Motovespa 150 S (VTT, V201M)
kurze Einführung zum Modell
Die Motovespa 150 S 1.Serie (VTT) ist ein Roller des spanischen Lizenznehmers Motovespa S.A. mit Sitz in Madrid. Sie war nach dem Ende der Wideframe Modelle neben der 125N das erste Largeframemodell von Motovespa und wurde von 1961 bis 1963 hergestellt. Abgelöst wurde sie dann durch die 1964 bis 1965 hergestellte MV 150 S 2.Serie. Der Rahmen ist ähnlich den italienischen VNB/VBB Modellen bzw. ähnlich der deutschen Vespa 150 T/4 und schwedischen VGLA. Der Lenkkopf hat einen runden Scheinwerfer, der rechteckige Tacho wurde von der spanischen WF 125 S übernommen. Als Lackierung gab es ausschließlich hellgrün Metallic, Metalizado verde. Das Fahrwerk wurde wie auch bei der 150 T/4 als 10 Zoll Fahrwerk ausgeführt. Das Modell besitzt ein Gepäckfach in der linken Seitenhaube und ein Ersatzrad hinter dem Beinschild (vorne quer). Das Lenkrohr sowie die Felgen waren in der Rahmenfarbe hellgrün Metallic lackiert. Die spanische 150 S verfügte von Anfang an über ein 4 Gang Getriebe. Die 150 S 1.Serie wurde ausschließlich in Spanien ausgeliefert.
1961 VTT ☆ 500001 - ####### ##### Stück keine Änderungen
1962 VTT ☆ ####### - ####### ##### Stück keine Änderungen
1963 VTT ☆ ####### - ####### ##### Stück keine Änderungen
originale spanische Farbtabelle Motovespa
ab 1961 - Metalizado Verde ('61) / hellgrün Metallic
(Hersteller DU PONT ??)
weiß (-?-) - Felgen
- Lenkrohr und Radnabe vorne
in: Fahrzeugfarbe
- Lüfterradabdeckung
in xxx
ab 1962 - Metalizado Verde ('62) / hellgrün Metallic
Motovespa: Tonalidades de Motocicletas Nacionales (DRAFT!)
1961 METALIZADO AZUL REAL Königsblau metallic
1961 METALIZADO VERDE Grün-metallic
1962 AZUL SABOYA Wirsingblau
1963 VERDE Grün
1963 AZUL Blau
1963 METALIZADO VERDE Grün-metallic
1963 GRIS CLARO Hellgrau
Leistung: 6,5 PS
Höchstgeschwindigkeit: ~ 90 km/h
max. Drehzahl: 6500 U/min
max. Steigfähigkeit: -?- %
Abmessungen
Radstand: 1190 mm
Gesamtlänge: 1735 mm
max. Breite: 710 mm
max. Höhe: 1040 mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
xxx mm
Wendekreis: 1500 mm
Leergewicht:  96 kg
zul. Gesamtgewicht: xxx kg
Tankinhalt: 7,7 Liter (davon 1,4 L Reserve)
Verbrauch: -?- Liter
Reichweite: ~ 300 km
Motornummer: V201M
Position Motornummer: rechte Seite Schwingenarm (wie PX)
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 145,45 cm³
Bohrung: 57 mm
Kolbenhub: 57 mm
Überströmer: 2
Verdichtungsverhältnis: 7,2 : 1
Primärübersetzung: xx:xx
Anzahl Kupplungsscheiben: x
4-Gang:
1. Gang: xx:xx Z - (1:14,46)
2. Gang: xx:xx Z - (1:10,09)
3. Gang: xx:xx Z - (1:7,61)
4. Gang: xx:xx Z - (1:5,83)
Motorlager:
Hauptwelle Kugellager: XX×XX×XX
Wellendichtringe:
Kurbelwelle limaseitig: XXXXX
Hauptwelle radseitig: XXXX
Vergaser Dell'Orto UA 19 oder IRZ 19
Hauptdüse: ---
Düsennadel: E21
Nadeldüse: -?-
Nebendüse: -?-
Chokedüse: -?-
Zündung:
Vorzündung: 27° vor OT
Kontaktabstand: x,x mm
Zündkerze: Firestone F90
Räder
Felgen: 2.10x10 Zoll
Reifengröße: 3,5x10 Zoll
Lager Fahrwerk
Schwingenlager: XX×XX×XX mm
Lenkrohrlager oben: 28 Kugeln 5/32", 3,968mm
Lenkrohrlager unten: 19 Kugeln 5/16", 7,983mm
Bremsen
hinten: Trommelbremse/Scheibenbremse Ø innen XXXmm
Aufhängung & Federung
Federung vorne: 155 mm Feder mit separatem Stoßdämpfer
Lichtmaschine: 6 Volt - 32 Watt VM Femsa - Schwunglicht-Magnetzündung
Hersteller: ARTES
Standlicht: 6 Volt - xx Watt Sockel: -?-
Tachobeleuchtung: 6 Volt - x Watt -?-
Rücklicht: 6 Volt - x Watt -?-
Bremslicht: 6 Volt - x- Watt -?-
Blinker: nein ---
Hupe: AC oder DC Form: Ø
Batterie: 6 Volt - 7Ah --x--x-- mm
Dämpfer vorne: xxxx
Dämpfer hinten: xxxxx
Getriebeöl: SAE 30
Kraftstoffschmierung: 2-Takt Öl - 1:xx (xx ml auf 1 Liter Benzin)
  • Position Rahmennummer:
  • Schriftzüge und Embleme:
  • Sitzbank / Sattel: El Tigre, Bank mit Nase, Nieten seitlich umlaufend
  • Trittleisten: Breite 14mm, Gummis original Breite 12mm, Höhe 10mm, Profildesign 3 Profilnasen. Es passen: SC OEM Gummis für Sprint, Breite 14mm. Beidseits je 3 Trittleisten, die äußeren enden gerade.
  • Lenker: Dieser wurde samt Tacho vom Vorgängermodell Wideframe 125N/S übernommen.
  • Beinschildbreite 47 cm
  • Trittbrettbreite 47 cm
  • Trittbrett mit 3 Querstreben
  • Tachoantrieb: Schnecke mit 9 Zähnen, 2,7er Aufnahme.
  • Tachowelle:
  • Spanisches Kennzeichen beidseitig auf dem Kotflügel, schwarze Schrift auf weißem Grund.
  • blabla
  • blabla
  • blabla
  • blabla
  • blabla
https://www.scooterclasico.es/numeros-de-chasis-vespa/
https://www.scooterhelp.com/serial/motovespa.150f.manual.html https://www.germanscooterforum.de/topic/452002-motovespa-150-s-1serie-vtt-sammeltopic/
