Vespa 150 Sprint Veloce (VLB1T)
| 1969 | VLB1T ☆ 0150001 - 0154384 | 4.384 Stück | keine Veränderung in den versch. Baujahren |
| 1970 | VLB1T ☆ 0154385 - 0159754 | 5.370 Stück | keine Veränderung in den versch. Baujahren |
| 1971 | VLB1T ☆ 0159755 - 0164041 | 4.287 Stück | keine Veränderung in den versch. Baujahren |
| 1972 | VLB1T ☆ 0164042 - 0169331 | 5.290 Stück | keine Veränderung in den versch. Baujahren |
| 1973 | VLB1T ☆ 0169332 - 0173345 | 4.014 Stück | keine Veränderung in den versch. Baujahren |
| 1974 | VLB1T ☆ 0173346 - 0213336 | 39.990 Stück | keine Veränderung in den versch. Baujahren |
| 1975 | VLB1T ☆ 0213337 - 0248469 | 35.133 Stück | ab *1150751 wird die Anfangsziffer 0 bei der Fahrgestellnummer durch eine 1 ersetzt |
| 1976 | VLB1T ☆ 0248470 - 02294169 | 45.700 Stück | keine Veränderung in den versch. Baujahren |
| Stückzahl insgesamt: | 144.168 Stück |
| Farben (cod.MaxMayer): | ab 1969: (Grigio)* Argento metallizzato (Silber-Metallic) 1.268.0103, ab 1970: Blu (Blau) 1.2898.7230, ab 1971: Chiaro di luna metallizzato (Mondweiß-Metallic) 2.268.0108, ab 1972: Rosso (Rot) 1.298.5847, ab 1973: Verde Ascot (Ascot-Grün) 1.298.6307, ab 1975: Verde vallombrosa (Vallombrosa-Grün), 1.298.6590, ab 1976: Blu marine (Marineblau) 1.298.7275, Grigio polaris (Polaris-Grau) 1.268.8200
Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 |
| Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): | Grigio (Grau) 8012M |
Allgemeine Abmessungen
- Radstand: 1200 mm
- Gesamtlänge: 1770 mm
- max. Breite: 670 mm, mit Lenkerblinkern 795 mm
- max. Höhe: 1045 mm
- Sattelhöhe: mm
- Wendekreis: 1,40 m
- Höchstgeschwindigkeit: 97 km/h
- Leistung: 8,0 PS bei 5000 U/min
- max. Drehzahl:
- max. Steigfähigkeit: 36 %
- Tankinhalt: 7,7 Liter, davon ca. 1,4 Liter Reserve
- Durchschnitt auf 100 km: 2,1 Liter
- Reichweite: km
- Leergewicht: 89 kg
- 2-Takt-Drehschiebermotor
- Motornummer: VLB1M
- Position Motornummer: an der Motortraverse auf Höhe des Auspuffrohrs
- Anzahl Zylinder: 1
- Hubraum: 145,45 cm³
- Bohrung: 57 mm
- Kolbenhub: 57 mm
- Überströmer: 3
- Verdichtungsverhältnis: 7,7:1
- Getriebe: 4-Gang
- Übersetzungsverhältnis
- 1. Gang 12:57 Z (1:14,47)
- 2. Gang 16:54 Z (1:10,28)
- 3. Gang 20:48 Z (1:7,31)
- 4. Gang 25:44 Z (1:5,36)
- Primärübersetzung: 22:67 Z (3,045)
- Motorlager:
- Kurbelwelle kuluseitig: 25x62x12, z.B. SKF 613912 / FAG 98305 / PFI 98305/C3 (11 Kugeln)
- Kurbelwelle limaseitig: VLB "früh" 25x62x12, z.B. SKF 613912 / FAG 98305 / PFI 98305/C3 (11 Kugeln); VLB "spät" 25x38x15, z.B. SKF NBI 253815 / FAG 10-4392B
- Kupplung Lagernadeln:
- Nebenwelle: 12x40x10, z.B. SKF 613963 C3
- Nebenwelle Nadellager: 21 Nadeln 2,0×11,8 mm
- Hauptwelle schaltrastenseitig:
- Hauptwelle radseitig: 20x47x14 mm, z.B. SKF 6204
- Wellendichtringe:
- Kurbelwelle kuluseitig: VLB "früh" 20-62-6.5; VLB "spät" 31-62-5.8
- Kurbelwelle limaseitig: VLB "früh" 20-40/60-7; VLB "spät" 24-35-6
- Hauptwelle radseitig: VLB "früh" 27-37-7; VLB "spät" 27-47-6
- Vergaser: Dell’Orto SI 20.20 C
- Bedüsung original:
- Hauptdüse: 102
- Nebendüse: 48
- Leerlaufdüse:
- Mischrohr: BE3
- Luftkorrekturdüse: 160
- Zündung: 6V
- Vorzündung: 22° vor OT
- Kontaktabstand:
- Zündkerze: NGK B7HS / Bosch W5AC
- Felgen: 2,10" x 10"
- Reifengröße: 3.50" x 10"
- Reifendruck vorne (solo / zu zweit): 1,2 bar / 1,2 bar
- Reifendruck hinten (solo / zu zweit): 1,75 bar / 2,5 bar
- Schwingenlager:
- Radlager schwingenseitig:
- Lenkrohrlager unten:
- Lenkrohrlager oben:
- Batterie: 6V
- Elektrostarter:
- Scheinwerfer: 6V 25/25W
- Stadtlicht: 6V 5W
- Tachobeleuchtung: 6V 0,6W
- Blinker:
- Rücklicht: 6V 5W
- Bremslicht: 6V 10W
- Hupe:
- Dämpfer vorne:
- Dämpfer hinten:
- Getriebeöl:
- Position Rahmennummer: am Rahmenrand unter linker Seitenbacke eingeschlagen; bei den deutschen Modellen hinten rechts (motorseitig) unter der Backe
- Schriftzüge und Embleme:
- zweizeiliger Relief-Schriftzug "Vespa Sprint" aus verchromtem Aluminium am Beinschild
- am Heck oberhalb des Rücklichts befindet sich der Schriftzug "Sprint Veloce" aus dem gleichen Material
- im Laufe des Produktionszeitraumes ändern sich die vorderen und hinteren Schriftzüge
- Sitzbank / Sattel:
- Lenker mit grüner Kontrollleuchte, muschelförmiger Tacho mit weißem Tachoblatt und Skala bis 120 km/h, zwischen Tacho und Kontrollleuchte sechseckiges Piaggio-Emblem, Bei Produktionsbeginn Griffe hellgrau mit mittig eingeprägtem Emblem, später schwarze Griffe, schwarzes Tachoblatt und schwarze Backengummis
- Maße der Lenkerinnenrohre (deutsche Sprint Veloce Bj. `77):
- aussen 20,5 mm
- innen 18,0 mm
- Länge 318 mm
- Backe auf Motorseite abnehmbar, nicht abschließbar; linke Backe (Batterieseite) umständlich verschraubt, da Verschraubung nur mit einem kleinen Maulschlüssel oder Knarre im Batteriefach zugänglich...
- deutsche Sprint Veloce hat Zündschloss im Blinkerschalter, Lenkerendenblinker und Batterie
- Sprint Veloce ab Motornummer *294260 großer Konus, der leicht am Limalager (Nadellager) und am kleinen Wedi wie bei der PX erkennbar ist. Alle Modelle mit grossem Konus hatten auch immer drei Überströmer
- bei der Sprint Veloce hat es 3 Überströmer auch bei Motoren mit kleinem KW Konus gegeben
Unterschiede zu Vespa 150 Sprint
- großes Plastikrücklicht mit Deckel in Fahrzeugfarbe wie bei Rally
- keine seitlichen Zierleisten an Backen und Kotflügel
- Lenkerkopf mit rundem Scheinwerfer und kleinerem Muscheltacho wie bei Rally und Primavera
- höhere Motorleistung durch drei Überströmer statt zwei wie bei der Sprint
- ab 1976 Nadellager á la PX auf Lima-Seite
Vespa Tecnica Band 2
diverse Topics im German Scooter Forum
