Vespa 150 T4 / 150 G.L. (VGLA1T / VGLB1T)
Vespa 150 T/4 (VGLA1T) - Augsburg
1959 VGLA1T ☆ 300001 - 307984 *7321 Stück 150 Touren 4 (Typ: 202)
1960 VGLA1T ☆ 307985 - 308983 *4889 Stück 150 Touren 4 (Typ: 202)
1961 VGLA1T ☆ 308984 - 309783 *2177 Stück 150 Touren 4 (Typ: 202)
1962 VGLA1T ☆ 309783 - *xxx Stück 150 Touren 4 (Typ: 332)
  Stückzahl insgesamt: xxxxx Stück
* Angaben nicht geprüft!
Farben (cod.MaxMayer): ab 19##: Farbe+Code, ab 19##: Farbe+Code
Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Farbe+Code
Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): Farbe+Code
Allgemeine Abmessungen
Radstand: 1180 mm
Gesamtlänge: 1735 mm
max. Breite: 710 mm
max. Höhe: 1020 mm
min. Bodenfreiheit am Trittbrett: 130 mm
Wendekreis: 1500 mm
Höchstgeschwindigkeit: ~ 80 km/h
Leistung: 5,7 PS
max. Drehzahl: -
max. Steigfähigkeit: 30%
  • Tankinhalt: Liter
  • Durchschnitt auf 100 km: Liter
  • Reichweite: km
  • Leergewicht: kg
Motornummer: VGLA1M
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 150 cm³
Bohrung: 57 mm
Kolbenhub: 57 mm
Überströmer:
Verdichtungsverhältnis: 1:6,5
Getriebe: 3-Gang & 4-Gang
Primärübersetzung:
Anzahl Kupplungsscheiben:
Übersetzungsverhältnis:
1. Gang: 1:14,72
2. Gang: 1:10,47
3. Gang: 1:7,61
4. Gang: 1:5,48
Motorlager:
Kurbelwelle kuluseitig:
Kurbelwelle limaseitig:
Kupplung Lagernadeln:
Nebenwelle Nadellager:
Wellendichtringe:
Hauptwelle radseitig:
Vergaser:
Hauptdüse:
Nebendüse:
Leerlaufdüse:
Mischrohr:
Luftkorrekturdüse:
Zündung:
Vorzündung: 28° +/- 1° vor OT
Kontaktabstand: 0,4 mm
Zündkerze: BOSCH W225 T1
  • Felgen:
  • Reifengröße:
  • Schwingenlager:
  • Radlager schwingenseitig:
  • Lenkrohrlager unten:
  • Lenkrohrlager oben:
Standlicht: 6 Volt - 2 Watt Sockel: Ba9s
Rücklicht: 6 Volt - 5 Watt Sockel: Ba15s
Blinker: 6 Volt - 18 Watt Soffitte: S8,5 - 15 x 43 mm
Blinkerschalter Kontrollbirne: 6 Volt - 1,5 Watt Soffitte: 6 x 21 mm
Hupe: Hella M5 - 6 Volt
Batterie: 6 Volt - 7Ah 126 x 126 x 48 mm
Gleichrichter mit Sicherung: 8 Ampere Torpedo Sicherung
Getriebeöl: SAE 30
Kraftstoff Mischungsverhältnis: 1:50
  • Position Rahmennummer: Typenschild in Höhe Bremspedal, Schild mit Fahrgestellnummer rechte Seite vor der Seitenbank auf Falz des Trittbrettes vernietet
  • Schriftzüge und Embleme: Vespa 150 (Aluminium hohlgeprägt vorne am Beinschild verklebt)
  • Sitzbank / Sattel: Schwingsattel (Standard) | Denfeld Sitzbank (de Luxe)
  • Trittleisten: #/#/# -> 3 x 18mm Breite
Ausführungen:
Vespa 150 T4 Normalausführung Vespa 150 T4 de Luxe Ausführung
Schwingsattel und Gepäckträger Denfeld Sitzbank
- geschwungene Aluminium Zierleisten(holgeprägt) auf den Backen
  • VDO Tacho
  • Hella Schwanenhals Rücklicht
  • Schlößer Fa. Huf
  • Frontscheinwerfer: Scharlach, später Hella
  • Schriftzug "Vespa 150" hohlgeprägt und geklebt (nicht genietet)
  • Denfeld Sitzbank (de Luxe Ausführung)
  • Backenzierleisten (de Luxe Ausführung)
  • ab 1961 mit Hella Blinkern auf den Seitenbacken und geänderten Zierleisten und Schaltrohr mit Blinkerschalter
  • 10 Zoll Felgen
http://www.vespat4.de/Historie.html
