehängt auf 3. Raste
Zündung:
Vorzündung: 28° vor OT
Kontaktabstand: x,x mm
Zündkerze: NGK B7HS / Bosch W5AC
Räder
Felgen: 8 Zoll
Reifengröße: 3,5x8 Zoll
Reifendruck vorne (solo / zu zweit): 1,0-1,1 bar
Reifendruck hinten (solo / zu zweit): 1,25-1,4 bar / 2,0-2,2 bar
Lager Fahrwerk
Schwingenlager: XX×XX×XX mm
Radlager bremstrommelseitig: 17x40x12 mm, z.B. SKF 6203 (ungedichtet) oder 6203 RS (einseitig mit Dichtring, Dichtring zeit zur Bremstrommel, Filzdichtring kann entfallen)
Radlager schwingenseitig: 12x32x10 mm, z.B. SKF/FAG 6201
Lenkrohrlager oben: 35 Kugeln 3,175 mm
Lenkrohrlager unten: 22 Kugeln 6,35 mm
Bremsen
vorne: Trommelbremse/Scheibenbremse Ø innen 125 mm, Backen 17 mm breit
hinten: Trommelbremse/Scheibenbremse Ø innen 127 mm, Backen 22 mm breit
Aufhängung & Federung
Bauteil Durchmesser Werte Sockel/Beschreibung
Scheinwerfer: 105 mm 6 Volt - 25/25 Watt Sockel: BA20d (Bilux)
Stadtlicht: 6 Volt - 3 Watt Sockel: ???
Tachobeleuchtung: n.v. -
Rücklicht: 6 Volt - 3 Watt ???
Bremslicht: n.v. -
Blinker: n.v. -
Hupe: Wechselstrom-Schnarre AC oder DC Form Abdeckung?
Batterie: n.v. -
Dämpfer vorne: xxxx
Dämpfer hinten: xxxxx
Getriebeöl: SAE 30
Kraftstoffschmierung: 2-Takt Öl - 1:20/5% (50 ml auf 1 Liter Benzin)
  • Schriftzüge und Embleme:
  • Sitzbank / Sattel: Schwingsattel, dunkelgrün, mit Chokehebel unter dem Sitz
  • als Sonderausstattung war ein Rechtecktacho erhältlich, unbeleuchtet
  • Trittleisten: 3/2/3
  • das der VNA weitgehend entsprechende Modell der französischen ACMA-Lizenzproduktion ist die ACMA 125 Type N
  • Chokehebel bei deutscher VNA mit Sitzbank ist speziell, Hebel ist nach vorne unterhalb der Sitzbankspitze geführt (Fotos hier)
  • wegen der schwierigen Tuningmöglichkeiten des direktgesaugten Motors wird die VNA heute oft auf einen PX- oder T5-Motor umgerüstet. Dies geht auch unter Beibehaltung der 8"-Räder.
Unterschiede zu VN2T bzw. VNB1T
  • blabla
  • blabla
  • blabla
Vespa Tecnica Band 2
Service Station Manual Vespa 125 Model 152L2 (=VNA)
